Академия гитарной электроники: Carvin Leegazzy - Академия гитарной электроники
Carvin Leegazzy Эмуляция усилителя.
#1 Пользователь офлайн   Seemann
  Отправлено 24 января 2011 - 14:29
Всем привет. Предлагаю обсудить любопытный проект - эмуляцию на полевиках редкого усилителя Carvin Legacy.
Собсна, буржуи уже начали обсуждать:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=79302.0
Схемку прилагаю на всякий пожарный, пусть висит.
На мой любительский взгляд схема довольно странная, чего стоит только герлянда конденсаторов в темброблоке.
Сложность представляют два переменника в тембродлоке на 1М с характеристикой B. Поэтому я планирую пересчитать темброблок.
Насколько я помню, если уменьшить номиналы резисторов в 10 раз, то номиналы конденсаторов следует увеличить в 10 раз.
Но касается ли данный пересчет ручки презенса и громкости? Прошу знатоков прояснить этот вопрос.
Видяшка: http://www.youtube.c...h?v=mPOmrRstUdw
  • Прикрепленное изображение: Carvin_Leegazzy.jpg
Сообщение отредактировал Graff: 01 февраля 2011 - 14:17
#2 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 24 января 2011 - 14:44
Seemann, учитывая что пресенз стоит особняком - то менять ничего там не надо.
#3 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 14:55
презенс на подобии как в ENGLE,Seemann, а если маршаловский ТБ туды впихнуть.
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 января 2011 - 15:05
xar, и номинал регулятора громкости тоже не нужно менять?
Юрий St, да с превеликим удовольствием, но собираю эту хреновину для человека, который желает, чтобы всё было как на схеме.
Просимулировал этот ТБ в Tone Stack Calculator. Это ж ТБ некоего Джеймса, вот только здесь добавлена регулировка середины. Однако при кручении этого регулятора никакой регулировки середины в симуляторе не просходит, просто поднимается или опускается вся АЧХ... Намудрили, блин, буржуи... :crazy:
#5 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 15:54
Seemann, а заказчик по печатке проверять будет? можно до ТБ развести плату а далее навесом поэксперементировать, если маршал ТБ будет работать нормально то его и оставить, или из engle, там по моему фендоровский замоденый, чтоб презенс не терялся.
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 января 2011 - 19:04
Юрий St, мысль, конечно. Проверять он не будет, но я всё уже развел с потцами на плате, едрёна вошь....
Придется травить две платы темброблока (благо он на отдельно плате) и тыкать их по очереди.
Потом поделюсь печатками :crazy:
Сообщение отредактировал Seemann: 24 января 2011 - 19:04
#7 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 19:34
Seemann, И семплами. А полевики посхеме будешь ставить или наши отечественные подбирать?
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 января 2011 - 21:08
Юрий St, Поставлю популярные буржуйские J201, у меня их в достатке. Практически полный аналог указанных 2n5457.
Отправлено 24 января 2011 - 21:24
Seemann, кп303а вроде с J201 аналогичен, как соберёшь семплы не забудь.
#10 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 января 2011 - 21:59
Юрий St, с маршаловским ТБ это будет уже не карвин легаси :crazy:
Паш, очень жду результата )))
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 января 2011 - 22:24
Graff, убедил, завтра соберу как положено и представлю сие на суд общественности :crazy:
#12 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 25 января 2011 - 09:29
НЕЛЬЗЯ произвольно менять темброблоки в аппаратах. Какой смысл так делать? Вы хотите получить оригинальный звук или черт знает что? Вот в богнере шарп уже поменяли темброблок на маршалловский и получили унылую какашку только отдаленно напоминающую богнер. Конструкторы не с потолка берут их, а с целью получить конкретный звук.
Graff +1
Сообщение отредактировал Emppu: 25 января 2011 - 09:30
#13 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2011 - 14:42
Seemann, Пашка!!! Завтра давно уже наступило!!! А ну колись чем дело кончилось ))))))))) Фоты, семплы, ПСБ...
#14 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 февраля 2011 - 13:12
Ну вы ж меня знаете, ребят. У меня обязательно случатся обстоятельства, которые вынудят меня отложить всё в долгий ящик. Вот и в этот раз всё затянулось.
Собственно, к делу.
Темброблок оставил как в схеме, не стал менять. Правильно Зелёный говорит, если что-то реализовано именно так, что это не от балды.
Как уже говорил, не имел мегаомных линейных переменников, поэтому поставил логарифмы. И о чудо - все регулируется плавно и комфортно.
Вот только на средние лучше ставить 25к линейный. Кстати, вопреки симуляции, средние частоты все же регулируются, вполне достаточно. Еще раз убедился в том, что всё нужно проверять на собственном опыте.
Очень странным мне показался входной каскад на схеме. Ведь при подключении звукоснимателя мы зашунтируем 220к резистор звукоснимателем гитары. Поэтому в схему добавил разделительный конденсатор и мегаомник об землю - стандартное решение в примочках. Для желающих сделать как по схеме оставил дополнительный пятачок для подключения.
Звучит сие изделие очень интересно и благородно. Металл может и не порубишь, но для соляков просто находка, очень приятный перегруз.
Печатную плату и фотографии прилагаю.
  • Прикрепленное изображение: DSCN4189.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN4187.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN4186.JPG
Сообщение отредактировал Seemann: 07 февраля 2011 - 13:14
5
#15 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 07 февраля 2011 - 14:58
Класс! Отлично получилось! А на чем держится гнездо питания?
#16 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 февраля 2011 - 16:14
Традиционно - на суперклей влеено. Я почти во всех своих примочках использую этот способ, еще ни разу гнедо не вывалилось.
п.с. светодиод держится так же.
Сообщение отредактировал Seemann: 07 февраля 2011 - 16:20
#17 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 февраля 2011 - 21:34
Ну наконец то ))) Пашка - кроссавчег!!!!!!!! :clapping: А я сел ПП разводить, да все как то не айсово дело идет... Но надо бы добить. Чтоб был вариант - все на борту.
Друже, а семпл накидаешь?? Как звук то вообще? видяхе соответствует???
ЗЫ: одна только жопа - 201ых у меня всего два, и взять их больше негде :cray: В смысле, в свободной продаже нет...
#18 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 февраля 2011 - 12:34
Тебе ли не знать, Великий Вестник Ктулху, что J201 легко заменяются нашими кп303А, которых круго пруд пруди.
Семплы сегодня постараюсь накидать.
Эх, хреново когда не умеешь толком играть на гитаре, демки кажутся унылыми, даже если прибор достойный...
#19 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 февраля 2011 - 14:08
буржуй)))) а я нигде не могу найти логарифмы((((
Паш, тебе плюс! молодец)
#20 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 14 февраля 2011 - 13:48
Seemann, когда семплы то будут? :russian:
#21 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 февраля 2011 - 14:17
xar, спасибо за пинок, совсем забыл! :fool:
#22 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 22 февраля 2011 - 02:12
Звучит он хорошо, только бы гейна побольше...
#23 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 31 марта 2011 - 16:10
Как подбирать резистор trim в стоке?
#24 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 марта 2011 - 17:04
Dimarzio, на стоке должна быть половина питания.
#25 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 01 апреля 2011 - 09:46
Просмотр сообщенияМаклауд (31 марта 2011 - 17:04) писал:
Спасибо
#26 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 апреля 2011 - 05:38
Кстати, по поводу странностей номиналов. Сравите схему эмулятора со схемой оригинала ;)
Ну вот и я сподобился и оформил наконец то все как положено )))
Плата на базе Пашкиной :blush: Собственно скрестил обе платы вместе, туда же по привычке впихнул кнопку с гнездами ))) + немного поменял расположение органов управления...
  • Прикрепленное изображение: Carvin Legacy Preamp.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_1457.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_1459.jpg
#27 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 22 апреля 2011 - 08:50
Может кто в курсе... Можно ли использовать транзисторы 2n5457, на звук сильно повлияет?
Сообщение отредактировал kapi7yxa: 22 апреля 2011 - 08:50
Когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение.
Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.
#28 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 апреля 2011 - 08:59
вы спрашиваете и складывается такое впечатление, что вы схему в упор не видели.
да можно использовать. "2n5457, на звук сильно повлияет"- нет не сильно, если учитывать что они там и стоят.
#29 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 22 апреля 2011 - 09:42
Просмотр сообщенияЮрий St (22 апреля 2011 - 08:59) писал:
Я думал там J201 стоят :)
подбирать 2N5457 нужно?
#30 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 апреля 2011 - 10:08
kapi7yxa, я извеняюсь, вы читать то умеете. Откойте схемку, внимательно посмотрите, потом тему читаем с первого поста,не такая она и большая. и вуаля,ответ на ваш вопрос пост номер 23-24.
