Академия гитарной электроники: Tubecake 3W - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tubecake 3W
#1 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 августа 2012 - 04:27
Выкладываю лейку пирожка которую набросал сегодня, схему снимал парень с freestompboxes но допустил там пару ошибок. (как я понял маркировка транзистора и резистора) Но та схема что выкладывал KMG тут на 14 странице в последнем посту как я понял исправленная. http://forum.gtlab.n...=1338132472/260
Перерисовал её.
Внимание! Нашлась ошибка, неверная цоколевка J177, все исправил по даташиту, лейаут перезалил + промаркировал резисторы на 0,5W
  • Прикрепленное изображение: TC-3W.JPG
  • Прикрепленный файл  TC3W.lay (109,32К)
    Количество загрузок:1375
Сообщение отредактировал Aleksei: 02 августа 2012 - 14:07
#2 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 02 августа 2012 - 11:44
Просмотр сообщенияAleksei (02 августа 2012 - 04:27) писал:
Вот значит, ссылку выкладывал access777в теме 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробочке
Усилок с питанием 9в, думаю для преампов/педелюх на полевиках хорошо подойдет.
ИМХО: нет в ней ни чего лампового... эт раз. Можно поискать (разработать) схему на выходных полевиках и без диф каскада (настроенный диф. плодит третьи гармоники, а нам нужны вторые, не настроенный - не обязателен).
В любом случае добавить регулируемые цепи ИТУН, это два...
к тому же схема... вчерашний день транзисторной схемотехники во всем.
то что его хвалят - чистый эффект хорошего преда (лампового или полевого) и хорошего кабинета... я включался так через китайский гитарный(басовый) ус в китайском комбаре на рассыпухе (5ват) (похожая схема) через его ретурн ... на выход в кабинет с фейном, звук для дома вполне... (переключаясь на ламповый и слушая разницу, которая конечно же не в пользу транзистора, но это были уже известные отличия)... И об этом обычно молчат.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 02 августа 2012 - 12:04
#3 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 августа 2012 - 08:49
Подскажите не могу найти резисторов 0,24ом (R22,R19), но есть 0,22ом, стоит ставить или поискать 0,24?
Сегодня вытравлю плату, и думаю на днях возможно закончу паять, осталось купить TIP31c,TIP32c, и BCP56, слава богу есть в наличии в магазинах, уже узнал. Вместо J177 попробую КП103И, если что закажу в СМБ J177.
#4 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 03 августа 2012 - 10:28
Транзисторы в ТО220 надо бы на радиаторы. На платке места под них маловато
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
Отправлено 03 августа 2012 - 12:48
SSM ну радиаторы там не гигантские, вот фото которое парень что снимал схему выкладывал.
У меня горе, в местечке где я распечатывал платы поменяли принтер на струйный, завтра на поиски лазерника
  • Прикрепленное изображение: UvvplVE9.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 августа 2012 - 12:50
#6 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 03 августа 2012 - 13:21
Главное достоинство схемы малое усиление с разомкнутой петлей ООС.
Глубина ООС в схеме всего порядка 8дБ, поэтому ограничение у нее мягкое.
ИТУН там не нужен, так как выходное сопротивление там порядка 3 Ом.
PS понятно что это не полноценный ламповый оконечник, но на порядок лучше TDA-подобных схем.
PPS А вообще, тему нужно было в "Комбики, Усилители".
Сообщение отредактировал KMG: 03 августа 2012 - 13:27
#7 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 03 августа 2012 - 16:46
Просмотр сообщенияKMG (03 августа 2012 - 13:21) писал:
KMG, ключевое слово здесь "регулируемые"...
Личный опыт (на реп точке и тд. и дома, на диване :) ), вых. надо подстраивать хотя бы один раз под кабинет.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 03 августа 2012 - 16:49
#8 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 03 августа 2012 - 17:18
Там есть Presence и Depth, включенные в цепь ООС.
Уменьшая глубину ООС на соответствующих частотах они поднимют усиление на них одновременно увеличивая выходное сопротивление.
Это приводит к дополнительному "отпусканию" кабинета на этих частотах.
OUT - выход, нагруженный на балласт, OUT1 - выход, нагруженный на кабинет.
Прикрепленное изображение: PD1.jpg
Сообщение отредактировал KMG: 03 августа 2012 - 17:32
#9 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 03 августа 2012 - 18:47
Просмотр сообщенияKMG (03 августа 2012 - 17:18) писал:
KMG, из каких соображний отказались от чисто полевой схемы? (интересно)
#10 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 03 августа 2012 - 20:28
Сергей K., Вы имеете ввиду "почему Виктор Кемпф отказался от чисто полевой схемы в TUBE CAKE TC-3?".
Могу только предположить - из желания получить максимум мощности при 18 В питания.
С полевиками при итом питании потери за счет порога открывания больше.
Сообщение отредактировал KMG: 03 августа 2012 - 20:30
#11 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 04 августа 2012 - 09:00
А с фоном как будут обстоять дела? Давить постоянку электролитом на выходе совсем не труЪ.
Лёгкие пути редко приводят к интересным местам.
#12 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 04 августа 2012 - 11:59
Этот "пирожок" на самом деле имеет слишком большие искажения, и кроме того, требует подбора выходных транзисторов в пару - нужен одинаковый h21э выходных транзисторов (иначе будет очень несимметричное усиление сигнала).
Я бы всем желающим маленького простого усилителя рекомендовал бы сюда заглянуть - http://www.guitar-ge...B0%D0%BC%D0%B8/
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
#13 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 15 сентября 2015 - 14:23
Здравствуйте. Требуется помощь в ремонте TubeCake 1. Схема там такая же, только напряжение 12В вместо 18. Дело в том, что он начал у меня противно подзуживать, как-будто включили небольшой транзисторный дисторшн. Причем зуд идет вне зависимости от громкости сигнала. По внешнему виду ничего не смог определить - все в норме. Дело осложняется тем, что у меня из всех инструментов сейчас в наличии только мультиметр, были бы осциллограф и генератор, было бы проще. Подскажите какие где напряжения померять, чтобы определить в каком каскаде копаться, я не очень силен в отладке УНЧ. И можно ли, к примеру разорвать цепь ООС в районе R13 и подать сигнал сразу на базу BCP56, чтобы исключить влияние первого каскада.
#14 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 сентября 2015 - 15:20
Для начала, при замкнутом входе, измерь напряжение относительно земли в точке соединения С8 и С9.
________________________
PS имеется в виду, по схеме из поста #1
#15 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 15 сентября 2015 - 20:28
Померил напряжения при замкнутом входе. Если смотреть по схеме в первом посте, то получается следующее. Напряжение питания - 12.2В. Напряжение между С8 и С9 - 6.7В. Напряжение на базе ВСР56 - 0.6В . На затворе входного транзистора - 1.5В. На затворе ПТ ООС - 6.7В (что логично по схеме). В точке между С3 R9 R7 R5 - 11.2B. Между R7 и R3 - 6.5В Между R5, R4 и R6 - 6.4В. Не пойму какой транзистор менять: входной или во втором каскаде? И надо ли?
#16 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 сентября 2015 - 21:39
Просмотр сообщенияmr.Vitriol (15 сентября 2015 - 20:28) писал:
Попробуй аккуратно покрутить VR 330r - возможно ли в точке С8С9 выставить ровно половину напряжения питания?
PS
На затворе первого и второго транзисторов напряжения должны быть равны половине питания, по ходу, что-то с входным транзистором, если всё остальное нормально.
#17 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 15 сентября 2015 - 22:44
Покрутил на четверть оборота туда-сюда - напряжение никак не меняется, все также 6.7В. На низкоомных резисторах напряжение вроде бы меняется, но там значения на пределе погрешности 0-2мВ. Т.е. сгорел скорее всего входной полевик? Ведь между R7 и R3 напряжение 6.5В, а на затворе уже 1.5В.
Так, нашел. Ночью не было возможности послушать. Зуд был из-за неправильного тока покоя. Стал крутить с включенным сигналом и услышал. Причем если сопротивление уменьшаешь, то зуда больше, а если увеличиваешь зуд пропадает, но появляется ватность в звуке.
Сообщение отредактировал mr.Vitriol: 16 сентября 2015 - 09:04
#18 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 сентября 2015 - 11:46
Как такое может быть? Ведь с делителя R7R8 через R3 подаётся смещение(около пол-питания) на затвор входного транзистора. Если на делителе 6.5В, то и на затворе должно быть также. Если 1.5В - что-то не то, проверь R3, и его пайку, может смещение отвалилось... Когда всё нормально, то у диффкаскада на обоих входах (здесь затворы полевых транзисторов) примерно равные постоянные напряжения.
#19 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 16 сентября 2015 - 12:15
Просмотр сообщенияZAQ (16 сентября 2015 - 11:46) писал:
Мне тоже это не понятно. Я думаю тут сам прибор просаживает напряжение, входное сопротивление наверное небольшое. Если порядка мегаома, то так и получается.
#20 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 сентября 2015 - 12:20
Если так, то параллельно R3 временно подпаять резистор килоОм на 470, и снова измерить. При измерениях вход должен быть замкнут.
_____________
Странно, почему же тогда на втором транзисторе нормально измеряет, там смещение через сопротивление около 0.5 МОм, т.е., сравнимо с 1МОм...
#21 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 17 сентября 2015 - 14:47
Все в порядке, померил другим прибором, показал затвор 5.1В. Сопротивление вольтметра просаживает. А на затворе второго транзистор не было влияния т.к. "Depth" был в "0" скручен и 500кОм шунтировалось.
#22 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:17
Просмотр сообщенияmr.Vitriol (17 сентября 2015 - 14:47) писал:
А чем шунтировалось-то???
#23 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:47
Так это переменник на передней панели "Depth". Он был в "0".
#24 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 сентября 2015 - 19:35
Понял. Так в чём было дело всё-таки? Только в токе покоя, а с первым каскадом всё О.К., так?
#25 Пользователь офлайн   mr.Vitriol
Отправлено 17 сентября 2015 - 21:02
Просмотр сообщенияZAQ (17 сентября 2015 - 19:35) писал:
Да, теперь все нормально.
#26 Пользователь офлайн   Константин2040
Отправлено 01 апреля 2016 - 13:51
Подскажите, собирали ктонить данный усилитель ,из первого поста, работает стабильно? И по поводу электролитического конденсатора на 2000 мкф, подойдёт на 2200 мкф?
#27 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:48
Просмотр сообщенияКонстантин2040 (01 апреля 2016 - 13:51) писал:
Да, конечно.
#28 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 августа 2016 - 10:38
Что то вспомнил я про этот усилочек, как раз заняться нечем решил спаять.
Вместо J177 нашел нашу сборку К504НТ3Б.
BCP56-16 только замену поискать.
Вот только спросить хотел, пойдут ли на замену TIPам наши КТ817/816?
Вроде как аналог.
Печатку новую нарисовал, поудобнее.
  • Прикрепленное изображение: схема.JPG
  • Прикрепленный файл  TC.lay6 (134,39К)
    Количество загрузок:724
#29 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 августа 2016 - 16:21
Просмотр сообщенияAleksei (22 августа 2016 - 10:38) писал:
Вроде как аналог.
должны подойти только с буковкой г лучше ставаить
#30 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 августа 2016 - 06:48
sporow, это я знаю, но на GTlab говорили что по Hfe подобрать нужно.
У меня получилось так что у всех 817г в районе 100 показывают, 816г от 150 . В итоге самое близкое что подобрал 816в hfe 110 и 817г тоже около 110.
  • 4 Страниц +
