Академия гитарной электроники: Помогите С Ремонтом Ерасовского Бульдозера! - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 25 апреля 2011 - 19:58
Вообщем ситуация такая!!!Принес товарищ сабж!!Играл он через аппарат на репетиции, на несколько секунд отключили электричество, а после того как электричество включилось усилитель начал фонить и на перегрузе пердеж какой то( сигнал то гитарный идет но с пердежом этим!)!!Подскажите что вот могло случиться!? схема Прикрепленный файл  Bulldozer_shema.pdf (160,19К)
Количество загрузок:645
#2 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 25 апреля 2011 - 22:01
а на чистом как? скорей всего лампочка какаянить сгорела во входном каскаде и изначально перегружает сигнал, но я по лампам не спец и могу ошибаться,
#3 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 апреля 2011 - 22:19
Для начала отключи сигнал перед фазиком - если фон пропадет, то дело в преампе, если нет - в оконечнике (логично :smile: ). Потом проверь смещение на выходных лампах, а также электролиты в анодной цепи - не пробило ли какой-то из них (это если с оконечником). Если с преампом или петлей - проверяй электролиты, катодные резисторы и т.п.
#4 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 25 апреля 2011 - 23:18
SlavikMIPT на чистом вообще никаких проблем!!!Ни фона, ни пердежа!!!Поэтому я думаю что это пред!завтра лампы принесут проверю!Vitalka спасибо буду проверять!!!
Сообщение отредактировал AST: 25 апреля 2011 - 23:19
#5 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 26 апреля 2011 - 09:25
ну значит смотри лампы V2 V3 или в блоке питания конденсаторы, через которые на них напряжение подается
#6 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 26 апреля 2011 - 14:49
поясните а зачем в нем оптопары стоят?
#7 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 27 апреля 2011 - 13:26
Чесно говоря тоже интересно!!!
#8 Пользователь офлайн   AJIeks
Отправлено 27 апреля 2011 - 15:10
Просмотр сообщенияSIMON (26 апреля 2011 - 14:49) писал:
Вместо реле для коммутации всяких там Clean/Drive, Modern/Vintage, Плюс то что сопротивление меняется не скачком а плавно, нет всяких там щелчков при переключении.
#9 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 27 апреля 2011 - 20:20
Блин менял лампы ситуация не изменилась!!!но дело в преампе!!лампы из него вынимаю и тихо!гитару на минимум вывожу и снова тишина!!!
Просмотр сообщенияAST (27 апреля 2011 - 18:58) писал:
Походу и кондеры целы!!!
#10 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 апреля 2011 - 21:07
Как регулятор гейна влияет на пердеж?
#11 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 27 апреля 2011 - 21:33
...пердежа нет только на минимуме....ну фон само собой уменьшается при уменьшении гейна!
#12 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 апреля 2011 - 22:07
А характер фона и пердежа (сам звук - частоты, а не громкость) от кручения гейна меняется?
#13 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 27 апреля 2011 - 22:30
Частота пердежа не меняеться(((
#14 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2011 - 22:35
Посмотри цепи после первой лампы преда и до петли, даже саму петлю. Запиши фон и его реакцию на гейн, если возможно
#15 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 01 мая 2011 - 12:04
Не могу пока записать звук!!!но теперь просто запирается!!!(хотя я в принцепе ничего не делал!!!) вынимаю пару выходных ламп ничего не меняется, вставляю обратно вынимаю другую пару звука почти нет?Может все таки выходной транс хотя вроде не греется, не текет? теперь запирается и чисты и перегруз!!может он вообще погореть от такого скачка?( чесно говоря я не оч люблю технику от ерасова!)
Сообщение отредактировал AST: 01 мая 2011 - 12:04
#16 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 19 июля 2011 - 12:38
Если есть осциллограф, то проверь что там с анодкой и с накалом) нет ли срани всякой по питанию, потому что мб надо на блок питания грешить, а не на усилительные каскады) поправьте меня, если не прав) эт я к опытным людям:)
Сообщение отредактировал LomiK10: 19 июля 2011 - 22:26
#17 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 19 июля 2011 - 17:18
Дык с тр. питания и нужно было начинать. Убидитесь для начала что все что отходит по цепи питания цело...
7 человек читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
