Академия гитарной электроники: Гитарный Компрессор Из Лампочки Накаливания - Академия гитарной электроники
Гитарный Компрессор Из Лампочки Накаливания решил поделиться экспериментом с положительным результатом
#1 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 августа 2012 - 14:35
Тема простого компрессора из лампочки накаливания засветилась обсуждалась на нашем форуме здесь… и долго и похоже безрезультатно здесь.
Решил поделиться экспериментом с положительным результатом.
Модуль компрессора встраивается после каскадов преампа (примочки) до темброблока, обход холодный (или отключением цепи с лампой накаливания). Возможно использование модуля как отдельного эффекта, тогда потребуется усиление сигнала (в 10 и более раз), дополнительная обвязка регуляторами гейна и громкости и, возможно, пред и пост коррекция низких частот.
Звук компрессора отличается мягкостью, подчеркиванием атаки и малым шумом и искажениями. Глубина компрессии не велика, но заметна, звук становиться плотнее и тягучее :). Диапазона работы лампы хватает (без использования дополнительного регулятора Gain) для клина так и для хай-гена. На хайгене микромощник может подгружаться. Если подгруз микромощника не нужен, придется добавить регулятор гейна на входе компрессора.
Прикрепленное изображение: simple_comp.png
Особенности подбора лампочки:
После экспериментов, я остановился на микро-лампочке СМН-6.3-20-2 (использовалась для подсветки кнопок в старых аппаратах). Из 20 шт. был выбран экземпляр с максимальным сопротивлением в холодном состоянии 47ом (разброс партии 24ом-47ом). На клине лампочка слабо помаргивает, на хайгене - в полнакала. Средний ток в горячем состоянии 10-17mA. Были так же проверены пальчиковые лампочки (24v35mA) 90г. изготовления, их особенность медленный разогрев нити накала, большая инерционность, в результате - глубокое подчеркивание атаки при первом ударе по струне, далее заметное снижение громкости.
Спасибо JustMoose (и здесь) за ВАХ СМН-6.3-20-2:
Прикрепленное изображение: ВАХ СМН-6.3-20-2.gif
Вольт-Амперная Характеристика (ВАХ) лампы СМН-6,3-20-2
Прикрепленное изображение: лампы от автомагнитолы + ВАХ СМН-6.3-20-2.gif
цитата: "Для сравнения, второй (розовой, нижней) линией на графике нарисована ВАХ СМН-6.3-20-2 (ток умножен на 4, дабы графики оказались рядом)."
Резистор R4 позволяет сместиться по ВАХ от начального участка характеристики, если не нравиться начальный скачек громкости при ударе струны; глубина компрессии при этом уменьшиться и не будет возможности использовать этот эффект при игре. Этим резистором можно в небольших приделах регулировать время атаки и затухания (одновременно с глубиной компрессии). При быстрой игре нить лампы не успевает остыть (лампа чуть светиться и вспыхивает при атаке). Глубина компрессии настраивается резистором делителя R6 (и входным уровнем сигнала), однако, глубина компрессии невелика, и для конкретного экземпляра лампы накаливания можно подобрать компромиссный вариант между глубиной компрессии и начальным затуханием сигнала.
Данный простой компрессор интересен прежде всего тем, что не требует сложной настройки, не требует (по особенностям схемотехники) регуляторов на панель и элементарно встраивается в преамп (примочку). Характер звука слегка напоминает уплотнение звука при игре на большой громкости в кабинет, однако это поверхностное сравнение.
Поскольку тема экспериментальная, она будет дополняться. Задавайте вопросы.
Цитата с форума:
“Суть простая: аудио сигнал пропускается через лампочку накаливания. Чем звук громче, тем сильнее нагревается спираль, и тем большее сопротивление оказывает. В результате имеем сжатие динамического диапазона.Данный прибор с двумя крутилками (Input Gain и Output) стоит 900 фунтов.
в старых консолях Helios, Realios TL Compressor вместо FET, VCA, Vari-mu, диода или оптопары использует лампочку накаливания с вольфрамовой нитью, как элемент контроля уровня. Лампочка включена последовательно в цепочку аудио-сигнала, и как только сигнал становится громче, спираль нагревается, увеличивая свое сопротивление и уменьшая уровень сигнала. Преимущество данного подхода в том, что он вносит намного меньшие искажения, чем компрессоры с традиционной схемой.(дата новости не 1-е апреля)”
Для тестов компрессора был использован полевой преамп по мотивам Виктора Кемпфа - AMT.
Для удобства изучения результатов, схема преампа приводится в двух вариантах (позже набросаю блок схему): clean-crunch канал и crunch-(riff-lead)[high-gain] каналы.
Схема clean-crunch:
Прикрепленное изображение: clean-crunch.png
Распределение усиления по каналам: 1.6 : 12 : 16 dBFs (измерено на реальном преампе)
Этот канал использовался для снятия динамических характеристик, о которых ниже. Сигнал брался непосредственно с второго каскада как "самый чистый" и подавался в компрессор. Питание компрессора 18V использовано для раскачки лампы накаливания (для использования полного динам. диапазона лампы) и предварительного усиления (исходя из требования - чистый канал не должен быть "грязным" :) ). При питании 12V, усилить сигнал без легкого клипирования оказалось проблематичным.
Схема crunch-(riff-lead)[high-gain]:
Прикрепленное изображение: clean-crunch-highgain.png
Распределение усиления по каналам: 1.6/16 : 12/16 : 16 : 17 : 11 dBFs (измерено на реальном преампе)
Динамические характеристики снимались с помощью тест сигналов и записывались на карту EMU1616m.
Посмотрим, что получилось:
глубина компрессии ~ 2:1.
Прикрепленное изображение: test_curve.png
сравниваем лампочки накаливания (СМН-6.3-20-2 и 35мА24в 90года-пальчиковая):
Прикрепленное изображение: 2curves.png
Прикрепленное изображение: 3curves.png
Время восстановления (после атаки) можно оценить по картинке волны (тест был выполнен практически без компенсации начального изгиба ВАХ лампы накаливания - был установлен резистор резистор R4 = 4.5ком, +18v питания):
Прикрепленное изображение: test_curve_out_atime.png
Подобный буст атаки в VCA компрессорах можно получить установкой большого времени атаки, получается некий характерный щелчек.
Реакция на изменения сигнала (начальный темп 150bpm)
Прикрепленное изображение: 150bpm.png
Реакция на линейно нарастающий и линейно убывающий сигналы:
Прикрепленное изображение: test_curves_in.png
выглядит так:
Прикрепленное изображение: test_curves_out.png
В архиве схемы (cir, pdf, png) и картинки. Прикрепленный файл  clean-crunch-highgain-compressor2.rar (1,29МБ)
Количество загрузок:336
Семплы :
Прикрепленный файл  simple_compr_samples_mp3.rar (12,74МБ)
Количество загрузок:399
Прикрепленный файл  simple_compr_samples_flac.rar (22,2МБ)
Количество загрузок:380
Clean:
1) стерео - L-канал с компрессором, R-канал без компрессора: автор slkom
Прикрепленный файл  clean_l(compr)_r(no).mp3 (513,34К)
Количество загрузок:637
2)
оригинал для реампа взят здесь ~kmg/files/distr/denn/waves2488.rar, автор denn:
Прикрепленный файл  cleans.mp3 (4,2МБ)
Количество загрузок:571
Прикрепленный файл  cleans_compr.mp3 (4,2МБ)
Количество загрузок:570
Crunch:
Прикрепленный файл  crunch.mp3 (1,29МБ)
Количество загрузок:561
Прикрепленный файл  crunch_compr.mp3 (1,29МБ)
Количество загрузок:605
Lead: оригинал для реампа - авторы slkom, kot
Прикрепленный файл  lead.mp3 (1,76МБ)
Количество загрузок:579
Прикрепленный файл  lead_compr.mp3 (1,76МБ)
Количество загрузок:539
Советую для прослушивания foobar2000 с плагином Waveform Seekbar
  • Прикрепленное изображение: СМН-6.3-20-2.jpg
  • Прикрепленное изображение: СМН-6.3-20-2_3.jpg
  • Прикрепленное изображение: СМН-6.3-20-2_4.jpg
  • Прикрепленное изображение: smn6320.jpg
Сообщение отредактировал Сергей K.: 31 августа 2012 - 21:45
9
#2 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2012 - 10:53
Тема весьма и весьма интересная. Успевает ли нить лампы при динамичной игре? Можно записать звук? Как подбиралась лампочка и как она выглядит на вашем макете?
Отправлено 14 августа 2012 - 12:18
Идея вообще интересная в виду своей гениально простоты ))
Вот насчет скорости срабатывания у меня тоже вопрос, атака по сути нерегулируема...
Да и фото лампочки в студию! :clapping:
#4 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 14 августа 2012 - 12:44
Хм, интересно и просто.. Ждем семплов.
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 14 августа 2012 - 12:45
Афыдлвощшцуйьлжчязщхщыдфвбьзцъхйкшзщлйцуждк - китайская народная мудрость.
#5 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 14 августа 2012 - 15:24
Мне кажется здесь будет уж слишком компрессированный сигнал на выходе, особенно при динамичной игре. как в гитар риге. нить не будет успевать остывать
А ты взял в руки паяльник?????
#6 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 14 августа 2012 - 17:33
Просмотр сообщенияMonomax (14 августа 2012 - 15:24) писал:
да, нить не успевает остыть, глубина компрессии при этом не велика, но слышна (заметна и приятна), звук более плотный и тягучий как уже сообщал. Возможно подбором лапочки можно углубить компрессию, так как ее не слишком :)
Сообщение отредактировал Сергей K.: 31 августа 2012 - 08:02
#7 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 14 августа 2012 - 17:55
:D ха ламповый тру компресор, однозначно +
Ждем семплы...
Продай родину, продай родных - возьми себе ламповый комбик!!!
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#8 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 15 августа 2012 - 13:07
розвивая тему можно предположить, что в некоторой степени упрявлять соотношением неких параметров компресии можна по средству измения выходного сопротивления микромошника. Тоесть выше выходное сопротивление - микромошник менше тока может вкачать в лампу и глубина компресии например меньше.
#9 Пользователь офлайн   PicNic
Отправлено 15 августа 2012 - 14:57
Давно хочу компрессор для баса,переворошил кучу схем,это понравилась своей простотой(хотя проблем думаю будет).хочу использовать как отдельную примочку поставить эквалайзер на BA3822,один канал на входе,другой после лампочки,и преамп наверно понадобиться.
#10 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 15 августа 2012 - 15:46
собственно возникла идейка отобрать по сопротивлению штук 5-7 ламп (допустим по возрастающей от 50 до 600Ом) и повесить их на мультипозиционник. И собсно будет дискретный трэш). Ну и встроить саму схемку компрессора в какой нибудь преамп с более злым выхлопом.
Тоже кстати хочу как то для баса эту идейку приспособить. У меня Рик, инструмент довольно ретивый, чуть дал волю эмоциям и уровень шкалит.
Сообщение отредактировал exe68: 15 августа 2012 - 15:51
#11 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 15 августа 2012 - 15:47
Просмотр сообщенияPicNic (15 августа 2012 - 14:57) писал:
Давно хочу компрессор для баса, переворошил кучу схем, это понравилась своей простотой(хотя проблем думаю будет).хочу использовать как отдельную примочку поставить эквалайзер на BA3822,один канал на входе, другой после лампочки, и преамп наверно понадобиться.
Емкость С2(С5) видимо придется увеличить и-или возможно скорректировать потерю нижнего баса после компрессора пассивной цепью.
Были сообщения в сети что такой компрессор хорошо подходит для баса, но я еще не тестировал с басом.
Самостоятельное устройство лучше делать на полевиках или на лампах... биполяры, ОУ в цепи прохождения сигнала лучше не использовать (есть исключения, например, германиевый фуз, сложные преобразователи и тп).
Эквалайзер достаточно один, после компрессора.
На входе предусилитель, например, на полевиках:
два-три каскада... первый стандартный, далее гейн и 2 каскада с возможностью перегруза Кемпф-АМТ с увеличенными проходными и катодными истоковыми конд.
Пред коррекция для выравнивания работы компрессора во всем диапазоне бас гитары, после преампа обычно требуется минимальная.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 15 августа 2012 - 16:41
#12 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 16 августа 2012 - 19:51
А где таких лампочек можно набрать не подскажите? Тоже хочу собрать компрессор, а этот вроде проще простого, вообщем самое оно =)
З.Ы. Семплы бы только еще послушать... :blush:
#13 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 августа 2012 - 15:18
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (16 августа 2012 - 19:51) писал:
Микро-лампочки СМН-6.3-20-2 можно поискать в магазинах, в лавках и т.п. (цена 3р-10р)... гуглите. Использовать можно и другие подходящие лампы, можно пройтись по магазинам с тестером. В холодном состоянии сопротивление ламп, которые я протестировал в схеме может быть 30-100ом, нить накала желательно не длинную (от этого, видимо, зависят время атаки-затухания компрессора). Выбор зависит и от напряжения питания компрессора и от микромощника, "раскачивающего" лампу.
Я пока использовал микромощник на транзисторах малой мощности (отдаваемый ток 10-20мА), но ни кто не мешает использовать более мощный повторитель или усилитель. Это может быть более мощный транзистор, микромощник на лампах типа усилителя для наушников и т.п. Для экспериментов можно использовать и готовый усилитель, соответственно подобрав цепи компрессора (лампу накаливания и резистор делителя). Я предпочитаю по звуку для гитары полевые транзисторы и лампы как самые звучащие по гармоникам (биполяры, ОУ нуждаются в весьма аккуратном "приготовлении" и выборе схемотехники, что усложняет качественный девайс).
При питании 9-12v и одной лампочки в делителе номинал лампы будет от 1.5v (подобрать резистор делителя по холодному сопр. лампы, уровень сигнала возможно ограничить) и до 24v (эти будут слабо светиться). Лампы накаливания большей мощности должны быть менее инерционны, но требуют большего тока для раскачки.
Данный компрессор не перекрывает по возможностям более стандартные схемы, у него практически не регулируемое время атаки и затухания (частично решаемая выбором ламп накаливания), глубина компрессии регулируемая, но максимальное значение не велико. Его фишка в простоте, удобстве встраивания в уже готовый преамп (или при разработке), хороший звук, мало шума и т.п (см. выше). Так же он не очень подходит при батарейном питании.
#14 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 19 августа 2012 - 15:20
думаю попробовать собрать на базе lm386
#15 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 22 августа 2012 - 05:59
Обновлены схемы, добавлены динамические характеристики компрессора, измеренные в живую с реального преампа. След. этап будет запись семплов (хотя не благодарное это занятие, не передают они ощущения при игре :) )
#16 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 августа 2012 - 18:42
Да.Такие микро лампочки раньше использовались в подсветке автомагнитол (светодиоды в то время были слишком примитивные). Так что не исключено , что они продаются в автомагазинах.
Сообщение отредактировал Батя: 22 августа 2012 - 18:45
#17 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 31 августа 2012 - 08:04
Добавлены динамические характеристики компрессора - реакция на два типа лампочек накаливания, измеренные в живую с реального преампа. Добавлены семплы.
* Уточнение по микрооконечнику: чтобы уменьшить модуляцию сигналом питания, желательно нагрузочное сопротивление лампочки (R17) в базовой схеме с источником тока подключать к наверх, "параллельно" повторителю (и соответственно R15 к земле). В этом случае потребляемый ток каскада компрессора (20-60ма в зависимости от настройки под лампочку) почти постоянен (благодаря источнику тока).
Сообщение отредактировал Сергей K.: 21 октября 2012 - 09:38
