Академия гитарной электроники: Усилитель на Tda 2005 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Усилитель на Tda 2005 Одноканальный усилитель низкой частоты мощностью 22 Вт
Отправлено 23 мая 2009 - 15:26
Проект находится здесь
Обсуждаем!
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:31
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 мая 2009 - 22:51
Народ, подправьте кто нибудь печатку
там отверстия под микруху сильно близко друг к другу
#3 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 28 июня 2009 - 14:00
Просмотр сообщенияReystlin (23.5.2009, 23:51) писал:
Ноги влезают, делал под плёночные кондёры, резисторы в ней лежачие сделал.
Работает, только слабенькая она очень, я думаю с хорошим динамиком соседи не испугаются совсем.
  • Прикрепленный файл  TDA2005.lay (20,33К)
    Количество загрузок:988
Tza
#4 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 10 августа 2009 - 20:15
вот думал начать ее делать, да пост Tza привел в смущение)
а вместо тда2005 - 2004 пойдет?
Власть хомякам!
#5 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 12 августа 2009 - 22:30
Morwinyon, какой динамик расчитываешь подключить?сколько у него сопротивление?У меня 8омный, поэтому тда выдаст 15ватт. Заметь-это не так уж мало. Лучше 4омный дин, выдаст 20ватт спокойно.
Дело всё в предусилителе-это одна из главных частей уся.
Tza
#6 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 12 августа 2009 - 22:47
Tza, я думал басовый комбик собрать - соответственно поставить нч динамик
Власть хомякам!
#7 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 12 августа 2009 - 23:15
Соорудиля это чудо для баса ;) .... тдаха+ламповый овер-преамп с форума....орёт класно, да и оттенок лампового звука есть...ну и трошки овердрайва.... как на 8Омный альфард hw1200...то прелесть..остаеться только всё в коробку пихнуть http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#8 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 13 августа 2009 - 00:25
буду ставить на колонку 6АС-2 http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif буду рассчитывать схему на нее.
Или нафик ее? лучше 5гдш?
Сообщение отредактировал Morwinyon: 13 августа 2009 - 00:34
Власть хомякам!
#9 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 20 августа 2009 - 22:13
Morwinyon, напиши параметры динов...
Tza
#10 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 21 августа 2009 - 00:31
а вот моя ТДАха, дополненная преампом на 6н23п. Немного ламповости в звуке естьhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif
#11 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 21 августа 2009 - 02:19
Прикольно!!!http://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/ 25-crazy.gif
А что за преамп, и как организовал питание??? Что на радиаторе там висит кроме тдахи?
#12 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 21 августа 2009 - 09:36
преамп - стандартное включение триода и катодный повторитель;) но подгонял режимы лампы. У трансформатора несколько обмоток -15,60,3 вольта. Задействовал всеhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif Анодка у 6н23п около 80 вольт(при том,что max. для нее 100 вольт) На радиаторе от тиристора прикручена ТДА, на другом радиаторе висят кренки для запитки накала и УМ. Темброблок маршаловский;)
#13 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 21 августа 2009 - 15:22
Tza, там паралелльно воткнуты два дина - 10гд-34 и 3гд-2. их общее сопротивление 4 ома вроде.
MolekylA, транс часом не твз-1-9? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Власть хомякам!
#14 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 21 августа 2009 - 15:27
ненене http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif транс с совеЦкого видеомагнитофона Электроника ВМ12=)
#15 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 21 августа 2009 - 17:08
Morwinyon, у тебя 4омный на 20 ватт, как я понял...втыкай предусиль, усиль и будет зачипись))))
Tza
#16 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 21 августа 2009 - 20:46
Tza, да у меня проблема с питанием. там нужно 2-3 ампера, а у меня только обычные адаптера на 9 вольт и максимум 1000 ма(
Власть хомякам!
#17 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 августа 2009 - 22:05
найди ещё один такойже и поставь их параллельно, и будет у тебя ток 2А с напругой 9В
#18 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 21 августа 2009 - 22:30
Reystlin, не найду(
что можно нарулить с трансом твз-1-9?
Власть хомякам!
#19 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 августа 2009 - 23:45
однотактный ламповый усилок на 5 ваттhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif
#20 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 22 августа 2009 - 02:28
все пытаюсь найти какой нить адаптер, но я профан :(
подскажите что нибудь отсюда - http://radiodom.ru/price/price.zip на 220/25 3А :-[
http://forum.cqham.r...ad.php?id=27616
буду собирать эту схему для питания)
можно ли в эту схему воткнуть TDA7294 + динамик 9 ом 100 ватт, и на все это питание 35 вольт и 3 ампера. не рванет? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Власть хомякам!
#21 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 августа 2009 - 08:59
Morwinyon, твоя схема питания сгорит нахрен, дружище. Ничего не надо особо мудрить. Нужен мощный трансформатор, диодный мост и конденсаторы побольше. И никаких стабилизаторов.
#22 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 22 августа 2009 - 10:05
 Morwinyon (22.8.2009, 3:28) писал:
В самый раз напруга, а по току посмотри в инете потребляемый ток...
а ты с Петрозаводска????Я так подумал, потому что-это сайт нашего магазина электроники. http://radiodom.ru
Tza
#23 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 25 августа 2009 - 19:11
Tza, да, я Rammstein на випе)
Seemann, я в целом даже не эту схему имел ввиду) просто дин и адаптер подойдут к той тдахе?
Власть хомякам!
#24 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 25 августа 2009 - 19:21
Morwinyon, видел видел)))Молодчик) Жаль, что в нашем магазе парой нет ничерта)))простите за офтоп
По поводу питания, покупай трансформатор на 12в, ампер на 2-3...у нас в магазе есть...у меня 5а, потому что других не было...по цене будет рублей 400-500
адаптер не потянет, потому что ток он не отдаст высокий...
Сообщение отредактировал Tza: 25 августа 2009 - 19:25
Tza
#25 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 25 августа 2009 - 20:44
Tza, я кидал ссыль на прошлой странице на блок питание, который 3 ампера выдавал)
_________________________________________________
воткнул вроде все, спаял, подключил - фон стоит в динамике. правда я ставил адаптер 6 в 0,5 а просто для проверки - все ли пашет. сие есть норм?
Власть хомякам!
#26 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 16 сентября 2009 - 20:33
купил трансформатор с кучей обмоток >_< на нем было написано 4,5А, думал на каждую так, фига, 4,5 ампера идет на все обмотки(
обмотки с выходами:
20в - 4-6
12в - 3-5
еще 12в - 5-7
25в - 15-16
как можно две по 12 запараллелить?
Власть хомякам!
#27 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2009 - 20:40
параллель 3-5 и 5-7
а если соеденить последовательно 6-15 то можно будет поставить умножитель на 3 и собрать в преамп томато:cray:
#28 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 16 сентября 2009 - 20:43
 Reystlin (16.9.2009, 21:40) писал:
параллель 3-5 и 5-7
как запараллелить я не понял >_<
3-5-7 это номера выходов.
можете объяснить что куда припаивать? ;)
Власть хомякам!
#29 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2009 - 21:08
в параллель не получится помоему
т.к. если ты соеденишь 3 и 7 то получишь что то около 0 вольт
#30 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 16 сентября 2009 - 22:13
 Reystlin (16.9.2009, 22:08) писал:
я получил почти расплавленный кабель)
может 3 поставить в параллель?
3 обмотки*
Власть хомякам!
  • 7 Страниц +
