Академия гитарной электроники: Buzzefall - Академия гитарной электроники
Buzzefall jfet/mosfet
#1 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 16 января 2011 - 15:32
собрал на днях,
пару ночей мучался с настройкой <img src='http://guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crazy.gif' class='bbc_emoticon' alt=':crazy:' /> , звук был фузящим, за место КП303А стоят J201 с отсечкой о,53, в итоге когда уже хотел все пересобрать он сцуко аработал. при этом гейна достаточно, но басов маловато, хотя можно списать на транзисторный усь и динамик супер8, напряжение на первом транзисторе точно не выставлено, надо было номинал больше подстроечного резистора брать, на 47К чуть, чуть не хватает, на днях заменю.
Кстати вопрос по напряженю на первом транзисторе, на схеме 4 вольта указано при напруге 8 вольт перед R3. по идее должно быть половина питания ибо на новой батарейке там будет больше напряжения.
Собственно звук радует, но есть но... звук такой округлый, особенно на соляках заметно, это характерно для лампового звука? просто помнится когда собирал богнер шарп там кажися такая же фигня была, кажись.
ЗЫ..сэплы, фото позднее
  • Прикрепленное изображение: Buzzefall.gif
Сообщение отредактировал HeiZe: 28 октября 2012 - 11:45
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 января 2011 - 00:17
Есть небольшая фузоватость и округлость у данного аппарата. Я когда собрал - тоже немного удивился, т.к. необычный звук.
Вот семплы, если кому интересно:
http://www.youtube.c...h?v=__7R3oZPjnM
#3 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 17 января 2011 - 09:15
Сорри, но это предусилитель, т.е. его в примочки и преампы...
#4 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 29 января 2011 - 12:29
прошу прощения, не там темку создал, промахнулся малость :crazy:
Seemann, спасибо за сэмпл
сегодня поставил BS170 за место 2N7000 и о чудо, как мне понравился этот звук. фузоватость ушла, появился мощный звук. с 2N7000 был фузящий не читаемый звук, а сейчас то-что нужно :) . еще поиграюсь немного с транзисторами и в корпус оформлю.
ЗЫ.....перенесите темку чтоль в соответствующий раздел :)
Сообщение отредактировал HeiZe: 29 января 2011 - 12:29
#5 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 01 февраля 2011 - 20:18
Здравствуйте всем ! собрал сей девайс в принципе даж работает , но гейн есть первые 2-3сек при включении потом плавно начинает спадать , вместо КП303А поставил КП303Е так как кроме них в продаже других нет , отбирал с более мение с малым напряжением отсечки ,напряжение на первом транзисторе выставил , верно ли я думаю што все дело в транзисторах ?
#6 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 01 февраля 2011 - 21:43
ход мыслей вполне верен. первый транзистор надо брать с малой отсечкой иначе гейна мало очень(пробывал разные варианты), а вот третий транзистор у меня вообще стоит bf245a с напряжением отсечки 1,3. ибо только так транзисторы у меня в режиме работают. померь напряжение на стоках транзисторах.
у меня такие вот напряжения:
Q1 - 4.7 (полпитания)
Q2 - 5.1
Q3 - 4.9 (около половины питания)
Q4 - 5.3
при новой батарейке выдающей 10V
а вот то что гейн начинает спадать эт хз..может косяки где-то
Сообщение отредактировал HeiZe: 01 февраля 2011 - 21:44
#7 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 февраля 2011 - 22:40
КП303А и КП303Е очень сильно разные вещи
если в первые секунды есть гейн, то покрути делитель половины питания(R24, R25), похоже гейн спадает когда заряжается конденсатор C21
Monster of Meatol!
#8 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 02 февраля 2011 - 18:17
Увеличел емкость кондера в делителе до 1000мкФ гейн стал подольше держатся но потом снова плавно спадает до пердящего фуза , блин предется всетаки искать транзисторы с меньшей отсечкой ,пересщитывать каждый каскад под имеющиеся как то не очень радует
#9 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 03 февраля 2011 - 12:07
посмотри полярность электролитов в питании, вспомнил что когда перепутал полярность в шред мастере такаяже фигня со звуком была
#10 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 03 февраля 2011 - 15:36
Питаешь от батарейки или БП?
Подключи тестер в режиме измерения постоянного напряжения параллельно C21. Сразу всё увидишь.
#11 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 03 февраля 2011 - 17:28
Полярность электролитов верна , питаю от БП пока С21 заряжается все в норме как только зарядился гейн плавно убывает
#12 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 03 февраля 2011 - 18:05
может электролит хреновый, напряжения все таки надо замерить
#13 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 февраля 2011 - 20:54
Настраивай R10 ,R15 и R21. Сначала первый резюк. При этом снимаешь сигнал с этого же стока. Потом аналогично другой каскад. И будет тебе Щастье.
Сообщение отредактировал Батя: 03 февраля 2011 - 20:57
#14 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 06 февраля 2011 - 16:30
ну вот собственно, пока сохнет корпус от покраски накатал пару сэмплов, как смог :mr47_05: , в линию через хрень типа кабинетэмулятора
ну вот собственно всё в сборе
  • Прикрепленное изображение: 06022011(004).jpg
  • Прикрепленный файл  Sound 1.ogg (341,57К)
    Количество загрузок:670
  • Прикрепленный файл  Sound 2.ogg (336,33К)
    Количество загрузок:579
#15 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 01 апреля 2011 - 17:57
Ыыы...на днях в гараже в лампу поиграл, звук неплох, хотя жирку маловато показалось. и активный байпас можно смело выкидывать, шумов меньше чем в моем санс ампе :russian:
#16 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 25 октября 2012 - 11:27
Ссылка на схему не работает. Вложите схемку у кого есть.
#17 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 28 октября 2012 - 11:49
обновил первый пост
#18 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 06 ноября 2012 - 12:49
А рабочая лейка есть?
#19 Пользователь офлайн   vimmax
Отправлено 06 ноября 2012 - 15:33
лейка есть тут
В одном из приложенных архивов.
На всякий случай приложу её же снова:
  • Прикрепленный файл  Buzzefall.lay (92,49К)
    Количество загрузок:589
#20 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 06 ноября 2012 - 15:53
Пасиб, сейчас начал собирать Engl, потом займусь буцефалом,а так в целом хочу несколько проектов на полевиках собрать
#21 Пользователь офлайн   vimmax
Отправлено 06 ноября 2012 - 16:28
Давай! Записи потом выложишь))
#22 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 27 ноября 2012 - 08:39
Собрал Buzefall, не пойму толи накосячил где толи так и должно быть, но гейна значительно меньше чем получилось на полевом Engl (я далеко не фанат дикого гейна - просто подозрения что раз дивайс модерновый значит и гейна должно быть больше, вот у моего Dr.Boogey его намноооогоо больше чем у ENGL). Пробовал ставить вместо первого J201 - транзюк 2SK212 , вроде есть прибавка гейна, но толком так и не понял.
А на Engl не смог нормально настроить активный байпас (делал по печатке Baly) - сигал в режиме байпаса слабее чем если напрямую сунуть гитару без примочки в усиль и верхастее, транзюки байпаса ставил J201, живые, с распайкой не накосячил вроде, в общем распаял обычный байпас с милениумом, завода нет , если только на полную все ручки на приме выкручивать то на читом звуке еле слышный фон, думаю может всунуть 3PDT переключатель вместо 2PDT,
и в режиме чистого звука еще вход примы на землю вешать через этот переключатель.
Возможно падение сигнала с активном байпасом в режиме читого звука связано с тем что я на вых. гнездо не прицепил резюк 1мом?
#23 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 09:27
Вообще эти схемы: Буцефал , Бугаззи . Это схемы эмитации лампового перегруза. Они делались не для высекания максимума гейна, а для получения лампового , тёплого звучания. Поэтому все попытки выжать из схемы злости, бестолковая затея.
#24 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 27 ноября 2012 - 10:19
Да ты прав Батя, яж грю я не фанат огромного гейна, его кол-во как в BOSS DS-1 меня вполне устраивает. Я к чему грю- у моего Buzzefal гейна получилось значительно меньше чем в ENGL и Dr.Boogey соответственно появились подозрения что я гдето накосячил, я ж не пишу - схема га...но , мало гейна, ни как в митал зоне.
Вот щас сижу со схемой перед носом, с платой в руках и проверяю.
Я понимаю что схемы делались не для дикого гейна, но вроде как заявленные модели (Dr Boogey, Engl, Buzzefall) являются как раз имитацией хайгейновых прототипов, ну или я чего попутал. Как раз утром читал статейку - в ней написано что полевые какскады которые применяются в данных схемах как раз для Hi гейн дивайсов, а вот овер с них замутить сложней.
Кстати посоветуйте что дальше смастерить из проектов на ПТ? Пока сделал Dr Boogey, Engl, Buzzefall ну и BSIAB канешн, хотя он и не из этой категории.
Предпочтений особо нет, просто из спортивного интереса. Все выше перечисленные самодельные штуки меня радуют, поэтому я их их дублирую для дома и для реп точки (BSIAB уже имеется в трех копиях), я ни в коем случае не хвастаюсь, просто на работе куча свободного времени и под рукой есть инет и паяльник.
#25 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 12:08
Да я с ПТ работаю крайне редко, именно по причине необходимого подбора по параметрам. Поэтому собно ничего порекомендовать для сборки не могу. Но у нас есть комрады , которые любят с ними работать , мож они чего скажут.
