Гармония-70 советский усилитель 76 г.в.
Отправлено 01 июля 2011 - 02:31
Он в нерабочем состоянии. Хочу его переделать. Нуждаюсь в усилителе для бас-гитары, возможно ли, задействовав силовик, собрать басовый усил или лучше что-нибудь другое?
В нем есть 3 транса, много германиевых транзюков и огромный корпус.
Может кто-нибудь сталкивался с этим здоровяком, может переделывал его?
Могу скинуть фото и схему.
Отправлено 01 июля 2011 - 06:17
Отправлено 01 июля 2011 - 19:50
Отправлено 02 июля 2011 - 00:55
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 12 июля 2011 - 20:36
Отправлено 02 сентября 2020 - 01:24
На плате УМ нашлись 3 горелых резистора: R29, R31, R20(по схеме). Так же, был пробит транзистор V9. Заменил резисторы, заменил транзистор(всё новое, исправное). После включения - сразу горят эти же резисторы. Напряжения не успеваю замерить. Диоды V11,V7 - исправны, транзисторы V5,V6, V8 целые, конденсаторы БП не замкнуты, не вздутые (конечно лучше заменить, 32года усилителю, но пока не вижу особого смысла с горящими резюками).
Подскажите куда копать, если кто знает.
Отправлено 02 сентября 2020 - 10:37
Отправлено 02 сентября 2020 - 18:14
Отпаял все 6 транзисторов(базы оставил, коллектор\эмиттер откинул). Начал гореть резистор R28.
Полез проверять все подряд. Все транзисторы (кроме v1, это вроде входной каскад и вряд ли он может так влиять) проверил тестером, прозвонкой, все рабочие.
Конденсаторы С5 и С6 заменил. С5 показывал бесконечное сопротивление, С6 - за компанию.
Диоды V4,V7,V10,V11 проверил тестером. Работают.
Попробовал включить. R28 гореть перестал, ничего не дымит. Подключил 6шт выходных транзисторов - снова начал гореть R29.
Можно ли в данной схеме подключать выходные транзисторы по парам? В каждое плечо, то есть что бы не сразу 6шт включены\выключены, а по очереди подключать, сначала 2, потом 4, потом 6?
Читал на другом форуме, что была похожая проблема, и причиной были высохшие конденсаторы + "скрытый пробой выходного транзистора"© Собственно если такой "скрытый пробой" имеет место быть, я так понимаю тестером его не проверить,
только заменой кт808. Поэтому, что бы не менять все 6шт сразу, хоче попробовать хотя бы парами подключать, смотреть.
с отключенными выходными транзиторами, напряжение в средней точке(относительно плюса) 6в.
С включенными транзисторами 35в, успел посмотреть пока в очередной раз не выгорел R29.
не знаю, может быть это поможет в решении.
Отправлено 03 сентября 2020 - 00:50
Отправлено 03 сентября 2020 - 01:34
Напряжения странные получились.
по плечам, нижнее(по рисунку схемы) всего 16в, относительно корпуса\земли, верхнее 47в.
Если отпаять все выходные транзисторы - перекос еще больше: 6в-0в-62в
кт4= 16в
кт1=15,7в
база V8=65в
база V9=13,7в
коллектор V3=17в
база V3=0в (от вращения движка R7 напряжение в базе V2 не меняется.
сразу оговорюсь, за это время, V3,5,6,8,9 заменил на новые, заведомо исправные. Сгоревшим был только V9, но заменил все(потому что были и транзисторы я не использую такие почти никогда).
Конденсаторы С2,С5,С6 новые.
Стабилизатор работает исправно, косяк где то именно в плате усилителя... Из незаменянного остался только V2, но я сомневаюсь что он может так перекашивать питание, тем более по тестеру показывает что транзистор целый.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 сентября 2020 - 02:10
Отправлено 03 сентября 2020 - 11:54
Отправлено 03 сентября 2020 - 13:01
V2 работает. Все транзисторы проверяю по полной программе, всё что можно сделать тестером. И между эмиттером и коллектором тоже прозваниваю(не звонится, переходы целые).
терморезисторы(оба) проверял. Сопротивление есть, изменяется от нагрева, феном грел.
напряжение после блока питания, с отключенной платой УМ: 29в-0в-37в. До идеала далеко, но тем не менее не похоже, что проблема вся из за конденсаторов, образующих среднюю точку.
Отправлено 03 сентября 2020 - 13:15
Отправлено 05 сентября 2020 - 01:54
с подключенной платой снова 7в-0-57в.
Всё это с отключенными выходными транзисторами (эмиттер\коллектор отпаяны, базы через 10к на землю посажены).
Что то на плате замыкает. Буду искать дальше... В любом случае спасибо за попытки помочь
p.s. паспорта усилителя в сети не нашел, но если кто еще будет такую мертвячину оживлять - без нагрузки(колонки\резистора) не включайте. По форумам пишут, ностальгируя по "былым временам", что в паспорте было указано "запрещено включать без нагрузки". Оно и понятно: средней точки не будет на схеме без нагрузки. Но тем не менее, изначально похоже именно так мой экземпляр и сожгли.
воскресил всё таки усилитель, опишу что было, может кому пригодится.
Изначально грешил на выходные транзисторы (это была первая описанная причина, с которой усилитель попал ко мне). Все проверил тестером, затем вовсе отключил от схемы.
Перекос по напряжению оставался, в нижнем(по схеме) плече было всего порядка 10в относительно средней точки. В верхнем плече - около 55в.
Проверил все транзисторы на плате УМ. V9 оказался пробитым. C5 тоже был в обрыве, горели резисторы.
Заменил детали на заведомо исправные - резисторы продолжили гореть.
И только после того как открутил плату УМ от корпуса полностью, что бы рассмотреть подробнее следы предыдущих рук, лазивших в усилитель (подрезанные дорожки - меньшее из зол) - увидел "соплю" из олова. Перемычка соединяла правый вывод R31 с коллектором V8 (средняя точка). Отсюда вывод: предыдущий "ремонтёр" менял выходные КТ808 (это было видно по свежей термопасте), которые судя по всему сожгли включением усилителя без нагрузки, и ляпнул оловом между дорожек. Замена выходников не помогла, усилитель отдали "как есть" владельцу, нерабочим.
Убрал дефект, напряжения выровнялись. Снова был пробит V9, заменил. Усилитель ожил. Потенциометры хрипят(спирт не помог), вибрато не работает, но это уже другая история.
sporow, еще раз благодарю за попытку помочь!
