Академия гитарной электроники: переменники подскажите ? - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   lawless
Отправлено 27 мая 2009 - 17:24
Собрал вот такую схему предусилителя для бас -гитары содрана с с западного аналога Alembic F2-B.
При регулировке высоких и низких частот слышиться сильный шорох. при этом если вращать одной рукой металлическую ось резистора а другой рукой держаться за корпус, то шорох проподает. резисторы прикручены к металической панели, панели соединена с общим проводом около входного гнезда. проверяем пока так: вход закорочен, на выход подключены компьютерные колонки. Резисторов, которые шуршат, сменили три штуки, все ведут себя почти одинаково. Что это такое - я не знаю. Всю голову сломал. ПОМОГИТЕ!!!!
  • Прикрепленное изображение: ________002.JPG
#2 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 мая 2009 - 17:31
Про переменники я не знаю чего сказать, но хочу спросить про сабж. Как оно? Стоит ли пробовать собирать?
#3 Пользователь офлайн   lawless
Отправлено 27 мая 2009 - 18:36
все кто собирал довольны я еще нет пока есть проблемы с шумами и т п
#4 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 27 мая 2009 - 18:54
Пробивает постоянку. Проверяй проходные конденсаторы.
Или сразу влепи хороший проходной кондёр, после первого анода (100нан).
Сообщение отредактировал Troll: 27 мая 2009 - 18:58
#5 Пользователь офлайн   lawless
Отправлено 27 мая 2009 - 20:01
посоветуй что такое хороший проходной кондер???? я еще не очень шарю в этих делах в применении элементной базы
Отправлено 27 мая 2009 - 20:15
кондеры фирм Wima Epocs и подобных, металопленочный, по напряжению не менее 300-400 вольт
#7 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 28 мая 2009 - 02:34
Просмотр сообщенияlawless (27.5.2009, 19:36) писал:
А какие счас там кондеры стоят? И еще, если через пластиковую ручку крутить тоже шуршит?
И следует проверить кондеры на утечку. Врубаешь его в цепь с постоянкой и последовательно мили(микро) амперметр.
#8 Пользователь офлайн   lawless
Отправлено 28 мая 2009 - 09:02
Конденсаторы не пробиты. померил постоянное напряжение, там ноль. пошел дальше и откусил от этого резистора (который регулирует высокие частоты) крайние концы. И покрутил ручку, шуршит также. Этого я вообще не понимаю :o, на резистор ничего не подается, но все шуршит. У меня не печатная плата, а навесной монтаж. Еще если ручку плавно вращать и медленнно, то шороха нет.
Насчет измерения тока утечки, какое напряжение подавать и что именно ставить микроамперметр или миллиамперметр, у них чувствительность в 1000 раз отличается и что не покажет милииамперметр, может показать микроамперметр, а если там утечка нано или мико Амперы? Что в этом случае делать?
#9 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 28 мая 2009 - 10:52
Вот почитай статью про подбор разделительных конденсаторов.
http://www.sugardas....mps/kondens.htm
#10 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 28 мая 2009 - 13:38
чтобы резистор не шуршал при повороте ротора его нужно зашунтировать двумя конденсаторами по 10нф. один ставится между крайними выводами, другой между средним выводом и крайним выводом с меньшим потенциалом. по крайней мере так с шуршанием боролись в советских приемниках. дал бы пруфлинк, да номер журнала "радио" искать лень.
меня вот в схеме другое смутило: входы "low" и "high" вообще ничем не отличаются. это ошибка?
Ibanez player, hardcore watcher, death metal listener, manuls fan. Nuff said
#11 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 28 мая 2009 - 14:25
Таким способом борьбы изменится тембр. Причём неизвестно в какую сторону.
А вот хай и лоу там действительно неправильно нарисованы. Ошибка в схеме! Резистор 1мОм не к той точке припаян. Смотри как сделано, например, в Маршале: http://www.drtube.co...rshall/2022.gif
#12 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 28 мая 2009 - 15:07
Monchik
разделительный кондер тоже меняет тембр. так что как вариант все можно попробовать
#13 Пользователь офлайн   lawless
Отправлено 29 мая 2009 - 11:40
Просмотр сообщенияMonchik (28.5.2009, 15:25) писал:
насчет хай и лоу брал из другой схемы у маршалл действительно несколько иначе
а принципиально ли это ???
#14 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 29 мая 2009 - 13:07
Какие переменыые резисторы используешь??? У меня раз было так. Возбуд в схеме - резисторы шушали, причем новые, избавился от возбудов, шорох ушел, но возбуды были сильные, достаточно было по конденсатору ногтем постукать, и в динамике было все слышно.
Epiphone Les Paul -> ENGL MOD2 -> Yerasov GTA-15C
#15 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 29 мая 2009 - 14:48
Это очень принципиально. По твоей схеме получится два одинаковых входа.
7 человек читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
