Академия гитарной электроники: I Need Help! - Академия гитарной электроники
I Need Help! Fender blackface (вроде как)
#1 Пользователь офлайн   Mike
Отправлено 30 января 2011 - 01:24
Прикрепленное изображение: Fender_black_face.gif
В общем такой вопрос, как на данную схему вместо кена 5у3, воткнуть 6ц5с. на трансе 240 вольт и 6.5 (транс неизвестный и неизвестно с какой радиолы снят) что и куда подключать.
#2 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 30 января 2011 - 09:10
Для подключения любого кенотрона требуется отдельная обмотка, соответствующая его напряжению накала.
На вашем трансформаторе такая обмотка есть?
valvelab.al.ru
#3 Пользователь офлайн   Mike
Отправлено 30 января 2011 - 15:31
ээээ незнаю..... у меня есть 2 обмотки которые я использовать хотел это на 240 одна и одна на 6.5, там есть ещё какие то выводы но я их не смотрел. надо будет померять... а питание кенотрона обязательно с отдельной обмотки?
#4 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 30 января 2011 - 16:39
Просмотр сообщенияMike (30.1.2011, 15:31) писал:
Да, т.к. у всех ламп есть параметр: "максимально допустимое напряжение катод-подогреватель", и оно не очень большое. По справочнику Гурлева, такой параметр для 6Ц5С равен 450В. Можете рискнуть. :crazy:
Сообщение отредактировал Aleksander8: 30 января 2011 - 16:46
valvelab.al.ru
#5 Пользователь офлайн   Mike
Отправлено 31 января 2011 - 14:47
не, я пожалуй воздержусь)))
в общем 3 обмотки, 240 вольт 62.5 мА, 6.5 1.56А и 6.2 0.76А. Можно на таком трансе по этой схеме 6ц5с подцепить??
корифеи помогите...
Сообщение отредактировал Mike: 30 января 2011 - 20:14
#6 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 31 января 2011 - 20:50
Да. Накальную обмотку с током 1,56А на накалы всех ламп усилителя, а обмотку 6.2 0.76А - на кенотрон. 6Ц5С потребляет 0.6А тока накала и напряжение в диапазоне от 5.7 до 7 В, что ваш трансформатор и обеспечит.
Как я понял, у вашего трансформатора нет средней точки повышающей обмотки. Тогда, если очень хочется применить кенотрон, придётся к нему добавить два диода. Получится гибрид.
Сообщение отредактировал Aleksander8: 31 января 2011 - 20:55
valvelab.al.ru
#7 Пользователь офлайн   Mike
Отправлено 01 февраля 2011 - 15:33
хм... а куда тады диоды пихать и какие?? И есть ли тогда вообще смысл в гибриде?
#8 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 01 февраля 2011 - 17:05
Смысл - в легкой компрессии звука и задержке анодного :crazy:.
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 февраля 2011 - 19:55
компрессия ведь будет чувствоваться только на максимуме громкости, да и на диодах она должна быть
#10 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 01 февраля 2011 - 20:38
Просмотр сообщенияMike (1.2.2011, 15:33) писал:
Прикрепленное изображение: _________________.GIF
Dr_Zlo и Reystlin достаточно полно ответили на ваш вопрос.
Раньше применялись и кенотроны и выпрямительные мосты типа АВС-120 (80). Дело вкуса.
valvelab.al.ru
#11 Пользователь офлайн   Mike
Отправлено 01 февраля 2011 - 21:38
вай пасибо))) а какие диоды то?
#12 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 01 февраля 2011 - 21:49
Просмотр сообщенияMike (1.2.2011, 21:38) писал:
На напряжение, как минимум в 1,5 раза превышающее переменное и на ток, более 100 мА. Чтоб с гарантией. :crazy:
valvelab.al.ru
Отправлено 01 февраля 2011 - 21:50
1n4007 вполне пойдут
#14 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 02 февраля 2011 - 08:28
Забыл написать. У диодов падение напряжения составляет порядка 1-2 Вольт, а у кенотрона 20-50 вольт. Поэтому, с кенотрона выпрямленное напряжение будет меньше, чем в случае применения диодного выпрямителя.
Об этом стоит подумать.
valvelab.al.ru
