Усилитель Firefly-R усилитель на триодах.
Отправлено 03 апреля 2012 - 11:58
В данном же усилителе сигнал на лампы V2b и V3b попадает через их катоды! Вот почему катоды всех ламп соеденены вместе! Именно поэтому параллельно с резистором R11 нельзя включать конденсатор. Весь сигнал "уйдет в землю" и усилитель не будет работать.
Схема "self-split" не очень эффективна в смысле мощности, поэтому она практически не используется... Но нам это не важно, а важен звук! А он, надо сказать, очень классный! В режиме clean - просто отпад, а overdrive - перегрузка средней степени. Если хотите звук потяжелее - используйте какую-нибудь примочку перед усилителем. Я попробовал две - Fat Gnat и Shaka 3. Вторая мне понравилась больше! Не даром Арон (тот кто разработал Shaka 3) говорит, что это одна из его лучших примочек ;-)
Предусилитель собран на лампе 6Н2П (кстати, если у вас в запасе их несколько - перепробуйте все и найдите ту, которая меньше шумит). Doug посчитал ненужным включение в предусилитель блока тембров. Они ослабляют сигнал, да и без них звук хороший ;-) Я, в принципе, с ним согласен. Потенциометром R6 можно регулировать усиление в районе 100 Гц. Потенциометр R7 - усиление/овердрайв. Звук регулируется от чистого clean до medium overdrive и характерен звучанию больших мощных усилителей. С уверенностью утверждаю, что звук круче всяких маломощных single end (<5W) усилков типа первых Fender Princeton.
Усилитель мощности собран на двух лампах 6Н8С. Звучание этих ламп понравилось мне больше всего! Хотя, можете попробовать и такие комбинации:
6Н2П+6Н8С
6Н2П+6Н23П
6Н2П+6Н1П
ECC83+ECC82 - очень классный мягкий овердрайв, clean мне не очень понравился...
Естественно, ECC83=12AX7=6Н2П
Теперь об одном из главных вопросов - трансформаторах! Ну, с сетевым все понятно! Или мотаем сами, или заказываем, или находим уже готовый. А вот насчет выходного - новости получше! Вместо одного выходного пуш-пульного трансформатора, я использовал два single end трансформатора ТВЗ-1-9. На принципиальной схеме усилителя посередине внизу маленькая схемка, как соединить обмотки таких трансформаторов. Их ставили в советские ламповые телевизоры, можно найти еще...
Кстати, эти самые ТВЗ-1-9 очень даже неплохие трансформаторы для одноконечных усилков ~5 Ватт мощности. В телевизорах они использовались с лампой 6П14П, но также хорошо звучат и с 6П6С, с другими я не пробовал...
Для тех, кто не найдет ТВЗ-1-9, данные:
I обмотка - 2150 витков проводом ПЭЛ-1 0,14мм
II обмотка - 58 витков проводом ПЭЛ-1 0,62мм
железо УШ 16х24
Первоисточник: http://www.sugardas....ps/fireflyr.htm
Отправлено 03 апреля 2012 - 14:02
Отправлено 03 апреля 2012 - 14:23
Мне вообще было бы очень интересно если б кто то собрал и поделился впечатлениями о звуке и звуком самим тоже
Отправлено 03 апреля 2012 - 14:50
Pokfor (03 апреля 2012 - 14:23) писал:
Я его макетил, причем именно с 6Н8С на выходе. Особо не впечатлило. По этому так макетом он и остался.
Из особенностей - звук действительно очень тихий. По моим субъективным ощущениям порядка 1 Вт.
Долго игрался с лампочками преда. Пробовал и 6Н2П-ЕВ, и Теслу ЕСС83. Но больше всего понравилось с 6Н23П - звонко получалось.
Отправлено 03 апреля 2012 - 14:51
а вобще вспомнил что лежит несколько 6н1п надо будет попробовать слепить, если тестолит остался. меня 6п14п в се не вдохновила.
Отправлено 03 апреля 2012 - 14:59
Отправлено 03 апреля 2012 - 15:01
Отправлено 03 апреля 2012 - 15:07
Юрий St, как всегда радуете схемами простых устройств
Сообщение отредактировал Studsaver: 03 апреля 2012 - 15:10
Отправлено 07 апреля 2012 - 10:00
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 07 апреля 2012 - 10:01
Отправлено 07 апреля 2012 - 18:54
Отправлено 18 июня 2012 - 09:57
Сообщение отредактировал SSM: 18 июня 2012 - 09:58
Отправлено 19 июня 2012 - 11:57
Печатка и проект оригинального FireFly. Может кому-нибудь пригодится
firefly rev8 PCB Etching Templates.pdf (562,11К)
Количество загрузок:1128 -
Firefly PCB Guide 8.pdf (2,49МБ)
Количество загрузок:1582
Отправлено 06 апреля 2014 - 23:31
P.S. Заменил кондеры в межкаскаде на 750 пФ марки ФТ, окрас звука у них свой какой-то, но приятный, не надоест - так оставлю
Сообщение отредактировал Quarsin: 09 апреля 2014 - 10:21
Отправлено 13 мая 2015 - 13:43
Отправлено 13 мая 2015 - 19:36
Отправлено 13 мая 2015 - 20:12
Сообщение отредактировал dezigner: 13 мая 2015 - 20:26
Отправлено 13 мая 2015 - 21:04
Отправлено 14 мая 2015 - 22:04
Отправлено 18 января 2017 - 17:33
dezigner (14 мая 2015 - 22:04) писал:
Громкость зависит от правильного режима роботы ламп, и правильного согласования Ra-Rn
Отправлено 16 октября 2022 - 20:42
Алексей T. (18 января 2017 - 17:33) писал:
Спрошу у Вас, как человека, который может возразить в данной теме. Как селфсплит вообще работает? Т.е. как происходит инверсия и усиление одновременно. Или ткните в теорию.
