Академия гитарной электроники: Моды Pterodriver Pd-5 - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Estab
Отправлено 25 июня 2012 - 17:28
Всем привет! Предлагаю поговорить о модах птеры (E, B и другие). Интересно кто под что модил и что там менял в подробностях.
Схема оригинала Прикрепленный файл  pd-5mod.pdf (113,85К)
Количество загрузок:2115
Сообщение отредактировал Estab: 25 июня 2012 - 17:33
Отправлено 25 июня 2012 - 22:33
Судя по номиналам, предком этого преампа был энгл
#3 Пользователь офлайн   Estab
Отправлено 26 июня 2012 - 10:02
Совершенно верно!
#4 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 июня 2012 - 10:41
А ты с чего решил замодить его? Что то не нравиться? И что именно хотел бы изменить в звуке.
#5 Пользователь офлайн   Estab
Отправлено 26 июня 2012 - 10:55
Перегруз слишком верхастым кажется, неплотным. Слышал про легендарный E-мод (под Engl 530). Все хвалят. А по виду там и так Engl и не знаю есть ли смысл модить.
Сообщение отредактировал Estab: 26 июня 2012 - 11:54
#6 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 03 июля 2012 - 17:37
Если нужен Е530, то измени номиналы части перегруза согласно схеме 530-го и будет тебе счастье :wink:
#7 Пользователь офлайн   Estab
Отправлено 14 июля 2012 - 09:51
Не знаю! Симил фильтра птеры и энгла. Первый фильтр на 1Н почти такой же по АЧХ. Второй на 680П у энгла более верхастый, а я ждал наоборот более низастый вариант?!
#8 Пользователь офлайн   Doobir
Отправлено 14 мая 2023 - 15:34
Авось жива тема)
А есть ли у кого-то схемы разных модов?
#9 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 мая 2023 - 16:08
Моды? Да нет проблем:
Хотим осушить низы? Уменьшаем катодные конденсаторы.
Хотим ужирнить низы? Увеличиваем катодные конденсаторы.
Хотим смягчить песок? Приземляем аноды через конденсаторы 200...1000 пФ и слушаем результат.
Как говорится, "соль и перец - по вкусу" )))
#10 Пользователь офлайн   Doobir
Отправлено 14 мая 2023 - 21:12
Офигеть...
Спасибо вам большое, буду разбираться)
Ещё вопрос, а возможно ли птеру перевести на 6н2п?
#11 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 мая 2023 - 23:10
Лампы лучше оставить те, что есть и не искать с ними лишних проблем.
Ещё один путь для моддинга - это внедрение вариативного смещения.
В этом случае переключается номинал одного из катодных резисторов, что сдвигает смещение сетки и лампа переходит в режим большей или меньшей асимметрии.
Решение простое, общедоступное и эффективное:
https://robrobinette...Way_Preamp_Bias
#12 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 мая 2023 - 22:13
Просмотр сообщенияKSG (14 мая 2023 - 16:08) писал:
Ну да, ну да, если бы все было так просто.
Кстати, здесь катодные конденсаторы аж по 22 мкФ, а жирным низом там и не пахнет. С чего бы? )
Может дело не только в катодных конденсаторах, но и межкаскадной коррекции, не?
Просмотр сообщенияDoobir (14 мая 2023 - 21:12) писал:
... возможно ли птеру перевести на 6н2п?
Ну как бы если очень надо, то можно, путем организации накала ламп последовательно, ведь в Птере накал запитан от 12В, но зачем?
Что я бы сделал - это просто внес некоторые изменения в соответствии со схемой Е530, по подобию которого сей прибор и построен в общем-то и наверное заменил бы конденсаторы в звуковом тракте на что-нибудь более "вкусное", жаль только что места для этого на печатке маловато.
Ну может быть еще перевод на полноценное трансформаторное питание... но не уверен насчет целесообразности.
#13 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 мая 2023 - 13:52
Безусловно, это тоже важный фактор, достойный внимания ))
#14 Пользователь офлайн   Doobir
Отправлено 13 июня 2023 - 05:01
Чтож, приехала ко мне птера)
Оказался б-мод! На плате написано pd-5v3 (фото прилагаю), довольный как слон, особенно порадовал спикерсим и чистый канал, правда, в цепи после птеры стоит дилей и в какой-то момент Кус дилея проседает практически до нуля, с характерным щелчком. Такое наблюдается только при подключении в дилей с выхода combo, походу с несогласованность импедансов (поправьте дилетанта)
Поигрался и что-то никак не могу отстроить уровень громкости на lo-l=clean и hi-clean, второй разительно проседает по громкости. Так же, слышал что птеру переводили на трансформаторное питание. От того и вопрос, а надо ли? В чём плюсы именно такого типа питания и как его сделать?
Прикрепленное изображение: птера.jpg
В остальном, за 3 тыщи это просто подарок
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 13 июня 2023 - 10:01
Причина редактирования картинки загружаем на форум
