Короче, при подключении блока питания к педали- лампочки загораются, а через некоторое время, где то полминуты, отключаются, и эффект естественно не работает. разобрал, посмотрел, визуально все на месте и нет испорченых компонентов, но обнаружил следующее: часть платы, обведенная красным на рисунке, очень горячая при подключенном БП, по сравнению с остальной. цифрами 1,2 и 3 я обозначил(как я понял)кренки, а 4- куча диодов и еще пара непонятных деталей. Маркировку не успел запечатлить, сразу не догадался, а фотика не было,и уже собрал педаль. на 2 и 3 кренке стоят радиаторы. Вот фото платы- взял с темы о модах вамми
. В общем смотрел я на нее, дергал детальки, изредка питание пропадало после прикосновения к какой либо из них. греются детали постепенно и больше всего кренки. в итоге случилось, что проработала педаль минут 10 и не отключалась, но потом все же потухла. Так и собрал, опять включил- полминуты и тухнет.
Кстати, питание на светодиод, который светит на фоторезистор подается и он все время работает!
Сейчас вот возникла мысль что броблема может в БП. скоро влезу в него, посмотрю.
может кто то сталкивался с такой бедой? Ну или какие могут быть предположения, в чем может быть проблема?ну и желательно пути ее решения
всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал bunyaman: 25 мая 2011 - 23:48
- оттуда же схемка питания походу.
