Усилитель На Мини-Лампах
Отправлено 16 апреля 2012 - 23:47
Поставил для себя задачу - создать домашний ламповый двухтактный клин-комбик, - окинул взором ламповый ассортимент и заинтересовался...
Все равно ведь для дома много 10-15Вт на обычных пентодах, а с триодов народ плюется...
Имеем в моем случае 2+2 лампы - 6н16б и 6п25б. Произведем некий расчет (спасибо тов. Vitalka).
В предусилителе Ку каскада будет порядка 20. Выходной каскад типовой - трогать не стал (прошу обратить внимание на катодный резистор 100Ом - типовое значение для однотакта, но в двухтактах зачастую ставят тот же номинал). Ориентировочная мощность - порядка 3-4Вт.
Фазоинвертор частично от Комарова, частично классический гитарный.
1)Насчет обведенных овалами номиналов не уверен. Прошу корректировки.
2)Возможно, неплохо бы сделать некую ручку "Presence". Какие плюсы-минусы такого решения и варианты реализации?
3)Нужно определить параметры выходного трансформатора.
Прикрепляю все-все-все.
Отправлено 17 апреля 2012 - 00:23
если есть у кого схемки 2такта на 10Вт делитесь (в ПМ чтоб тему не засирать)
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
Отправлено 17 апреля 2012 - 20:44
Я предусилительные каскады рассчитал, что в них не так?
Напряжения 120В всего, не думаю, что будет приличная динамика с такими большими анодными резисторами.
Оконечник по "datasheet" (не мог придумать, как по-русски будет). Там на 2-х сетках такое же напряжение, что и на аноде.
Ra в листике указано 3к для одной лампы. Для двух, значит, Ra*4=12к?
Тоже не понял, почему забраковал.
Фазоинвертор перерисовал. Цепочку "Presence" вырвал из "JСM800". Пойдет? Как ее вообще рассчитать?
Отправлено 17 апреля 2012 - 20:59
Ra я считал по приведенным тобою вахам при напряжении на второй сетке 110В (разница даже меньше 10% против выбраного тобой режима). На вторые сетки все же лучше поставить антизвонники на 100 Ом. Еще я забыл про антизвонники в первые сетки - можно на 6-8К поставить.
Сопротивление резистора в цепи ООС подбирай путем экспериментов - поставь переменник и крути до нужного тебе уровня, а тогда замени на постоянный близкого номинала. Считать саму ООС можно по книге о конструировании ламповых перампов, а вот презенс - это фильтр низких частот
Отправлено 17 апреля 2012 - 21:18
У меня вышло ок.20. Думаю, не перегрузит. Не мало будет?
Насчет "Презенс" - 22к+100н не надо как-то пропорционально уменьшить? 820 против 4.7к как-никак.
Отправлено 18 апреля 2012 - 00:23
Отправлено 18 апреля 2012 - 01:09
В листке 3к на 1 "баллон".
Отправлено 18 апреля 2012 - 07:01
Вот:
На самом деле из-за автоматического смещения мощность будет немного меньше (здесь она для двух ламп посчитана)
Сообщение отредактировал Vitalka: 18 апреля 2012 - 07:39
Отправлено 18 апреля 2012 - 16:55
Для одной лампы при -12В будет около 800Ом Rk. Если лампы двк и тока два, то это 400Ом. Тоже вроде сошлось. Только вот не знаю, какой номинал ближе из стандартных.
Вопрос по обратной связи: ОС обязательна для ручки "Презенс"? Зависят ли они друг от друга?
А то мощности и так мало, не охота еще резать ее.
Отправлено 18 апреля 2012 - 17:45
Для двух ламп будет в 2 раза больше.
Самым ближним номиналом будет 390 или 430.
Презенс без ООС не работает, поскольку он вырезает из "обратного сигнала" определенные частоты и они не вычитаются из основного сигнала - не ослабляются
Отправлено 18 апреля 2012 - 21:48
Хотел "одноручный" темброблок.
Отправлено 18 апреля 2012 - 22:31
Отправлено 19 апреля 2012 - 10:40
Очень подвела доселе безотказная контора "Исток2". Отослала меня с заказом 6п25б.
Остается вариант заказать 6п30б. Проблема в том, что ВАХи лампы нарисованы не полностью, не знаю, как рассчитать режим ее работы.
Нужна помощь.
Сообщение отредактировал Кондратий: 19 апреля 2012 - 11:46
Отправлено 19 апреля 2012 - 14:23
Кондратий (19 апреля 2012 - 10:40) писал:
Просто дорисовать ось анодного напряжения и, приложив линейку к линиям ВАХ, продлить их.
Отправлено 19 апреля 2012 - 16:43
Как быть?
Брать ли 6п30б вообще?
Отправлено 19 апреля 2012 - 17:38
Посмотрите здесь:
http://payalo.at.ua/...h_lampakh/0-200
Сообщение отредактировал Aleksander8: 19 апреля 2012 - 18:02
Отправлено 19 апреля 2012 - 21:56
Представленную схему видел - сам изъездил интернет вдоль и поперек про эти две выходные лампы. В схеме не то питание немного.
Видимо, придется оттолкнуться от какого-нибудь смещения и просто подогнать его, чтоб не превышало ничего. Хотелось, наконец, хоть что-то рассчитать самому, а ведь нет!
Vitalka, я уж даже не помню точно, откуда такое желание сделать низкое анодное (концепт был в голове довольно давно, а прикидывать расчет научился только что), но трансформатор уже заказан.
Так или иначе, 6п30б тоже заказал вместе с 6н16б-в. Проекту дан старт.
Насчет выходных ламп вопрос остается открытым, т.к. нашел контору в Митино, где могут быть "двадцатьпятые". На следующих выходных поеду.
Сообщение отредактировал Кондратий: 19 апреля 2012 - 22:18
Отправлено 20 апреля 2012 - 18:53
Кондратий (19 апреля 2012 - 21:56) писал:
К сожалению, этих ламп у меня нет. Судя по тем ВАХ, которые вы привели, лампа "взрывная", т.е. линия ВАХ при Uc1 = 0В при совсем низком Ua достигнет линии Рамах. Для РР это нормально.
И непонятно, почему в справочниках ограничились более отрицательными значениями Uc1. Не дураки же были.
Отправлено 12 июня 2012 - 10:23
Отправлено 12 июня 2012 - 11:25
Выходные лампы нашел-таки на митинском рынке, 6Н25Б-В. Взял едва ли не последние. С 6Н16Б посложнее. Заказать не получилось. Дома лежат 6Н17Б. У них КУ 70-75, почти как у 6Н2П. Буду пробовать с ними, должно быть погромче.
Был куплен б/у трансформатор ТАН-1 там же на митинском. 120В выдать сможет, запитать накал тоже. По размерам вроде не очень большой.
Схему на днях переделаю под другие лампы предусилителя + добавлю двухполосный темброблок а-ля "Fender Blackface" (убедился в его необходимости для формирования "правильной" АЧХ).
Поскольку усилитель будет достаточно мал, шасси будет выполнено из строительного П-образного профиля.
Скорее всего, сделаю комбик с динамиком 8 дюймов "Super 8".
Приступить к выполнению проекта планирую в начале июля.
Спасибо за проявленный интерес. Работы ведутся. Пускай и очень медленно, пока.
Есть пара вопросов сообществу:
1) Как крепить сверхминиатюрные лампы?
2) Хочется рассмотреть варианты исполнения комбика, чертежи и фото. Не хочу делать классический чамповский вариант с шасси позади динамика.
Сообщение отредактировал Кондратий: 12 июня 2012 - 11:30
Отправлено 13 июня 2012 - 18:23
Лампы, похоже, надо на плате распаивать за ножки и все. А на щет чертежей, так ето под твое шаси надо.
Отправлено 13 июня 2012 - 23:46
Отправлено 14 июня 2012 - 04:16
а по поводу вариантов исполнения комбика: усилок в виде головы максимально удобная вещь ИМХО. Вот например как можно оформить, ну или в гайнте 0473
я как понял основное пространство у тебя займут трансформаторы вот знать бы их габариты можно было бы что нибудь предложить.
Отправлено 15 июня 2012 - 00:53
Обещал отредактировать схему. Половина сессии сдана. Скоро приступлю к работе.
Сообщение отредактировал Кондратий: 24 июня 2012 - 11:02
Отправлено 10 ноября 2019 - 00:37
Решил посмотреть на 6Н17Б.
Собираю что-то среднее между crunch каналом SLO100 и JCM800. C FX loop.
Понравилось идея припаять их к кроваткам DIP8, но поздно. Уже делаю навесом.
Пока не приехали трансы и выходные 6П30Б, запитал от 15Вт транса с Ali (150-0-150v, 6.3v) и ткнул FX send в FX return SloClone. Оказалось, весьма даже ничего.
---update---
В общем, планы поменялись.
Решил запилить всё на одной плате, чтоб было поменьше проводов.
И запилил
Плата 200х100мм. Шасси Hammond 1441-16 254x152x51мм.
В целом оч.понравилось.
Мощи для дома за глаза. Звучит Ок. Ценник смешной.
Из косяков - если впаять в плату лампы и потенциометры, она не очень хорошо лезет в шасси. Пришлось чутка расковырять.
Всё же, надо будет попробовать припаять лампы на DIP8 панельки.
---update---
Записал немного двумя микрофонами. Один, правда, от презенса клиповал чутка местами.
--update--
Заказал платы. Пересобрал.
С DIP8 кроватками получилось весьма ок.
Главная проблема - первая лампа немного микрофонила.
На сколько я понял, от сетки до земли д.б. не больше 1МОм, но и с 470кОм немного позвякивает.
В аудиофильских схемах на стержневых лампах совсем какие-то 47к сеточные резисторы и питание 120в.
Завтра ещё поэкспериментирую.
--update---
Дело было не в бобине.
По поводу 6Н17Б-В.
В инете аудиофилы горячо спорят - микрофонят они или нет.
Похоже, если 1 каскад усиления, то всё Ок.
У меня первая лампа звенела, если по ней постучать чем-нибудь. Менял все 4 по кругу - все звенят в первом сокете.
Сеточные резисторы понижал - мало что изменилось.
Думал плату криво развёл, резал землю, соединял по-всякому. Разницы ноль.
Собрал на макетке - тоже микрофонит.
Долго крутил всё туда-сюда, поставил в первых двух каскадах анодные резисторы 330kOhm - всё Ок.\
К 6П30Б нареканий нет вообще. Только очень уж они громкие.
300В анодка, чуть меньше на вторых сетках. Слегка перебор, но ОК.
С фиксированным смещением, около -60 звучало чуть пожырнее.
С автоматическим 1.6К + 220мФ тоже ничего. Но бы надо ещё чутка прикрутить.
Отправлено 19 января 2021 - 14:09
Отправлено 15 февраля 2021 - 00:09
ABC (25 января 2021 - 21:16) писал:
Вот по этой. MicroCrunch_PCB3.pdf (71,05К)
Количество загрузок:471
Под разные трансформаторы менял резисторы вторых сеток, анодный резистор во втором каскаде и что-то ещё по мелочи.
Пентоды тыкал по очереди, смотрел, чтоб ток катода был одинаковый.
