Академия гитарной электроники: Marshall JCM800 - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
  • Тема закрыта
Marshall JCM800
#1 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 08 апреля 2009 - 10:48
Обсуждаем здесь!
Темы на старом форуме
http://satriani.bord...-0-0-1238328234
http://satriani.bord...-0-0-1239164111
#2 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 08 апреля 2009 - 18:07
У кого есть фото внутри? Я вот хочу скопировать. По рассчетам получается что высота шасси 50, длинна 710, лейаут возьму отсюда: http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/...03Ceriatone.jpg
Но меня интересует расположение этой платы отноительно регуляторов, у кого есть фото поддона оригинального 2203 или копии его?
И еще, у меня в городе мотают трансформаторы на торроидальных сердечниках, как объяснить им как намотать выходник для 2203? т.е. на какое напряжение первичка и на какое вторичка?
Выходной трансформатор изготовлю по очень приемлимой цене для жителей Украины и России.
#3 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 08 апреля 2009 - 23:00
Что-то стал у меня преамп подпердывать при палм мьюте, а с грелкой на кранче вообще запирается. Что может быть?
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 апреля 2009 - 23:32
лампы меняй
#5 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 09 апреля 2009 - 13:43
не помогло..
#6 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 09 апреля 2009 - 22:43
 Igor (9.4.2009, 13:43) писал:
не помогло..
Не ну так же нельзя.
Почему не гвооришь какая именно лампа запирается какой каскад.
Я думаю что это вобщем-то не совсем большая проблема :D
#7 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 09 апреля 2009 - 22:50
На чистом(в обход первого каскада) не подпердывает, что-то с первым каскадом.
#8 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 10 апреля 2009 - 04:32
Посмотри какая напруга подается на аноды ламп каскадов преампа. и резисторы в катодах все проверь. Если все цело и лампы новые или по крайней мере проверенные ищи косяки в схеме
Epiphone Les Paul -> ENGL MOD2 -> Yerasov GTA-15C
#9 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 10 апреля 2009 - 07:29
А шасси какой ширины делать 220 или 270?
#10 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 12 апреля 2009 - 04:40
у меня шасси 570*170*66. Где то нашел в инете фотку с размерами, но оказалось не оригинал, но ширины шасси вполне хватает. А так, у оригинала ширина шасси я думаю-где-то 210, а 220 - это ширина самой головы, шасси чуть уже, там вердь небольшие выступы должны быть с переди и сзади.
270 - точно не надо делать.... !!!
#11 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 апреля 2009 - 08:00
Salvador фотку в студию:)
#12 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 12 апреля 2009 - 08:19
Фотки были на старом форуме, выкладовал, там он у меня страшный и ржаый. Сейчас покрасил, все переделываю, вплодь до монтажа, скоро уже готов будет, тогда и выложу свежие.
#13 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 12 апреля 2009 - 12:57
Проверил все, оказывается то разрыв запирается на назах. У кого нибудь есть нормальная схема параллельного разрыва?
#14 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 12 апреля 2009 - 13:48
Тоже ищу путевую схему разрыва... вот никак не найду. А ты какую использовал???
#15 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 12 апреля 2009 - 14:02
Я делал разрыв кобры, вот схема http://keep4u.ru/ful...394e50265ff/jpg
#16 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 12 апреля 2009 - 15:36
Честно говоря я сам по такой схеме хотел делать, видел подобную на гетлабе, тольк отам резисторы в катодах по 1.5к и кадодный конденсатор не 100 n, а 4,7 n. Тут нужно лампу в режим вводить, что б она сигнал никак не искажала.... на слух блин проблематично
#17 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 апреля 2009 - 19:09
Люди, не могу понять, а сколько анодка у ЖЦМ800???
#18 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 15 апреля 2009 - 07:37
470 вольт
играю на ибанез рг321 (димарзио супердис + димарзио еволюшен)
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#19 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 20 апреля 2009 - 02:53
кароч опасно для советских ламп.
Для справки: порталы marshall стояли, в большинстве случаев, тока на сцене. писался народ на студийных усилках малой мощности.
Хотите сказать мне спасибо - качайте чтонить отсюда http://samplestore.narod.ru/files.html
#20 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 20 апреля 2009 - 17:09
есть идея потихоньку собирать 800 по вот этому проэкту
http://www.dreamtone.org/JCM.htm#3
Как я понял нада выходной тс180?
Лампы 3 штуки 6н2п ев и 2 штуки 6п14п? так? тогда какой силовой?
up
Сообщение отредактировал ipf: 20 апреля 2009 - 13:27
So What!?
#21 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 20 апреля 2009 - 18:34
ipf
Будет хорошо работать ТСШ 170, ТСШ 160, что то из серии ТАН. На выход ТС 180 это крайний вариант, если ничего больше нет, но поставить его можно, у самого такой стоит и ниче))) Хотя говорят не очень.
#22 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 20 апреля 2009 - 20:11
А вот такой вопрос, если соло на нем играть? Че получится? Там тока чистый канал? не гейна нифига нет как я понял? или ошибаюсь?
И еще чтоб уточнить))) мне одного тана я так понимаю не хватит((( 5 ламп чтоб на накал на каждую по 6,3 это получается скока.... или можно паралельно?их всех к одному выводу?
So What!?
#23 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 20 апреля 2009 - 20:14
там 2 канала лид и клин
можно паралелить
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#24 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 20 апреля 2009 - 20:40
О тогда круто))) Пусть админы не банят меня) сори за офф... но почему в моем томато, когда я кидаю землю на лампу, точнее алюминевый колпачек заземляю то овер пропадает... просто пальцем дотрагиваюсь и все(( как тока лампа не заземлено то все норм... кстати када 9 ногу заземляю овер работает.. Че может быть?
А) и еще что такое дросель? Он как трансформатор на схеме? Зачем он...?
Сообщение отредактировал ipf: 20 апреля 2009 - 23:11
So What!?
#25 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 21 апреля 2009 - 13:51
дросель это элемент фильтруюшего звена второго порядка. а по простому это просто катушка индуктивности, служит для фильтрации пульсаций. он не как трансформатор.
#26 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 21 апреля 2009 - 15:23
я тож буду его собирать, как думаете на наши лампы оптимально сколько анода подавать? мож 320? или 340? ну вообщем чтоб кондюки на 400в ставить
#27 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 21 апреля 2009 - 18:27
Если лампы 6п3с можно анодку до 400 задирать смело. Если ЕЛ34 то и 500 В можно. 320 я не стал подавать, думаю мало, а кандюки можно последовательно включать.
#28 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 21 апреля 2009 - 19:59
На аноде то им не сильно страшно и больше 400в, вот вторые сетки не любят.
В общем вольт 370-380 можно.
6п3с-е более живучие.
#29 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 21 апреля 2009 - 20:49
А вообще в идеале какие лампы ставить? Если русские?
So What!?
#30 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 21 апреля 2009 - 22:47
у меня будут 6п14п ,конец от марш. 18ватт
  • 14 Страниц +
  • Тема закрыта
15 человек читают эту тему
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
