Академия гитарной электроники: Archangel - Академия гитарной электроники
Archangel PT2399 chorus / flanger
#1 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 апреля 2013 - 05:21
Популярное сообщение!
Всё просто! Сайт основатель http://soundwavedesi....com/archangel/
Схема
Прикрепленное изображение: archangel-ver1-0-schematic.png
Печатная плата
Прикрепленное изображение: archangel-ver1-0-layout.png
Вот как звучит
Ещё две печатки
Прикрепленное изображение: archangelc3pdt.jpg
Прикрепленное изображение: archangelprueba8mejorad.jpg
12
#2 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:10
Дизаин зачётный у него и звук, вроде бутик :mosking: А как потенциометры Альфовские три вряд в гаинту залезут?
И плата с джеками вверх в гаинту залазеет?
#3 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:11
Pavelss, выбери подходящий корпус.
#4 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:19
Стандартные поты легко влезаеют в G0124 по 3 ряд, почти впритык правда
#5 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 12 апреля 2013 - 21:15
Влезают точно, почти вритык. В спринте печатку бы!
#6 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 12 апреля 2013 - 21:17
Канифолька, Да, думаю сделаю лейку посмитрю что там поширине выходит. Нашёл в местном магазине китайские маленькие поты правда только линейные.
Сообщение отредактировал Pavelss: 12 апреля 2013 - 21:19
#7 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 апреля 2013 - 04:50
А что мешает в 473 гаинту пихнуть это все, и лейку проще разводить и переменники влезут.
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#8 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:29
есть еще гаинта bs13. она шире 124й, примерно 63 мм внутренний размер по ширине.
#9 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:44
Добавлю еще пару файликов в темку, которые могут быть использованны как шаблоны в программе LAY для рисования платки по этой картинке:
  • Прикрепленное изображение: archangelc3pdt.jpg
  • Прикрепленный файл  ар.bmp (164,03К)
    Количество загрузок:1204
  • Прикрепленный файл  арх.bmp (39,4К)
    Количество загрузок:1031
#10 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:46
Так сколькож всего из этой пт-шки можно собрать то... Пора тему создавать "Проекты на PT2399" со списком :mosking:/>
#11 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:50
Вот здесь кое-что по нему http://translate.goo...ved=0CEgQ7gEwBA в том числе и корпус.
#12 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:53
Pokfor, И это не предел,есть еще кое что интересное.
#13 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 апреля 2013 - 19:25
Pokfor, смех смехом, а ведь вправду надо в одной теме всё собирать, иначе обрастёт форум многочисленными темами с небольшим колличеством коментариев.
Мне ещё вот эта нойзовая штучка понравилась :D
Прикрепленное изображение: 14scry1.gif
#14 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 апреля 2013 - 19:28
А как вам это:
#15 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 апреля 2013 - 19:50
BaLy, дак просто перегружаем на буферах или на дополнительном операционнике и подаём на стандартный дилей на pt2399 :pardon:
#16 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 24 апреля 2013 - 23:55
Ребят, а что это за "квадратные" микросхемы с надписью 571 ?
#17 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 апреля 2013 - 00:13
4ECHOK, это так называемый "компандер" - что за штука - я не объясню, если что - вот даташит
не нравится - не смотри :)
#18 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 25 апреля 2013 - 01:11
компандер - это узел производящий компрессию и экспандирование звука.
Тоесть одна часть микрухи работает как компрессор, пресует динамический диапазон звука дабы пустить максимально большую амплитуду сигнала на микру задержки, но при этом не влетать на пиках в ограничение, это улучшает отношение сигнал\шум. Но компресия это уже само по себе искажение, а нам нужен звук максимално аналогичный исходному, по этому после выхода из узла задержки вторая часть микрухи - экспандер, розмахиваяет сигнал там где надо. Обе части микрухи компандера - работают по одному и тому же алгоритму по этому в результате преобразования получается довольно достоверная копия сигнала.
А еще одна особенность этих микрух в том, что их хрен достанеш.. и стоят они как золото)
#19 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 25 апреля 2013 - 08:29
У Ерасова полно и недорого
http://www.yerasov.r...products_id=710
#20 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 апреля 2013 - 10:16
Просмотр сообщенияDiMaN сказал:
ЦитатаА еще одна особенность этих микрух в том, что их хрен достанеш.. и стоят они как золото)
http://www.elekont.ru/search/?q=NE570N здесь дешевле
#21 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 мая 2013 - 16:43
Только что собрал его. Одна из замых трудных в сборке среди моих педалей. Эффекта флэнжера не получил. Вернее было бы в подзаголовке темы написать chorus/delay, потому что при выкрученном в ноль Depth модуляция пропадает, и ахангел становится дилеем, почти как Deep Blue, только лучше (не жрёт высокие, не подгружается от выхлопа гитары).
Вот печатка. За основу брал плату с официального сайта, но переделал с учётом имеющихся деталей:
1. Все SMD-компаненты кроме операционников заменены на обычные с выводами.
2. Среднюю точку организует незадействованный в оригинале четвёртый опер счетверенной микрухи (вместо TLE2426).
3. Четыре неполярных конденсатора на 10 мкФ заменены на последовательно соединённые минусами друг к другу электролиты по 22 мкФ.
4. Гнёзда не впаиваются в плату.
(картинка - шаблон для печатки).
  • Прикрепленное изображение: archangel-ver1-0-layout.jpg
  • Прикрепленный файл  Archangel.lay (206,39К)
    Количество загрузок:1015
6
#22 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 05 мая 2013 - 01:50
фленжер из 1й ПТ не выжать, она и в диапазон класического хоруса просто так не вложится. Хотя хорус выходит вполне...
#23 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 03 января 2014 - 16:26
Я спаял не так давно его, так вот звук у меня ужасно перегружал, тогда я посмотрел даташит к компандеру и выяснилось что стандартное включение копрессора происходит входом на 6ю ногу, а не 5ю (там встроенный резюк 20к вроде). И все стало на свои места. Можно так же сделать неплохой дилей с компандером и на 2х ПТ. Это все таки больше хорус, остальные функции в нем постольку поскольку.
#24 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 24 сентября 2016 - 22:37
Решил собрать этот хорус\дилей. Пока едут детали - снял оригинал печатки. Может плохо искал, но не нашел кроме JPG'ов ничего.
Ну, собственно, просто поделиться платой написал) Список деталей под оригинальный вариант схемы - внутри лейки.
Собрал по печатке WiSked'а. Чистый звук есть, хоруса и дилэя нет. Проходит только чистый сигнал.
Светодиод моргает, частота свечения изменяется от потенциометра "Speed".
При выкрученном на максимум потенциометре "Depth" - слышны отчетливые стуки генератора. Стук меняет частоту с вращением вала потенциометра "Speed".
Напряжение на 1й ноге PT2399 - 4,96в
Напряжение на 13й ноге NE571 - 8,93в
Пробовал выдернуть компандер из панельки и перемычками запустить схему без него. В результате получил такой же чистый сигнал, как и с ним(хоруса\дилея нет, стук генератора есть).
Пробовал соединять 3 и 4ю ноги PT2399 - результата нет.
Из деталей - все как по схеме, кроме транзисторов. Транзисторы использовал BC550 все, вместо BC547.
Хорус собираю впервые, поэтому даже не знаю куда копать. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться)
Сапожник без сапог =(
#25 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 сентября 2016 - 10:01
NorthZyklon, там под ПТхой на печатке нарисованы две штуки конденсаторов по 1 нФ. Они припаиваются со стороны дорожек. Я когда делал, то пропустил их и не запаял сразу. И схема точно также моргала и реагировала на настройки генератора, но без хорусов и дилеев.
А вообще фоточки бы надо.
#26 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 25 сентября 2016 - 10:46
WiSked, не вопрос, фото сегодня вечером сделаю, как с работы приду. Конденсаторы по 1нФ поставил сразу, не забыл. Сначала пытался вкорячить CL-11, потом поставил смд'шные. Но и те и другие не дали эффекта.
Вообще, сейчас копал форум на тему разных схем хорусов, понял что в целом включение самой ПТхи и генератора вполне стандартное. Попробую еще покаскадно проверить вечером, но что то мне подсказывает, что дело в незапускающейся ПТхе(хотя на пробу ставил 3 разные, из разных закупок).
#27 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 сентября 2016 - 11:07
NorthZyklon, в других устройствах эти ПТхи проверял? Однозначно не работает ПТ. Осталось узнать почему.
#28 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 26 сентября 2016 - 03:26
WiSked, не, не проверял.. просто в разное время в течение года покупал для сборки ДБД, новые с магазина. С дилеями осечек никогда не было, поэтому "запасные" новые ПТшки просто оставлял. Ну а в этой схеме пока не получается запустить. Попробую вечером еще поковырять.
Вообщем про фотки платы я совершенно забыл, завтра сделаю. Но плата чистая, флюс отмыт, оловянных "соплей" нет и дорожки без трещин. То есть все как положено.
Покаскадная проверка показала, что сигнал от гитары доходит ровно до R9. В темп заданной скорости звук затухает\появляется, сигнал определённо громче, чем при включении гитары напрямую в комбик, так что и 074 и 571 работают. После этого резистора - абсолютная тишина. На 15й и 16й ногах ПТшки - тишина, на 14й ноге, соответственно, тоже тихо. Если выдернуть ПТшку из панельки - появляется сигнал.
Согласно даташиту, на "цифровой" земле сидят только 4я и 6я ноги ПТшки, в то время как в схеме Архангела - вся обвязка ПТ - сидит на цифровой земле, кроме 3й ноги(она на аналоговой).
Может ли это стать причиной отсутствия эффекта?.. Хотя, с другой стороны, ведь по этой плате уже запускалась примочка. Теряюсь в догадках.
ура.. наконец то в 2:55 ночи, удалось запустить.
Запустилась только после того, как оторвал электролит С27 от переменника Depth и подпаял минусом к земле(как в стандартной схеме включения). Сразу заработал дилей. Как только обратно припаивал с27 к потенциометру - сразу шел чистый сигнал со стуком генератора.
Подсмотрел в "литлАнгеле", что генератор с ПТшкой соединен через электролит в 10мф(вместо 47мф как на схеме).
Поставил 10мФ - всё заработало. Если кто сможет объяснить в чем была загвоздка(всетаки разница 10\47мф не столь велика) буду очень признателен.
Как и у Pavelss, очень сильно перегружался. Перепаял с 5й ноги NE571 на 6ю, перегруз ушел. Вместе с перегрузом ушла и самоосциляция на дилее( Вроде и не особо нужна, но когда компандер был на 5ю ногу подключен - у переменника Feedback был куда бОльший диапазон регулировок.
И еще вопрос: если к хорусу подмешивать дилей, эффект хоруса становится очень малозаметен, если сравнивать с выключенным дилеем, когда пот "Delay" выкручен в ноль. Это так и должно быть, или всё таки где то есть косяк у меня?
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 сентября 2016 - 18:16
NorthZyklon, конденсатор на 47 мкФ не проверял? Может он издох или чего-то в этом роде. У меня работает с 47 мкФ.
Если подмешивать к хорусу дилей, то таки действительно хорус теряется. можно покрутить ручку глубины хоруса, тогда он становится заметней.
#30 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 30 сентября 2016 - 20:39
WiSked, ну да, с "Depth" так и делаю. Конденсатор не проверял, ЕСР-метра нет, а обычным тестером ничего критичного не показывает. Благо стоят они копейки, так что просто попробовал другой на 47мф - картина такая же.
с 22мФ - в крайнем положении Depth происходит щелчок и эффекты хоруса\дилэя исчезают пока не вытащу\подключу штекер питания.
Оставил 10мФ, с ним работает корректно.
Никак не хотел мириться с перегрузом(когда компандер подключен на 5ю ногу) но и оставлять на 6й ноге не хотелось, потому что слишком сильно задушены регулировки были, особенно на хвостах дилэя это сказывалось. В итоге поставил 4,7к смд'шный резюк перед 5й ногой компандера. Чуть чуть подгружает(у меня EMG 81\85), но слышно только в наушниках.
Еще багло обнаружилось.
Если выкрутить на всю Depth и Speed - полностью пропадают эффекты дилэя\хоруса. Обратно появляются только после того как переподключаю питание и, соответственно чуть меньше делаю и скорость и глубину. При этом, если заранее выкрутить потенциометр Time, и только потом поставить на максимум и скорость и глубину - эффекты не исчезают. Отчего такое может быть?
Что то мне подсказывает, что надо копать в сторону средней точки на 074-м опере, с которой запитан генератор, но дальше догадок пока не могу продвинуться.
Напряжение питания 9в ровно
Напряжение средней точке("Vв" по схеме) - 3,526в
