Krank Sk Полевая версия Krankeshtein
#91
Отправлено 28 ноября 2013 - 19:38
#94
Отправлено 25 декабря 2013 - 10:23
#95
Отправлено 25 февраля 2015 - 17:21
#96
Отправлено 09 апреля 2015 - 21:04
#97
Отправлено 21 февраля 2016 - 13:32
нет ли у кого схемы этой педальки для макетки под пайку? или может кто-то может нарисовать. буду очень признателен
#98
Отправлено 21 февраля 2016 - 15:12
stascarter (21 февраля 2016 - 13:32) писал:
Можно. В буфере перед темброблоком ничего не изменится особенно (он просто повторяет сигнал), а вот в конце может слегка прибавить перегруза.
#99
Отправлено 17 ноября 2021 - 16:50
Воскрешение древней темы: решил собрать, чтобы ради интереса сравнить с Кранком на полевиках.
Скажите:
- Громкость в ноль не убирается, это норма? Запас громкости гиперсумашедший это норма?
- Выставил 3,97В, и другим подстроечником накрутился, вышел в зону, в которой открывается равномерный звук - "зерно" крупное, некоторая "рваность" присутствует
- Свип, весь темброблок не работают вообще, я кручу но не слышу их - в чем может быть причина?
Поставил 1 x MMBFJ201(чипдип), 3 x 2N7000(алиэкспресс), 2 x mmbf5458(чипдип)
Фотки сборки приложил, чтобы было интере6сно.
#101
Отправлено 17 ноября 2021 - 17:46
Alixxx (17 ноября 2021 - 17:37) писал:
#103
Отправлено 18 ноября 2021 - 09:47
В итоге снял все 2N7000 и пару 5458, - буду пробовать ставить другие транзисторы,
Почему громкости так много и она не уходит в ноль?
Alixxx (18 ноября 2021 - 09:44) писал:
#105
Отправлено 18 ноября 2021 - 09:54
Grechka (18 ноября 2021 - 09:51) писал:
#107
Отправлено 18 ноября 2021 - 18:18
Grechka (18 ноября 2021 - 12:26) писал:
Измерил стоки (D) 2n7000:
Q1: 4,84 (комрад писал выше, что у него 5.1)
Q2: 4,92 (комрад писал выше, что у него 5.6)
Q3: 0,459 !? (НЕ МАЛО ЛИ?) (комрад писал выше, что у него 3.8) Что проверить, повторители?
#108
Отправлено 18 ноября 2021 - 18:40
2n7000 дохнут как мухи.
#109
Отправлено 18 ноября 2021 - 18:42
Grechka (18 ноября 2021 - 18:40) писал:
#110
Отправлено 18 ноября 2021 - 18:51
потом снимаете сигнал с требл 2 при этом крутите ручки темброблока...
и смотрите на изменения звука....если изменений нет -- в сотый раз проверяйте номиналы деталей и коротыши в темброблоке...
#111
Отправлено 18 ноября 2021 - 19:00
Настоятельно рекомендуется проверить всё своё оборудование, включая БП и жало паяльника, на отсутствие фазовой наводки. Для этого берём лампочку-неонку и, прикасаясь её свободным выводом к исследуемой цепи, убеждаемся в отсутствии свечения. Неонка начинает светиться при напряжении выше 70 Вольт. Если использовать для поиска наводки индикаторную отвёртку, то надо вскрыть её и замкнуть имеющийся внутри балластный резистор, но после этого пользоваться ею в обычных целях будет небезопасно.
#112
Отправлено 18 ноября 2021 - 19:08
mad (18 ноября 2021 - 18:51) писал:
#113
Отправлено 18 ноября 2021 - 19:11
#114
Отправлено 19 ноября 2021 - 12:28
Что на него влияет?
#116
Отправлено 19 ноября 2021 - 12:44
sporow (19 ноября 2021 - 12:41) писал:
#118
Отправлено 19 ноября 2021 - 12:55
Отпаивать следующий транзистор, те. транзистор повторителя?
Как именно проверить проводимость канала V4?
sporow (19 ноября 2021 - 12:47) писал:
#119
Отправлено 19 ноября 2021 - 13:16
#120
Отправлено 19 ноября 2021 - 13:17
mad (19 ноября 2021 - 13:16) писал:
