Академия гитарной электроники: Простейшая "активка" В Гитаре. - Академия гитарной электроники
Простейшая "активка" В Гитаре. Уменьшение влияния кабеля и помех
#1 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 07 марта 2012 - 10:02
Несложные схемы простых согласуюших устройств для улучшения ЗВУЧАНИЯ малобюджетных гитар.+ схемка защиты от высокого напряжения.Прикрепленное изображение: SAM_0001.JPG01.jpg
#2 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 марта 2012 - 11:31
steeler, такое подключение диода по питанию даст по моему -1 с чем-то вольт после него. На средней точке стоят 4.7М? Не лучше ли по 10к + фильтрующий кондёр?
Из подобных предов в гитару хорошо зарекомендовали себя S.A.G.E. (обсуждение на этом форуме тут) и Super Hard On
#3 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 07 марта 2012 - 11:56
Вот еще один "онборд" бустер собираеться из подножного мусора. Сам собирал впринципе норм, лампы "греются" на ура :biggrin:
  • Прикрепленное изображение: Бустер.gif
Продай родину, продай родных - возьми себе ламповый комбик!!!
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#4 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 07 марта 2012 - 13:27
http://www.guitar-ge...7222#entry67222
Роняю звезды...
через Yamaha AES420(EMG 81/85) - Orange Squeezer Mod - TS-808 - KDM(Lamp) - Tremulus Lune - LAngel - DBDelay - SHO Mod
#5 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 07 марта 2012 - 14:17
С приведенными схемными решениями СОверш согласен.Вложение в теме из творения М.Коха"Самодельная гитара". :fly:
#6 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 09 марта 2012 - 18:25
В схеме "Усилителя" будет сильный набор шума из-за прохождения сигнала по резисторам на 1М. И после звукоснимателей должны стоять не повторители, а усилители - тех же шумов будет меньше.
#7 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 марта 2012 - 09:13
Меня вообще эта схема смутила - подключение ОУ как инвертирующего усилителя с КУ=1. Где там Усилитель? Или Я чего-то не понимаю?
Роняю звезды...
#8 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 11 марта 2012 - 11:06
Возможно стоило расписать работу усилителя.в первую очередь для начинающих. Активка призвана устранить влияние емкости кабеля и согласование гитары с усилителем. КУ усилителя зависит от ЗС и устанавливается в пределах 2-4 изменением резистора на входе(в сторону уменьшения сопротивления или увеличения сопротивления резистора в обатной связи МС).Шунтирующие конденсаторы на входе подбираются по желаемому звучанию ЗС.Диод защиты от переполюсовки питания можно исключить. . Схему желательно заэкранировать.
#9 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 марта 2012 - 15:21
Просмотр сообщенияsteeler (11 марта 2012 - 11:06) писал:
Я правильно тебя понял? R1 = Сопротивление катушки(шек) звукоснимателя + 1М, R2 = 1M, Ку = -R2/R1
откуда здесь взяться усилению?
http://www.radiomast.../radio/ou_2.php
Если изменить сопротивление R1 - уменьшить до 470к, тогда все должно начать усиливаться
Сообщение отредактировал Stars: 11 марта 2012 - 15:24
Роняю звезды...
#10 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 11 марта 2012 - 16:33
Так мы говорим об одном и томже. В любом случ КУ придется выствлять под конкретные датчики.
#11 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 12 марта 2012 - 08:49
Возможно стоило расписать работу усилителя.в первую очередь для начинающих...
Имею кучу схем самых разных активных внутренностей, которые вставлял в свою советскую "Аэлиту".
Если обществу надо будет, то поделюсь.
#12 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 12 марта 2012 - 11:10
ИМЕЕШ-ДЕЛИСЬ !Три детали и активка. С* по звуку.Прикрепленное изображение: SAM_0001.JPG01.jpg
Сообщение отредактировал steeler: 12 марта 2012 - 11:14
#13 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 12 марта 2012 - 14:26
Не хватает резистора между затвором и истоком. И, скорее всего, будет хрипеть при сильном защипывании струн в случае сильного звукоснимателя.
#14 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 12 марта 2012 - 14:35
После гит стандартной пасивки -нет. Тут всеволишь КУ мах 6 (в лучш случ)
Сообщение отредактировал steeler: 12 марта 2012 - 14:37
#15 Пользователь офлайн   Lenivets
  • Спроси -- подскажу
Отправлено 13 марта 2012 - 12:07
steeler, эта схемка может перегружаться именно по входу. Смотри: на входе затвор, который одновременно является п-н переходом. Если сигнал с датчика превысит 0,6 вольта, переход откроется и получится ограничение.
Я тоже применял эту полевую сборку, но немного по другому:
#16 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 13 марта 2012 - 14:28
Просмотр сообщенияLenivets (13 марта 2012 - 12:07) писал:
steeler, эта схемка может перегружаться именно по входу...
Именно так. Бывает, что некоторые сильные датчики перегружают полевые каскады даже с 10к в истоке
#17 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 13 марта 2012 - 16:54
С датчиками высокого вых(более 50мВ)работать просто не приходилось.С доводами согласен.на затворе и истоках вкл резисторы.Кроме того появл возможность снизить ток потребл схемы до 1 мА.
  • Прикрепленное изображение: SAM_0001.JPG001.jpg
Сообщение отредактировал steeler: 13 марта 2012 - 17:03
#18 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 24 апреля 2012 - 19:27
Если заменить стоковый резистор на дроссель 1...2 Гн, то резко улучшатся яркость и разнообразие гитарных тембров.
Исходная хема (рис.1) была описана ещё в журнале "Радио" №3 за 1977г. в качестве ВЧ-бустера для бас-гитары. Индуктивность в качестве нагрузки полевика даёт звенящий звук с большим содержанием ВЧ, иногда слышен скрип медиатора об струну. На слух звучание - как в небольшом гитарном проигрыше из битловской песенки "Nowhere man".
Регулятор, включённый последовательно с катушкой, регулирует яркость звука, при увеличении его сопротивления яркость и громкость снижаются.
Основной недостаток такого каскада - необходимость высокого входного R следующего каскада.
На рис.2 - усложнённый вариант. Это практическая схема, которая долгое время стояла в моей советской "Аэлите". Здесь добавлен LC-контур в истоковой цепи, который давит частоты 200...800Гц, это придаёт звуку большую тёплоту.
В этом варианте к основному дросселю с помощью переключателей S1 и S2 подключаются конденсаторы для получения формантных тембров. Я обычно ставил резонансные частоты 1,8; 3,6 и 5,5 кГц, без конденсаторов собственный резонанс катушки на 1Гн выше 10 кГц, и она на слух воспринимается как подъём ВЧ. Тембры при такой схеме певучие и разные. Контур на 1,2...1,8 кГц - отличная предварительная обработка для последующих дисторшнов.
На рис.3 - вариант схемы для звукоснимателей с высокой ЭДС (у меня было до 3в в размахе). Истоковое сопротивление увеличено до 10к для избежания перегрузок, дополнительный истоковый контур убран, т. к. перестал влиять на звук из-за этого увеличения.
Выключатель S3 подключает к контуру демпфирующий резистор для снижения яркости звука (аналогично стоковому регулятору на рис.1).
На рис.4 - примерный вариант для стратов. Здесь стоковый переменник ставится на место "Tone-1", галетник S1 - на место "Tone-2". Если у страта 2 регулятора, то стоковый резистор можно заменить на постоянный и закорачивать дополнительно врезанным в гитару тумблером.
Данный агрегат, конечно, далёк от "3-детальки - и активка". Тем не менее, думаю, что оно того стоит. И для соло, и для ритма, и для баса.
На другой картинке - ещё одна почти простейшая "активка". Стояла несколько лет в моей советской "Аэлите".
С некового датчика сигнал поступает на буферный ОУ. ОС-обвязка этого ОУ немного (8...12 дБ)поднимает частоты выше 1 кГц. После буфера сигнал обрабатывается активным темброблоком НЧ-ВЧ с достаточно глубокими регулировками (до 20 дБ).
С бриджевого датчика сигнал обрабатывается резонансным усилителем на полевике. Система переключения конденсаторов позволяет выбрать 4 резонанса: 1,2 - 2,4 - 3,6 - 5,5 кГц. Подключаемый параллельно катушке резистор - для снижения яркости тембров. ОУ после резонансного усилителя - согласующий.
Далее с обоих каналов сигналы через индивидуальные регуляторы и выключатели суммируются на последнем ОУ, с выхода которого суммарный сигнал идёт на выходное гнездо гитары.
U питания (+12...15в) подаётся также через гнездо гитары по кабелю от блока эффектов.
  • Прикрепленное изображение: мой бустер.jpg
  • Прикрепленное изображение: + внутренности-6.jpg
Сообщение отредактировал Vdm: 24 апреля 2012 - 19:29
#19 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 22 августа 2012 - 16:29
привет всем тема я смотрю давно не посещаемая,потому не знаю ответит ли кто,вообщем вопрос такой,где можно найти дросель 1Гн,или его можно самому замутить,если можно то как.
#20 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 28 августа 2012 - 20:54
как вариант взять активку от JE-1200 и выкинуть все что после VR2, не хилый бустер получается
  • Прикрепленное изображение: je-1200.jpg
#21 Пользователь офлайн   mawrock
Отправлено 16 марта 2020 - 01:38
Может кто подскажет, собрал по этой схеме http://www.sugardas....s/article21.htm, перед ней регулятор громкости 1м, 2 хамбакера.
Проблема в том что слышен "пердеж", треск, особенно заметно при максимальном гейне/2-х хамбах, но и в режиме сингла с мин гейном тоже слышно. Пердеж как будто продырявленный динамик. Все номиналы проверены.
Может что посоветуете?
#22 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 марта 2020 - 07:59
mawrock, ну так не мудрено. Девайс с названием Стратобластер. из описания автора "Размеры платы «затачивались» под утробу телекастера"
#23 Пользователь офлайн   mawrock
Отправлено 16 марта 2020 - 13:28
Просмотр сообщенияGrechka (16 марта 2020 - 07:59) писал:
А что то конкретнее по схеме?
Как я уже написал на сингле так же "попёрдывает" так что проблема не в том что заточено под страт(синглы).
Сообщение отредактировал mawrock: 16 марта 2020 - 13:31
#24 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 марта 2020 - 16:57
mawrock, поставить полевик с более высокой отсечкой, порядка 1.5-2В. 5457, 5458, 5485.
Какие параметры у используемого вами транзистора?
#25 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 16 марта 2020 - 19:46
Просмотр сообщенияmawrock (16 марта 2020 - 01:38) писал:
Там питание всего 3 вольта. Все нормальные датчики (даже синглы) с условным "стандартным выхлопом" будут продуцировать тот самый "пердёж". О хамбакерах речь вообще не идёт.
Применение ПТ с более высокой отсечкой только усугубит положение. Насколько я помню, автор где-то объяснял, что разрабатывал этот бустер специально для какого-то совсем "дохлого" комплекта датчиков.
Рекомендации - поставить в питание либо крону на 9В, либо последовательно три элемента CR2032, что в итоге даст те же 9В. Иначе "счастья" не видать.
#26 Пользователь офлайн   mawrock
Отправлено 17 марта 2020 - 16:35
Просмотр сообщенияstranger (16 марта 2020 - 19:46) писал:
Я перед этой схемой, после датчиков поставил регулятор громкости 1м, если уменьшить громкость "пердёж" так же не пропадает, или это не влияет на выхлоп датчиков? Регуляторами tr1 и tr2 можно уменьшить этот эффект но полностью убрать не выходит. Попробую еще крону, отпишусь.
#27 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 марта 2020 - 18:10
Попробуйте уменьшить С1 до 1 мкФ.
Номинал в схеме более чем избыточен.
#28 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 17 марта 2020 - 20:43
ИМХО на одном полевике трудно сделать что-то путное при 9в. Кроме повторителя разве что. Надо или поднимать Uп, или усложнять схему.
P.S. Ослаблять сигнал с датчиков перед онбордом - это ухудшать сигнал/шум у онборда, плюс добавлять шумы от высокоомного переменника.
