Академия гитарной электроники: 6Н23П Тоже Звучат - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
6Н23П Тоже Звучат
#1 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июля 2012 - 09:17
Популярное сообщение!
На этот раз были изнасилованы использованы 2 х 6н23п в преамп.
Смотрите схему
Прикрепленное изображение: 6n23p.GIF
Слушайте семплы с разными режимами
Прикрепленный файл  m.zip (8,32МБ)
Количество загрузок:1785
11
#2 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 11 июля 2012 - 10:34
Vitalka а в данной схеме клин нарулить можно? Если да, то буду оочень благодарен, если запишешь семплы. Просто дома дофига 6н23п и как раз нужен преамп для оконечника.
#3 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июля 2012 - 11:08
Вот звук взят на темброблок сразу с анода 3-го каскада.
Прикрепленный файл  clean.zip (2,32МБ)
Количество загрузок:1759
Для лучшего чистого схему надо изменить
#4 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2012 - 11:26
Vitalka, какая анодка?
#5 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 11 июля 2012 - 11:39
Просмотр сообщенияVitalka (11 июля 2012 - 11:08) писал:
Да вроде чистый очень даже ничего. Слегка подгруженный, но это можно скомпенсировать ручкой на гитаре или дополнительным переменником.
Vitalka а печатки случаем нет? Был бы очень благодарен.
З.Ы. Не мог бы нарисовать, как сделать переключатель clean/overdrive на схеме?
#6 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июля 2012 - 19:04
Анодка где-то 300В. Печатки нет, поскольку собран пока на макетке.
Чистый делал вот так:
Прикрепленное изображение: 6n23p_clean.GIF
Для уменьшения подгруза на чистом можно выбросить обведенный кондер
#7 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 11 июля 2012 - 21:21
Ставил в пару чампоподобных девайсов 23п - подгруз пропадает, но в целом звучит приятнее - стекляннее
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#8 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 12 июля 2012 - 11:35
Vitalka я набросал печатку. Прикрепленный файл  6Н23П.lay (115,59К)
Количество загрузок:1135 Вроде все правильно, но все же кто-нибудь проверьте. Темброблок там на отдельной плате (я выбрал фендеровский с ручкой Sweep). Кому нужен будет маршалловский пишите, пришлю.
Кста а при анодке в 250 вольт работать будет нормально? Или что-то нужно изменить?
#9 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 12 июля 2012 - 13:56
Виталя, после 1п решил пощупать 23п. Я с ней эксперементировал, правда анодные резисторы ставил 22к. для музыки звук просо шик, а с гитарой всёже 6н2п пока для себя определил ка лучшую, буржуйские пока не пробовал. Лежит у меня каробка 6н3п, как буду по свободней, думаю на них чтото сваять, может преамп напольный.Семплы твои послушаю как домой приеду, сейчас на Камчатке, интернет здесь тормозной.
Сообщение отредактировал wit: 12 июля 2012 - 13:58
#10 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июля 2012 - 16:57
{RooK}, немного подправил, но все же могут быть возбуды из-за пересечения деталей-дорожек разных каскадов. Накал надо будет отдельно проводами вести, поэтому лучше выпрямить его
Прикрепленный файл  6Н23П.lay (120,85К)
Количество загрузок:944
wit, я пробовал 6н23п, но захотелось сделать полноценный преамп на них. В их звуке больше высоких, чем у 6н2п
#11 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 13 июля 2012 - 07:50
Vitalka так что там с анодкой? При 250 вольтах будет жить? (Работать то будет, это я понимаю, но хорошо ли?)
З.Ы. Я вроде на своем БП могу выдать на анодку 300 вольт, нужно ток чуток поэксперементировать.
Кста отдельное спасибо за проверку печатки!!!
Сообщение отредактировал {RooK}: 13 июля 2012 - 07:51
#12 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 июля 2012 - 08:00
Да будет работать и 250В анодки нормально
#13 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 13 июля 2012 - 10:03
Vitalka еще вопросец (наверно уже задолбал), какие конденсаторы надо ставить на высокое напряжение?
#14 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 июля 2012 - 10:20
Катодные конденсаторы могут быть и на 10В и больше, а все остальные - 400В (за исключением С2, С4, С7 - эти могут и на 50В быть)
#15 Пользователь офлайн   Aseev Oleg-Graffiti
Отправлено 17 июля 2012 - 08:32
Привет!У 6н23п какое расположение ножек накала -как у 6н2п или как у 12ax-ecc 83
#16 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 июля 2012 - 09:34
У 6н1п, 6н2п и 6н23п назначение ножек аналогичное
#17 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 18 июля 2012 - 20:44
Vitalka можно ли поменять номинал кондера C6 (330пик)? Ну к примеру повыше (где-то 1 нан).
А то в городе фиг что купишь, на заказ пока денег нет, порылся дома, нашел все кондеры, кроме 330 пик.
#18 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 июля 2012 - 21:55
Чем больше его емкость будет, тем больше верхов будет подрезать и наоборот. Можно для чистого вообще выбросить
#19 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 19 июля 2012 - 07:53
Vitalka спасибо!
Кста, в схеме есть резисторы, на которых указана мощность (1W 2W), а какая нужна мощность на всех остальных резюках? И я так понимаю, что в темброблоке не обязательны высоковольтные конденсаторы?
#20 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 июля 2012 - 08:17
Все остальные - 0,25-0,5Вт. Конденсаторы в темброблоке нужны на напряжение от 400В, но можно "схитрить" - поставить между анодом и темброблоком дополнительно конденсатор на 47нФ 400В(а можно и большей емкости), а из точки соединения этого конденсатора с темброблоком резистор на пару мегаом на землю. Тогда можно будет все остальные конденсаторы в темброблоке взять на 50 или 63В
#21 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 19 июля 2012 - 08:41
Просмотр сообщенияVitalka (19 июля 2012 - 08:17) писал:
Ааааа!!! Блин! В городе резисторы есть или на 0,125W или на 2,5,10,20W.
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 июля 2012 - 09:12
В принципе, во все цепи, не связанные с анодом или анодкой можно и резисторы на 0,125 Вт ставить, просто на 0,125Вт будут более шуметь при нагревании
#23 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 20 июля 2012 - 08:17
Просмотр сообщенияVitalka (19 июля 2012 - 09:12) писал:
Ладно. 0,125W это на крайний случай. Пороюсь дома, может найду и резюки необходимые. Кондеры уже таким способом почти все нашел)
#24 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 26 июля 2012 - 01:08
А сколько тока анод кушает?
#25 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 26 июля 2012 - 10:12
Vitalka можно ли заменить кондеры на 680 нан на 1 мкф? Если да, то что нужно поменять или хотя бы что должно от этого измениться?
З.Ы. Просто оказывается в моем городе в интернет магазине кондеры на 680n есть, а в реальности нет :facepalm: (кста сразу на всякий случай скажу, что и на 470n тоже нет)
#26 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 июля 2012 - 11:02
Можно - басов чуть больше будет
#27 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 26 июля 2012 - 11:22
Спасибо!!! Теперь есть все детали, можно начать собирать. Как соберу отпишусь о звуке и постараюсь записать пару семплов)
#28 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 июля 2012 - 11:52
{RooK}, ага)
mishman, максимальный ток где-то 4мА для одного каскада при 0В смещения
#29 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 04 августа 2012 - 08:54
Итак "вкратце":
Собрал данный пред, все заработало сразу (оговорюсь сразу, это мой первый проект на лампах), фона фактически нет, а тот что есть почти не слышен и я думаю умрет, когда я вмонтирую пред в корпус. Семплов пока нет, будут когда запхаю его в корпус. Усилитель использовался от старого радио "Ригонда", который изначально был на 6п14п, а теперь на 6п43п и поэтому громкость раза в 4 выше. Но не будем отходить от темы. Чистый канал пока не пробовал, но на канале Drive (назовем его так) наруливал практически идеально чистый звук. Перегруза больше чем в семплах, записанных автором, которому Огромное Спасибо за данную схему. Пробовал подключить к нему мой модифицированный KranK Dist, звук приятно удивил, намного приятней, чем в транзисторный аппарат (ясное дело!). Вот пока такие новости. Будут семплы - скину, и покажу итоговый вариант внешнего оформления.
З.Ы. Простите за много букв!
#30 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 августа 2012 - 09:11
{RooK}, жду семплов и фото)
  • 4 Страниц +
