http://diyfactory.ru...id=58&Itemid=55 собственно статья с ссылками на схемы и прочее.
Сразу детально и полностью распишу все:
Педаль категорически молчит на меня. Когда воткнул её первый раз диод мигнул и на этом жизнь закончилась. Звук был но тремоло в нем не было, крутилки крутил.
Я переставил какой то транзистор, не сработало, перевернул обратно и звук вообще пропал.
http://diyfactory.ru.../eatrem-pcb.pdf вот схемка иии:
На инпуте сигнал понятное дело есть,дальше идет разветвление - С2, R3. После R3 сигнала почти нет, стрелка тестера только дергается, после С2 сигнал ослабевает, и дальше опять разветвление на среднюю ногу Q1 и на R2. После после обеих ног Q1 и R2 стрелка тестера так же еле дергается. дальше по всей схеме нет контакта с инпутом. Q1 менял уже на новый, ничего не изменилось. Вся конструкция подфонивает и реагирует на касание к струнам.
Наверное если бы я не так транзюк поставил или ещё где то ошибся сигнал хоть на одной ноге транзистора должен же быть? да и после резисторов..
фото,если они как то помогут (качество вроде позволяет несколько приблизить)
http://download.hdd....d02b41b474d94f3
http://download.hdd....f62e91a2a4e4fc5
Сообщение отредактировал pusher: 28 октября 2011 - 14:32
