Преамп S.a.g.e.
#32
Отправлено 03 февраля 2012 - 15:33
Спасибо.
Plata OU 003.lay (38,74К)
Количество загрузок:557
Сообщение отредактировал Nomak: 03 февраля 2012 - 15:35
#33
Отправлено 03 февраля 2012 - 16:35
#35
Отправлено 10 мая 2012 - 09:48
Собрал схему на микросхеме. Пробовал TL072 и NE5532. Все в моей гитаре работало.
Затем схему отложил. Сделал товарищу экранировку на гитаре и туда поставил эту схему.
Однако поймал какое-то шипение. На среднем положении тумблера тише, на более усиленных - сильнее. При этом звук есть как положено. И это не помехи. Словно микруха шипит, как будто какой то шелест. Попробовал TL072 поставить, а она издает сильный писк и звука гитары нет!? Чтобы это могло быть? Куда смотреть?
Спасибо.
#36
Отправлено 10 мая 2012 - 21:30
#37
Отправлено 11 мая 2012 - 18:20
#38
Отправлено 11 мая 2012 - 21:32
А не может ли микруха где то "подцеплять" это шипение наряду с гитарным сигналом и усиливать? Да и непонятно почему вторая микруха тупо пищит. На моей работала нормально.
Да и что такое триммер я не шарю. Я очень слабо разбираюсь в этих делах.
#39
Отправлено 11 мая 2012 - 21:40
#40
Отправлено 07 мая 2013 - 18:47
Преамп успешно служит у меня в гитаре.
Сейчас взял примочку и такая ситуевина, что для приемлемого звука на преампе сигнал убираю почти на минимум, иначе попа. Сигнал слишком мощный.
Можно ли как то расширить регулировку (громкость) в сторону понижения? И/или как-то без последствий для звука частично ослабить сигнал?
Спасибо.
#43
Отправлено 07 мая 2013 - 21:04
Батя - на 5кОм это потенциометр такой? Я выше посты перечитал, вроде и понимаю о чем речь, но не до конца.
Вот порылся, это оно? http://www.platan.ru...940&group=10702
Почему именно на 5кОм?
Спасибо.
#44
Отправлено 07 мая 2013 - 21:14
#46
Отправлено 07 мая 2013 - 22:42
Странно , печатку выкладываешь на микре,схему на микре, а спаял на ПТ???
#47
Отправлено 08 мая 2013 - 06:23
#48
Отправлено 08 мая 2013 - 13:46
1. Насколько 2 ОУ с пониженным Кu сравнимы по шумам с ПТ? С каким именно?
2. Какие ПТ ты пробовал?
3. Не снимал ли ты АЧХ? Интересует добротность получившегося контура.
#49
Отправлено 08 мая 2013 - 15:47
Напомню: Альтер хоть и воспринимается на слух как регулятор ВЧ, но он действительно регулирует резонанс струны(датчика). Если надо чтобы на 15м ладу 1й струны был резонанс, накручиваю максимум. Надо резонанс на 2м -4ой струны, выкрачиваю в минимум.
Этот каскад просто С8 включает параллельно датчику , но через повторитель. За счет большого входного сопротивления повторителя пот Альтера(10кОм) не нагружает датчик, но дает возможность подпараллелить емкость, и регулировать через сопротивление потца. Тем самым получается "регулируемая емкость" в параллель датчику(индуктивности его). Вуаля: регулируется резонансная частота датчика.
Пы сы: Предлагал ребятам приладить этот каскад(на ПТ) в преамп Фет Твин, но Они или не поняли что за "бомба" получится, или такие же ленивые как я.
#50
Отправлено 09 мая 2013 - 06:10
Nomak, у тебя тоже хочу спросить. Как у саги с ПТ шумы в паузе на нормальной громкости? Какие поставил ПТ? Намного ли ПТ шумят меньше, чем ОУ?
#51
Отправлено 09 мая 2013 - 15:57
#53
Отправлено 10 мая 2013 - 18:52
#54
Отправлено 11 мая 2013 - 00:03
#55
Отправлено 16 декабря 2016 - 21:57
Потенциалы
Ud(J1) ~ 4.5-5.2в, регулируется R3
Us(J2) ~ 2.5-6.0в, регулируется R7
Вроде бы стало лучше, но подгруз все равно идет. Варьировал резистор R4 -то же результатов не дало. Может в итоге крутить R2 как выше указал Батя?
Еще проблема в том что подключал к этому преампу хамбакеры с параллельным подключением обмоток и с последовательным. Получилось что на параллельном соединении-кристально чистый звук получается, прямо как у акустической гитары. Но на дисторшне-откровенная бяка. Зато при последовательном соединении катушек-дисторшн выше всех похвал, а вот чистый начинает звучать мутно, теряет свою "живость". В итоге посмотрев описание схемы хочу поменять конденсатор с 4,7 n на 6,8 n-чтобы понизить регулировку до нужных частот, а высокие вытянуть конденсатором С9 на 150n. Вопрос только один-для увеличения высоких частот его нужно уменьшать или увеличивать? Ум за разум уже заходит.
#56
Отправлено 22 декабря 2016 - 09:04
#57
Отправлено 22 декабря 2016 - 17:35
Антон Калина (22 декабря 2016 - 09:04) писал:
Не имею понятия. Хотел бы узнать)
#58
Отправлено 23 декабря 2016 - 15:52
Некий перегруз по входу при мощном хамбе будет по-любому при 9-вольтовом питании, как и более мутное звучание последовательного соединения обмоток хамба.
Што за датчики стоят у тебя кстате?
#59
Отправлено 24 декабря 2016 - 02:06
Антон Калина (23 декабря 2016 - 15:52) писал:
Заказывал у Ильи Фокина сет себе из хамба в бридж как у Евгения Кавленаса, нек такой же. И сингл чисто пожелал чтобы звона поболее было, без особых пристрастий, ибо использую мало.
#60
Отправлено 26 декабря 2016 - 15:44
Не всякий датчик садится на конкретную гитару...
