Академия гитарной электроники: Marshall Ed-1 Compressor Edward - Академия гитарной электроники
Marshall Ed-1 Compressor Edward есть возможность снять схему с оригинала, неплохой компресс.
#1 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 октября 2011 - 22:27
Собственно кого интересует могу снять плату с оригинала, есть в наличии. Если есть схема то кидайте сюда, планирую сей девайс разместить на форуме, так как довольно интересный девайс. Пока могу сказать что внутри tl072, ca3080, j202, и 4 bc550c я так понял. четыре крутилки - громкость, акцент, тон, и компрессия.
не нравится - не смотри :)
#2 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:51
Kira, интересно, конечно) было бы неплохо взглянуть на нутро. кидай фото))
#3 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 ноября 2011 - 15:52
Вот, пофоткал, кое что подписал, даже вроде схему правильную нашёл, только она плохо читаемая. всё в архиве.Прикрепленный файл  Marshall ED-1 Compressor.zip (28,94МБ)
Количество загрузок:588
#4 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 19 июля 2012 - 16:58
Есть не работающий ED-1 сигнал исчезает после первого операционника,
думал проблема в нем, но после замены выяснилось что нет.
Может быть подкинете какие-нибудь идеи по диагностике данного прибора?
#5 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 июля 2012 - 19:24
npizzpak, ну по хорошему сигнал с опера то где-то должен выходить. Соответственно либо где то что-то отвалилось поблизости - посмотри обвязку опера ( резисторы кондеры ). А дальше будем думать.
#6 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 19 июля 2012 - 20:26
npizzpak, смотри по схеме обвязку этого опера! Проверь питание кстати.
Kira, катушки же не обязательно ставить? Их нужно чем то заменять?
#7 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 июля 2012 - 21:06
LexUnder, эм, катушки? О_о
#8 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 июля 2012 - 05:47
На фотографии P1120003 - L1...L5
#9 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 июля 2012 - 21:16
Это фильтра по питанию. Их применяют для фильтрации сетевых помех,и называют - бусина. Если БП нормально сделан (с подобными фильтрами), то нет необходимости их лепить дополнительно. Закорачивай перемычкой.
#10 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 22 июля 2012 - 14:39
Просмотр сообщенияKira (19 июля 2012 - 19:24) писал:
питание опера в норме
на R10 подается 4,6
диод Д4 прозванивается в обе стороны
при прикосновение к 2 или 3 входу IC2 на выходе появляется сигнал, собственно даже при прикосновение к 1 выходу IC1 сигнал есть, но вот попытка подать на вывод 3 первого ОУ сингал не увенчалась успехом.
4 человек читают эту тему
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
