Преамп S.a.g.e.
#61
Отправлено 11 февраля 2020 - 06:10
Здравствуйте! Есть ли у кого-то печатка под 2SK170BL? Подойдут ли транзисторы с напряжением отсечки 0,5 В (J1) и 0,7 (J2) В?
#63
Отправлено 12 февраля 2020 - 12:38
Grechka, отсечку мерял самодельным тестером для полевиков. У транзистора с напряжением отсечки -о,5 В ток стока 6,6 мА (J2 регулировка резонанса), у транзистора с напряжением отсечки -0,7 В ток стока около 14 мА (J1).
Еще не уверен что мои 2sk170BL не поддельные и не знаю как это проверить. Думаю может версию SAGE на КП303 сделать, они вроде не поддельные.
#64
Отправлено 12 февраля 2020 - 16:19
Meskey85, а где брали то, не с али? посмотрел щас по даташиту, ваши укладываются как раз по нижнему и верхнему пределу. Их бы в ключи активного байпаса. у них крутизна великовата и разброс какой то дикий по параметрам в одной серии.
Схема то не большая, попробуйте и 170 и 303.
КП303 не подделывают)
#65
Отправлено 12 февраля 2020 - 17:59
Grechka, брал в магазине Имрад. Получается что эти (2sk170bl) конкретные транзистоы не подходят для SAGE? Может другие 2sk170bl подойдут? Их еще штук 6 а меня есть. Напряжение отсечки остальных транзисторов 2sk170bl: -0,8 ... -1,2 В , ток стока гдето 12 ...16 мА.
#67
Отправлено 18 февраля 2020 - 06:44
Grechka, ясно. Спасибо.
Подскажите чем можно заменить кп103ж из зарубежных транзисторов? tp5021 не смог найти в продаже.
#68
Отправлено 18 февраля 2020 - 17:57
J201 не сгодится?
#69
Отправлено 18 февраля 2020 - 18:46
KEL, как он сгодится, если он другого типа?
Meskey85, там можно обойтись без него. сделать что либо из предложенного.
возможно еще такой вариант подойдет. но я не уверен.
https://guitar-gear....attach_id=48559
#73
Отправлено 19 февраля 2020 - 08:58
J174-J176 не пойдут вместо КП103Ж?
#74
Отправлено 19 февраля 2020 - 15:33
Не советую такой пуш-пул (двухтакт), эта схема (SAGE то есть) и так не подарок в смысле шума, а p-канальные раза в 3-4 (10-12 дБ) шумнее n-канальных. Это первое.
Второе: транзисторы работают со своим начальным током, т.е. для батарейного питания это плохо. Такая прожорливость бессмысленна, т.к. нагрузка 10 кОм (Alter) - не самая тяжёлая. На такую нагрузку может работать и менее токовая схема - 200-400 мкА. Ну и, можно применить потенциометр и 20 кОм. Советую сделать так: всё оставляете, как на схеме. Нижний ПТ (J3) заменить на источник тока (n-канальный ПТ с малым напр. отсечки): сток - к истоку J2, затвор - к земле, добавить резистор исток - земля. Подобрать максимальное значение этого R, при котором на выходе ещё не будет раннего ограничения при громкой игре. J2 тоже выбрать с мин. напр. отсечки. R6 или R7 подобрать по симметричному ограничению. Такая схема в данном применении ничем не уступает текущей, но меньше шумит и потребляет намного меньше - ровно столько, сколько требуется.
А ещё лучше (+ проще и дешевле) - источник тока сделать на БТ. Я уже где-то выкладывал эту схему, но могу повторить здесь, если будет интересно.
Но если так хочется p-канальные, то J174-J176 без допиливания схемы не советую, они слишком токовые и высокоотсечечные. J177 можно попробовать, выбирайте его с мин. током стока и напр. осечки. Ну, в крайнем случае, J176, 2N5460.
#76
Отправлено 19 февраля 2020 - 16:03
Grechka, оно самое, просто пропустил ваш совет и ссылку. Очень рекомендую.
А напомните, из какой темы эти схемы?
