Pentadriver Turbo Plus/reddriver Овердрайвы на мини лампах
Отправлено 06 июня 2009 - 03:24
antrakt, вот меня тож интересует вопрос про драйвер на 6Ж1П - у меня их целый яжик, и куда деть - ума не приложу. Если бы хоть LT-spice модель была для этой лампы - можно было-бы что-то придумать, а наугад тыкаться как-то не очень заманциво выглядит.
Troll, у тебя осталась хоть схемка? Поделись плиз Вообщем выкладываю Всё ,что удалось нарыть свежего по этой теме.Детально пока разбираться небыло времени.Общие вопросы смотреть в темеПростой драйвер на 4558 и 12ах Ваши мнения и предложения реализации на 6ж1п и 6ж32б и т.д.А также критика(но только справедливая)так как данный проект в основном для тех у кого пентодов скопилось ящиками!!!
Отправлено 06 июня 2009 - 14:17
Третья наиболее вкусно выглядет. В связи с источником тока в аноде...
Давно вынашиваю мысль о 6Ж1П.
Сделать двухтактный усилитель в АВ -> маленький транс(или вовсе без него, читать далее) -> спикерсимулятор.
И все это подключать в линию, по-моему, идеальный вариант для домашней студии. Если правильно сделать спикерсим (расчитать входное сопротивление), то можно обойтись без трансформатора.
Кто меня поддержит в теме "гитарный тракт в маленькой коробочке"?
Отправлено 06 сентября 2010 - 11:13
Не долго сделать, надо только хороший большой график найти с характеристиками. Правда вот адекватность модели при малых анодных очень сомнительна.
Подобная штука в виде динамической нагрузки на полевике с полновесным анодным питанием и пентодом 6Ж32П дает под 70дБ усиления на одном каскаде. Даже сразу с красивой частотной коррекцией.
Тут будет поменьше усиление, но тоже немало.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Отправлено 07 сентября 2010 - 08:53
ziga, http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/s.../020/5/5672.pdf
http://istok2.com/data/473/
сравни))
сравни))
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
Отправлено 09 сентября 2010 - 12:58
на 6ж1б пожно попробовать наверно или 10б, естественно пересчитать стоит
Отправлено 10 апреля 2011 - 13:02
а как 6ж5б-в туда подключать? ног то море
и чето я у 5672 не нашел катода... 2 сетки анод и накал и все....
