Академия гитарной электроники: Marshall Vs100R Valvestate 100 Watt Combo Amp - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 19 ноября 2011 - 21:43
Всем привет. Есть такой комб. 1999 года выпуска, Англия, все дела в общем) Проблема в том, что при подключении к нему гитары (Cort x6, другие не пробовал) из динамика по мимо звука, раздается свист, а иногда даже ловит национальное радио) Интенсивность свиста меняется в зависимости от того, где я нахожусь по отношению к комбику, либо если кто то проходит (стоит) рядом.
В преампе стоит лампа - никто не знает сколько она "прошла", может причина в ней? Усилитель не заземлен т.к. живу в бетонной коробке) Провода использую экранированные, правда не из дорогих. Если в разрыв подключаю Delay на пример, то свистов вроде как меньше. При записи в линию компа, пробовал отключать сзади усилителя динамик - помех и свистов на записи нет. Что это за магия? Спасибо.
Сообщение отредактировал Артур: 03 марта 2012 - 14:17
#2 Пользователь офлайн   Гоша
  • увидимся там, где грешников карают под рок-н-ролл
Отправлено 19 ноября 2011 - 22:25
гитара экранирована? может быть из-за отсутствия заземления. или лампа в ящик играет
#3 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 20 ноября 2011 - 00:48
Просмотр сообщенияГоша (19 ноября 2011 - 22:25) писал:
Да вроде нет. Внутри гитары тупо дерево. Только крышка фольгой обклеена.
А лампу как то можно проверить?
Сообщение отредактировал Артур: 20 ноября 2011 - 10:58
#4 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 ноября 2011 - 12:32
заменой. а если громкость в 0 выкрутить, фон пропадает?
#5 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 20 ноября 2011 - 13:24
хмм. если свист то скорее всего возбуд. звучки микрофонят. попробуй проварить в парафине. особенно сильно свистит когла звучки направленны в сторону дина комба ? тоесть грубо говоря паралельны ему ??
Афыдлвощшцуйьлжчязщхщыдфвбьзцъхйкшзщлйцуждк - китайская народная мудрость.
#6 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 20 ноября 2011 - 14:45
Эм... Прежде чем уничтожать звучки, сначала проверь на каком нить другом оборудовании =)))) А то я так уже один сингл угробил =)
#7 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 20 ноября 2011 - 16:05
Просмотр сообщенияГоша (20 ноября 2011 - 12:32) писал:
Нет, если в 0, не пропадает. Заметил, что когда просто вставляю в INPUT шнур, появляется свист, даже при не подключенной гитаре. Вот так вот.
#8 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 ноября 2011 - 16:30
так и должно быть. попробуй сделать так на любом другом комбе.
заменить лампу?
#9 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:10
Просмотр сообщенияГоша (20 ноября 2011 - 16:30) писал:
заменить лампу?
До лампы еще дойдет)
А вот мое извращенское видео с элементами насилия :secret:
#10 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 ноября 2011 - 20:44
все правильно. хочет заземления. у меня тоже так, если без земли
#11 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 22 ноября 2011 - 10:37
Тут лучше слышно.
#12 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 11:12
Скока лет аппарату? Может просто переменный резистор громкости поменять?
#13 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:28
Артур, попробуй проверить земляные цепи в аппарате, может хреново где-нить контачат. А вот характерное покрякивание - похоже на радиочастотную помеху от передающих антенн - у тебя в доме или по близости в районе таких не наблюдается? у нас такая проблема была из за соседства с мчс))
не нравится - не смотри :)
#14 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 22 ноября 2011 - 18:54
Просмотр сообщенияWiSked (22 ноября 2011 - 11:12) писал:
В первом посте написал жеж. 1999 года выпуска. А как это может влиять на свист?
Просмотр сообщенияKira (22 ноября 2011 - 16:28) писал:
Ну метров 100-150 от дома на крыше здания стоит вышка типа мобильная антенна. Да такие щас чуть ли не на каждый дом ставят. Земляные цепи хреново контачат с чем? Между собой или с корпусом как нибудь?
#15 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 19:23
Просмотр сообщенияАртур (22 ноября 2011 - 18:54) писал:
Это может повлиять на процессы естественного износа и старения. Например усыхание электролитов, потрескавшаяся пайка, протёртые дорожки у переменных резисторов.
#16 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 22 ноября 2011 - 19:26
Просмотр сообщенияWiSked (22 ноября 2011 - 19:23) писал:
Ну электролиты без дорогого тестера не проверить я так понимаю? Электролити на питание которые стоят могут давать свист? Так что с ним посоветуете делать? Вскрыть?
Сообщение отредактировал Артур: 22 ноября 2011 - 19:37
#17 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 19:54
В данном случае я подозреваю не электролиты, а пременник и пайку. И усилок что, всегда так фонил? И ещё, если громкость выкрутить на максимум, но не втыкать шнур в комбик, фон есть?
#18 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 22 ноября 2011 - 20:19
Просмотр сообщенияWiSked (22 ноября 2011 - 19:54) писал:
Я его купил пару месяцев назад - и изначально так было. Если не втыкать шнур, то есть легкий фон, но меняя положение "Волюмэ" на клине - ничего не изменяется. Вот еще видео снял только что. Теперь по пунктам:
1. В режиме OD1 при громкости на максимум, добавляю "Гейн", когда "Гейн" подходит к значению "максимум" появляется "белый шум" Так должно быть?
2. В эквалайзере OD секция "Середина" при пошатывании (я твой Middle шатал!) слышны "пуки" - менять потца?
3. При активном режиме "Павэр Дименшин" "жжж" сильнее, чем при деактивации режима - это норм?
Сообщение отредактировал Артур: 22 ноября 2011 - 20:20
#19 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 20:32
Лёгкий фон это не тот мегаужос, что ты описывал с подключенной гитарой, так что гитару экранировать, пускать на струны землю, также может понадобиться другой шнур.
1. Обычно так и бывает.
2. Резистор менять надо.
3. Что делает этот режим?
Сообщение отредактировал WiSked: 22 ноября 2011 - 20:35
#20 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 22 ноября 2011 - 20:39
WiSked,
"Power Dimension switch to give the effect of the greater saturation of a valve power stage of lower wattage being driven hard." Я так понимаю, что на низкой громкости дает жира, как было бы на большой громкости. Или если верить гугл-транслейтеру, дает насыщенности от лампового силового каскада когда хочешь на lower wattage дать hard :biggrin:
Сообщение отредактировал Артур: 22 ноября 2011 - 20:43
#21 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 20:42
Тогда наверно нормально. Что они там нахимичили не знаю, но скорее всего так и должно быть.
#22 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 22 ноября 2011 - 20:44
WiSked, а резисторы бывают аще фирменные? Или какие будут такие и ставить?
Сообщение отредактировал Артур: 28 марта 2012 - 00:58
#23 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 20:55
Резисторы ставь какие найдёшь. Только бери про запас. Сейчас очень широко используют переменники ALPHA, они наверное самые дешевые из "фирменных". Если найдёшь их - бери их. Не найдёшь - бери какие есть.
Сообщение отредактировал WiSked: 22 ноября 2011 - 20:56
#24 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 21 декабря 2011 - 02:57
Хочу заменить все таки потцы. Кто разбирается, какого типа эти на фото? По названию Alpha вроде.
  • Прикрепленное изображение: DSC04967.JPG
#25 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 декабря 2011 - 13:27
Меняй на обычные. Такие даже если и найдёшь стоить будут дохрена.
#26 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 21 декабря 2011 - 14:15
WiSked, У этих 4 контакта (не знаю почему) да и еще и за плату держатся (что в них особенного?). На какие менять? Может эти чем то побрызгать\помазать чтобы оживить, или это не на долго?
Сообщение отредактировал Артур: 21 декабря 2011 - 14:19
#27 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 декабря 2011 - 14:48
Отпаяй и прозвони, что за контакты такие. Разобрать конечно можно, почистить дорожки и движок бензином, ацетоном или растворителями 656 и 657, но не гарантировано восстановление работоспособности.
#28 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 28 марта 2012 - 00:05
Разобрал поты на рассмотрение! Вот только прозванивается он странно. Получается, что 4 вывод справа вообще не контачит и не прозванивается - зачем она тогда? В разобранном виде (слева на право) между 1 и 3 выводом около 5k, как и указано на корпусе, между 1 и 2 - менятся от поворота. В собранном виде ведет себя по другому - 1 и 3 показывает ПЕРЕМЕННОЕ сопротивление когда 200-300k, когда 1200-1400k от чего это может зависеть? А дорожки не стерлись до основания часом? Может подогнуть ползунки чуток в сторону?
  • Прикрепленное изображение: DSC05683.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC05684.JPG
Сообщение отредактировал Артур: 28 марта 2012 - 00:53
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 09:12
4 нога судя по всему либо вообще в воздухе висит, либо заземление (там часом никакого экрана нет?). Промой обе части растворителем. Если не поможет - купи новый.
#30 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 28 марта 2012 - 11:22
Экрана вроде нет, на корпус она не прозванивается. Я бы уже давно заменил, с таким успехом, на обычные переменники, но ручки заточены под D-образный вал( Комплект всех потов (15шт) обойдется мне около 40$. Только вопрос - сколько они мне прослужат?
