Академия гитарной электроники: Ламповый Преамп Навесом - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 08 июня 2011 - 21:06
Собственно собрал кранка. Но из за изобилия проводов он жутко фонит свистит и наводится, хотя лежит в металлическом корпусе. Так вот задался вопросом, как же всё же лучше собирать в кучу провода и разводить землю? И вообще бороться с наводками в ламповых устройствах)
Отправлено 08 июня 2011 - 23:48
Еще главное правильно разместить детали на монтажке. Сеточные провода или экранировать, или в косичку с провод на землю, заземленным на одном конце со стороны следования сигнала. Провода на анод и катод одного каскада можно тоже в косичку.
#3 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 09 июня 2011 - 10:33
Эм... Не совсем понял... Сеточные провода, это провода идущие на сетки ламп? И кстати, куда цеплять экранирующую оплётку в проводах? Просто заземлять с двух сторон?
#4 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 июня 2011 - 10:57
Да, провода идущие на сетки. Экранирующую обплетку цепляешь на землю только с одной стороны - со стороны "входа сигнала в провод" (если сигнал идет с анода на сетку следующего каскада, то со стороны анода; если с гнезда на сетку, то со стороны гнезда и т.п.).
#5 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 09 июня 2011 - 12:04
А второй конец куда?
#6 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 июня 2011 - 12:27
Никуда - это ж экранирование.
#7 Пользователь офлайн   Invader
Отправлено 02 июля 2011 - 21:58
Ryuzaki выложи фото своей платы.
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 июля 2011 - 16:40
Дружище, навес - это наше все. Я недавно собрал усилитель с двухканальным предом навесом. Внутри - просто ад из проводов, смотреть страшно. Но ничего не фонит и не свистит. Поэтому либо у тебя неправильно разведена земля, либо плохо отфильтрована анодка, либо накал ты не заземлил если он постоянкой питается. При правильном подходе даже самый ужасный на вид навес будет работать тихо.
R07, про землю: http://forum.gtlab.n...=1131529057/1#1
В анодном питании должно быть минимум 3 конденсатора минимум по 22 мф. Между ними примерно по 10к резисторы. Так получаются RC-фильры. Посмотри любую схему блоков питания для преампов из проектов и ты поймешь, что это.
