Академия гитарной электроники: Преамп на 6ж1п+6н3п - Академия гитарной электроники
Преамп на 6ж1п+6н3п гитарный преамп с диодным ограничителем
#1 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
  Отправлено 04 декабря 2010 - 15:47
Пока без комментариев.
Инфу нарыл давно,так как на многих форумах ищут гитарную схемотехнику на пентоде 6ж1п.
У многих,при разборке различной бытовой и пром.аппаратуры этих ламп накопилось ящики.Я не исключение!Лроэкт реализовать пока не было времени.
Разработка немца из Восточной Германии Michael Gaedtke
  • Прикрепленное изображение: GitAmp3_Schaltplan.GIF
  • Прикрепленное изображение: image009.jpg
  • Прикрепленное изображение: image012.jpg
  • Прикрепленный файл  Platine_2.LAY (89,99К)
    Количество загрузок:1081
Отправлено 04 декабря 2010 - 16:44
antrakt, сэмплы бы. Хотя думаю, что по звуку будет что-то с небольшим подгрузом - 6ж1п в триоде дает небольшое усиление и 10 пФ входной емкости будут мылить звук.
#3 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 декабря 2010 - 16:52
Оригинальный взгляд на гитарную схемотехнику у этого немца.
#4 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 04 декабря 2010 - 16:57
Сэмплов к сожалению нет,а только не скоректированное ещё мною описание и оценка работы ламп,переведённое эл.переводчиком.В дополнение привожу схемы псевдотриодного и пентодного включени 6ж1п.Естественно ёмкость с1,с3 кондёра при использовании в гитарнике нужно уменьшить в разы.
  • Прикрепленное изображение: 6Sh1P_Pentode.GIF
  • Прикрепленное изображение: 6Sh1P_Triode.GIF
  • Прикрепленное изображение: image003.jpg
  • Прикрепленное изображение: image007.jpg
  • Прикрепленный файл  Platine_1.LAY (22,07К)
    Количество загрузок:1016
#5 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 04 декабря 2010 - 18:23
О, давненько подумывал о преде с пентодными входными каскадами, тем более 6ж1п, 6ж9п, 6ж38п валяются. И печатка есть. Когда буду трезвый, травану плату, тогда будут комментарии от меня и сэмплы.
Сообщение отредактировал kotok: 04 декабря 2010 - 18:24
#6 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 декабря 2010 - 20:07
Пробовал пентод 6ж9п. Микрофонил настолько сильно, что когда я дал щелбан ему, то чуть не оглох.
Заменил на старшего брата, 6ж52п. Стало намного лучше. :)
Немец просто по-немецки точен и аккуратен. И лампочка как будто нерусская даже: светлая, яркая такая.
Не понимаю назначение резистора R10 и R8 соответственно порядку схем.
И как оценить усиление в 28дб? Это сколько "раз"? : )
Еще интересно, что приспособления он использует для коммутации с платой. Уж очень аккуратно и функционально вышло, хочу перенять этот опыт.
Сообщение отредактировал Кондратий: 04 декабря 2010 - 20:09
#7 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 04 декабря 2010 - 21:14
Лампочка русская - на первой фотке конструкции на пентоде, что посередине, видно ОТК7, а светлая потому, что освещение хорошее. Собрано - да, красиво, а вот нафига в первой схеме С4, С8, С14 такой большие емкости, да еще и электролиты?
Кондратий, какие приспособления имеешь в виду? Я чего-то ничего необычного не вижу.
Сообщение отредактировал kotok: 04 декабря 2010 - 21:18
#8 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 декабря 2010 - 23:13
Лампочка-то ясно дело, что наша. Завод "Восход" просматривается, если не совру. Но краска такая яркая, шрифт округлый какой-то, сама такая ровненькая, короче таких не видел - все мои серые, неровные и краску хер разберешь - выцвела и отвалилась.
Может брак, но не все же. : )
Как вот такие вещи сделать?
#9 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 05 декабря 2010 - 00:05
Короче удалось отыскать в моих многочисленных закладках линк на страничку этого немца
http://gaedtke.name/Home/index.html
П.С.Смотреть по ссылке Verstarker-усилители
(на сайт не нашёл,а там дохрена схем с отличным монтажём и комбиков и голов) включая подробнейшие чертежи и сборку,типа как на ах18.сом и тому подобное.Но немцы эти делают исключительно на немецкой комплектухе,исключение разве кондёры оранж-дроп в Фендер твиде.
Но Схема перечерчена под лампы Сименс,хотя комплектуха из инета.
А вот JCM 800 Marshall чистый немец с изменённой схемой и подробными чертежами шасси и фото распая.Трансы правда торы.
А вот ссылка ещё одна,пришлось её правда Гуглить
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbrief...-VV/EF95-VV.htm
Сообщение отредактировал antrakt: 05 декабря 2010 - 00:29
#10 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 05 декабря 2010 - 06:51
antrakt,А че немец в печатке поты по другому поставил или ее зеркалить надо?
#11 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 05 декабря 2010 - 14:13
Кондратий, не врешь - сделаны в Калуге. Обрати внимание на год выпуска - 64. У меня вся калуга 80 годов выпуска золотисто-желтой краской маркирована, но видел как-то 60-х годов калугу - та была черной маркирована как на картинке. Некоторые родные саратовские 60-х промаркированы черной краской и очень четко, без мазни. Клеммы это специальные. Удобно. Ищи в чипахдипах, радиорынках. Когда мне такие были нужны, делал из клемм "пап", которые крепяся на провод обжимом, такие толстые, луженные, разных размеров бывают.
#12 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 декабря 2010 - 19:24
Мда. Клеммы надо искать.
Мои калужцы 70-х в основном. Ужас: краска жиденькая, серенькая, тоненькая - нихера не разобрать.
80-х такая же, но потолще - на свету можно разобрать. : )
#13 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 05 декабря 2010 - 21:56
Кондратий, 10дБ - 10 раз, 20дБ - 100 раз, 30дБ - 1000 раз. ну и тд.
так же, для справки: 1дБ ~ 1.25, 3дБ ~ 2.
#14 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 декабря 2010 - 23:16
Знания - сила.
Стоп! Так у немца написано "Gain 28dB" в пентодном включении. Так это что, КУ близок к 1000?
Я в тупике. :)
Кстати, первую схему было бы удобно адаптировать для комбинированных ламп 6ф1п: компактнее и их должно было скопиться у радиолюбителей не меньше.
Сообщение отредактировал Кондратий: 05 декабря 2010 - 23:26
#15 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 06 декабря 2010 - 12:09
Кондратий, ну ты громко сказал. 640 примерно ку ) (30дБ - 1дБ - 1дБ = 1000/1.25/1.25). хотя для пентода и 1к это норм ку )
#16 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 06 декабря 2010 - 15:57
Погодите. Это басовый?
#17 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 06 декабря 2010 - 19:55
xar - воистину просветитель. : )
Billy Rock, написано, что гитарный. Только емкости и правда больше на басовые похожи. : )
#18 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 06 декабря 2010 - 21:21
Гитарный, не басовый. Проходные емкости сильно большие.
#19 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 07 декабря 2010 - 03:14
Просмотр сообщенияxar (5.12.2010, 20:56) писал:
Это для мощности. Для отношения напряжений формула децибел - 20*log(U1/U2), а значит, что 10дБ - примерно в 3 раза, 20дБ - в 10 раз, 30дБ - примерно в 30 раз, 40дБ - в 100 раз, ну и т.д.
Итого, 28дБ - это 10^(28/20)=примерно 25 раз по напряжению.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
#20 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 16 декабря 2010 - 23:19
Мда, ребята... Собрал я его. Сэмплов не будет. Причины на это две: 1) нет возможности записать; 2) записывать это смысла нет.
Чистый на нем никакой - плоский и противный, перегруз, который можно нарулить - отвратительный пердун. Приятных звуков я из него не услышал. Играл пентодами, смещением, уменьшил емкость проходных кондеров - лучше практически не стало. К тому же я не люблю бигмаффовский темброблок. В общем я хороню эту схему, в ближайшее время плата уйдет в разбор.
#21 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 декабря 2010 - 23:53
Разочаровал.
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:03
kotok, выбрось С7 и С17 - чтобы не было мыла, паралельно R9 и R19 поставь пленку на 470-1000 нФ, R19 зашунтируй конденсатором на 1-2 нФ - должно стать немного лучше)
#23 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:07
Похоже, этот чувак не шутит. Верю я ему, что он разберет и не попробует. : )
#24 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:19
Аминь)
Для нормального звука надо увеличить анодные резисторы и катодные подстроить. Грузить во втором каскаде стоит не 6ж1п, а один из триодов 6н3п, потом снова в третьем каскаде 6ж1п поставить. Подгруз 6ж1п "шороховатый", даже и в триоде)
#25 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:47
Тут этого немного будет слишком мало :(
Полносью согласен, но это буде уже совсем другой преамп.
#26 Пользователь офлайн   Артёмка
Отправлено 21 октября 2012 - 10:52
а кто нибудь пробовал собирать пентодную схему или псевдотриодную схему? ну те что выше лежат. просто заинтересовали. мне нужен просто хотя бы бустер. а если подгружаться будет нормально тогда вообще отлично! кто нибудь скажет, стоит ли собирать?
