Академия гитарной электроники: Mxr Zw-44 (Zakk Wylde) - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Mxr Zw-44 (Zakk Wylde) интересная примочка мощного гитариста
#91 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 02 июля 2018 - 01:07
Ребята, заменіл С10, пропаял цепочку R11-R12-R13, заменіл С8. Всё заработало, сіжу тестірую - завтра концерт. Этот овер обладает волшебным свойством прорезать пачку как нож масло. Очень правільные частоты он подчёрківает, его даже кладу сверху на Фузз Фэкторі, который в пачке не то чтоб очень чітаем, і проісходіт чудо - всё сразу слышно без крові із ушей. Спасібо за помощь!
#92 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 ноября 2018 - 12:12
TrueVAL, к вам несколько вопросов, по вашей схеме.
1. две ревизии схемы. вторая более доведенная или просто две разные вариации регулировки тона?
2. хочу собрать с модами. тумблер FAT будет замыкать кондер С5, сажая резистор R6 на землю. И тумблер Restruct, будет шунтировать один из светодиодов в цепи ООС, кремниевым 1н4148.
Собственно, имеет ли это право на жизнь?
http://guitar-gear.r...attach_id=30990
#93 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 ноября 2018 - 14:09
Grechka, во второй схеме я изменил ТБ по просьбе drow - он хотел сделать регулировку более плавной. Вот этот вариант:
Прикрепленное изображение: WildScreamer 2.JPG
ТБ работает так:
Прикрепленное изображение: Wildscreamer new TONE bode.PNG
Шунтировать один светодиод обычным диодом можно, но это будет хорошо звучать, если дальше в цепочке стоит еще какой-то ограничитель амплитуды, ну типа JCM-800.
А вот сажать R6 на землю замыкая С5 нельзя - конденсатор же еще и разделительный по постоянной составляющей, там полпитания на нем сверху. Нужно просто добавить тумблером еще один кондер в параллель С5, например 1мкФ. Кстати у меня и так завал низов в два раза меньше чем в Mxr Zw-44 или Tubescreamer.
#94 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 февраля 2019 - 09:52
TrueVAL, а можно ли просто убрать повторители в других скримероподобных грелках, как в вашем варианте. например TS-8, TS-9, maxon и т.д. Или там обвес каскадов влияет на входное-выходное сопротивление?
Ваш коммент читал, по поводу вашей схемы, что повторители там лишними будут. Вот и думаю, может и в других грелках можно обойтись без лишних деталей, ежели подъедать ничего не будет.
#95 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 февраля 2019 - 11:44
Я думаю, что первоначально повторитель появился в Тьюбскримере для развязки от схемы активного байпасса. С прямым обходом на кнопке он уже не нужен, но все его зачем-то ставят. Вернее, ставят японцы - BOSS и IBANEZ, а вот MXR или Marshall, например, без повторителей обходятся. Если просто выкинуть повторитель из TS9, то звук будет глухой - еще надо будет увеличить сопротивление 10кОм от входа "+" первого ОУ до 470кОм или 1МОм. И получится такой мод: http://www.lucamores...s9/sd1-ts9.html
#96 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 февраля 2019 - 13:09
TrueVAL, именно это я и имел ввиду. В очередной раз благодарю) схему выложу на форум.
  • Прикрепленное изображение: SD1-TS9 - schematic.png
#97 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 февраля 2019 - 22:49
TrueVAL, а смещение слегка несимметричное (выше 4.5В) дает какой-то слышимый эффект?
#98 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 февраля 2019 - 19:48
minor, если про мои схемы речь, то несимметричное смещение 39кОм/47кОм нужно как раз для симметричного ограничения нижней и верхней полуволны в схемах без нелинейных элементов в цепи ООС для любого включения ОУ или с нелинейными элементами, но только для неинвертирующего включения. Это особенность многих ОУ. Для TL072 я подбирал смещение с осциллографом по одновременному ограничению входного синуса на выходе ОУ - нижний резистор делителя смещения должен быть в 1.2 раза больше верхнего, например 10кОм/12кОм.
#99 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 26 февраля 2019 - 21:12
TrueVAL, вот оно как, интересно... Спасибо.
#100 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 февраля 2019 - 21:44
Если делать симметричный делитель, то нижняя полуволна войдет в ограничение раньше и в этот момент появляется лес четных гармоник, потом и верхняя полуволна ограничивается и в звуке начинают преобладать нечетные гармоники. Так как эти процессы идут постоянно с реальным гитарным сигналом, мы слышим неровный звук с почти случайным скачкообразным изменеием спектра - ОУ-шное ограничение во всей красе. А с подобранным по симметрии ограничения делителем звук становится заметно лучше и чище, можно даже не ставить дополнительные диоды/светодиоды на выходе. Звук будет жесткий но ровный. У меня есть такая педалька по этой теме: https://guitar-gear....post__p__128498
#101 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 26 февраля 2019 - 22:11
Кстати, с одной из гитар дала звучание почти один в один как в I wanna be your dog, и мы знатно над ней поизгалялись.
#102 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 февраля 2019 - 22:49
TrueVAL, момент не понятен мне. в Архаике делитель 39/47, в модерн рок машин и всём его семействе 22/22. в фендер стайл и флинт хэд 39/47 и 10/12 соответственно. чем обусловлено? я как бы раньше не вникал, а щас хочется общую нить уловить))) а то первый каскад в Рок машин не инвертирующий с нелинейными элементами в цепи ООС.
#103 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 февраля 2019 - 20:14
Grechka, да, первый каскад всегда неинвертирующий, но если там уже стоит несимметричный диодно/светодиодный ограничитель, то возможность получить максимальную амплитуду сигнала, неискаженного порогами ограничения самого ОУ, важнее. Если сверху простой диод с порогом 0.6В, а снизу светодиод с порогом 1.5В, то нижний порог ограничения ОУ должен быть больше его верхнего порога, как и сделано в ARM с помощью несимметричного делителя 39кОм/47кОм. Для TL072 с симметричным делителем 22кОм/22кОм эти пороги примерно равны +3.5В и -3.0В и в MRM c верхним светодиодом я решил оставить обычный симметричный делитель. А в Флинт Хэд в первом неинвертирующем каскаде нет диодов и там стоит несимметричный делитель, только номиналы в четыре раза меньше взял чтобы ток делителя был стабильней.
Главное, не забывать, что даже если в цепи неинвертирующего усилителя стоят ограничивающие диоды, амплитуда входного сигнала все равно прибавляется к пороговым напряжениям этих диодов и выходной сигнал на мощной атаке может доходить до жестких порогов ограничения самого ОУ.
#104 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2019 - 17:02
TrueVAL, благодарю, за доходчивое объяснение. Т.е. если я вас правильно понял. Возьмем к примеру Wild screamer. если я ставлю диоды в ООС как в boss sd-1(два диода последовательно, анодом к выходу), то делитель 39/47 становится бесполезным и можно ставить два по 47к, т.к. верхняя полуволна раньше влетит в ограничение?
Такие манипуляции как скажутся на звуке? Если бы вы делали грелку себе, с целью подогрева последующего перегруза, то есть именно в качестве грелки, что будет предпочтительнее из этих двух вариантов? Симметрия из двух диодов встречно параллельно и делитель 39/47 или асимметрия из трех диодов и делитель 47/47.
#105 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 февраля 2019 - 20:19
Мне больше нравится асимметричное ограничение - появляются четные гармоники, которые более "музыкальны" и еще динамики немного прибавляется на атаке. Но просто с диодами по схеме 2+1 это все слышно только на маленьких уровнях гейна, когда еще есть асимметрия по форме нижней и верхней полуволн, а не просто ограничение с разными порогами.
#106 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 01 марта 2019 - 09:29
Хотел бы добавить, что выходные каскады не всех ОУ ограничивают в "-" раньше, чем в "+", есть, как раз, наоборот, в "+" ограничивают раньше, чем в "-", а также те, которые что в "-" , что в "+" ограничивают на равном пороге, т.е. практически симметрично. Зависит от конкретного конструктивного решения ВК в конкретном ОУ.
#107 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 марта 2020 - 00:25
А схема в стартпосте правильная?
Там не нужно разве смещение на 3-ю ногу ОУ?
#108 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 марта 2020 - 07:52
3 нога по постоянке связана с 7 ногой, на которой должно быть полпитания, так что отдельного смещения ей не надо.
#109 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 марта 2020 - 08:01
Vitalka, а-а-а, точно, там же нет разделительного конденсатора, недосмотрел. Благодарю!
#110 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 марта 2020 - 09:51
TrueVAL, возможно ли заменить потенциометр ТОН в вашей схеме скримера на другой номинал, без "ущерба"? например 10к-20к?
#111 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 марта 2020 - 12:22
Нет, нужно будет пересчитывать всю схему - во сколько раз уменьшается любое сопротивление, во столько же раз уменьшаются все остальные, а все емкости, наоборот, увеличиваются.
Например с регулятором TONE 10кОм можно сделать ТБ как в одноручечном "ARM": https://guitar-gear....post__p__127956
Или даже лучше сделать ТБ на две ручки как в схеме "ARM Clean & Crunch": https://guitar-gear....post__p__149044
  • 4 Страниц +
