Archangel PT2399 chorus / flanger
#1
Отправлено 12 апреля 2013 - 05:21
Схема
Печатная плата
Вот как звучит
Ещё две печатки
#2
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:10
И плата с джеками вверх в гаинту залазеет?
#3
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:11
#4
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:19
#6
Отправлено 12 апреля 2013 - 21:17
Сообщение отредактировал Pavelss: 12 апреля 2013 - 21:19
#7
Отправлено 13 апреля 2013 - 04:50
#8
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:29
#9
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:44
#10
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:46
#11
Отправлено 13 апреля 2013 - 18:50
#13
Отправлено 13 апреля 2013 - 19:25
Мне ещё вот эта нойзовая штучка понравилась
#14
Отправлено 13 апреля 2013 - 19:28
#18
Отправлено 25 апреля 2013 - 01:11
Тоесть одна часть микрухи работает как компрессор, пресует динамический диапазон звука дабы пустить максимально большую амплитуду сигнала на микру задержки, но при этом не влетать на пиках в ограничение, это улучшает отношение сигнал\шум. Но компресия это уже само по себе искажение, а нам нужен звук максимално аналогичный исходному, по этому после выхода из узла задержки вторая часть микрухи - экспандер, розмахиваяет сигнал там где надо. Обе части микрухи компандера - работают по одному и тому же алгоритму по этому в результате преобразования получается довольно достоверная копия сигнала.
А еще одна особенность этих микрух в том, что их хрен достанеш.. и стоят они как золото)
#19
Отправлено 25 апреля 2013 - 08:29
У Ерасова полно и недорого
http://www.yerasov.r...products_id=710
#20
Отправлено 25 апреля 2013 - 10:16
ЦитатаА еще одна особенность этих микрух в том, что их хрен достанеш.. и стоят они как золото)
http://www.elekont.ru/search/?q=NE570N здесь дешевле
#21
Отправлено 03 мая 2013 - 16:43
Вот печатка. За основу брал плату с официального сайта, но переделал с учётом имеющихся деталей:
1. Все SMD-компаненты кроме операционников заменены на обычные с выводами.
2. Среднюю точку организует незадействованный в оригинале четвёртый опер счетверенной микрухи (вместо TLE2426).
3. Четыре неполярных конденсатора на 10 мкФ заменены на последовательно соединённые минусами друг к другу электролиты по 22 мкФ.
4. Гнёзда не впаиваются в плату.
(картинка - шаблон для печатки).
Archangel.lay (206,39К)
Количество загрузок:1012
#22
Отправлено 05 мая 2013 - 01:50
#23
Отправлено 03 января 2014 - 16:26
#24
Отправлено 24 сентября 2016 - 22:37
Ну, собственно, просто поделиться платой написал) Список деталей под оригинальный вариант схемы - внутри лейки.
Собрал по печатке WiSked'а. Чистый звук есть, хоруса и дилэя нет. Проходит только чистый сигнал.
Светодиод моргает, частота свечения изменяется от потенциометра "Speed".
При выкрученном на максимум потенциометре "Depth" - слышны отчетливые стуки генератора. Стук меняет частоту с вращением вала потенциометра "Speed".
Напряжение на 1й ноге PT2399 - 4,96в
Напряжение на 13й ноге NE571 - 8,93в
Пробовал выдернуть компандер из панельки и перемычками запустить схему без него. В результате получил такой же чистый сигнал, как и с ним(хоруса\дилея нет, стук генератора есть).
Пробовал соединять 3 и 4ю ноги PT2399 - результата нет.
Из деталей - все как по схеме, кроме транзисторов. Транзисторы использовал BC550 все, вместо BC547.
Хорус собираю впервые, поэтому даже не знаю куда копать. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться)
archangel original lay.lay6 (260,52К)
Количество загрузок:697
#25
Отправлено 25 сентября 2016 - 10:01
А вообще фоточки бы надо.
#26
Отправлено 25 сентября 2016 - 10:46
Вообще, сейчас копал форум на тему разных схем хорусов, понял что в целом включение самой ПТхи и генератора вполне стандартное. Попробую еще покаскадно проверить вечером, но что то мне подсказывает, что дело в незапускающейся ПТхе(хотя на пробу ставил 3 разные, из разных закупок).
#27
Отправлено 25 сентября 2016 - 11:07
#28
Отправлено 26 сентября 2016 - 03:26
Вообщем про фотки платы я совершенно забыл, завтра сделаю. Но плата чистая, флюс отмыт, оловянных "соплей" нет и дорожки без трещин. То есть все как положено.
Покаскадная проверка показала, что сигнал от гитары доходит ровно до R9. В темп заданной скорости звук затухает\появляется, сигнал определённо громче, чем при включении гитары напрямую в комбик, так что и 074 и 571 работают. После этого резистора - абсолютная тишина. На 15й и 16й ногах ПТшки - тишина, на 14й ноге, соответственно, тоже тихо. Если выдернуть ПТшку из панельки - появляется сигнал.
Согласно даташиту, на "цифровой" земле сидят только 4я и 6я ноги ПТшки, в то время как в схеме Архангела - вся обвязка ПТ - сидит на цифровой земле, кроме 3й ноги(она на аналоговой).
Может ли это стать причиной отсутствия эффекта?.. Хотя, с другой стороны, ведь по этой плате уже запускалась примочка. Теряюсь в догадках.
ура.. наконец то в 2:55 ночи, удалось запустить.
Запустилась только после того, как оторвал электролит С27 от переменника Depth и подпаял минусом к земле(как в стандартной схеме включения). Сразу заработал дилей. Как только обратно припаивал с27 к потенциометру - сразу шел чистый сигнал со стуком генератора.
Подсмотрел в "литлАнгеле", что генератор с ПТшкой соединен через электролит в 10мф(вместо 47мф как на схеме).
Поставил 10мФ - всё заработало. Если кто сможет объяснить в чем была загвоздка(всетаки разница 10\47мф не столь велика) буду очень признателен.
Как и у Pavelss, очень сильно перегружался. Перепаял с 5й ноги NE571 на 6ю, перегруз ушел. Вместе с перегрузом ушла и самоосциляция на дилее( Вроде и не особо нужна, но когда компандер был на 5ю ногу подключен - у переменника Feedback был куда бОльший диапазон регулировок.
И еще вопрос: если к хорусу подмешивать дилей, эффект хоруса становится очень малозаметен, если сравнивать с выключенным дилеем, когда пот "Delay" выкручен в ноль. Это так и должно быть, или всё таки где то есть косяк у меня?
#29
Отправлено 26 сентября 2016 - 18:16
Если подмешивать к хорусу дилей, то таки действительно хорус теряется. можно покрутить ручку глубины хоруса, тогда он становится заметней.
#30
Отправлено 30 сентября 2016 - 20:39
с 22мФ - в крайнем положении Depth происходит щелчок и эффекты хоруса\дилэя исчезают пока не вытащу\подключу штекер питания.
Оставил 10мФ, с ним работает корректно.
Никак не хотел мириться с перегрузом(когда компандер подключен на 5ю ногу) но и оставлять на 6й ноге не хотелось, потому что слишком сильно задушены регулировки были, особенно на хвостах дилэя это сказывалось. В итоге поставил 4,7к смд'шный резюк перед 5й ногой компандера. Чуть чуть подгружает(у меня EMG 81\85), но слышно только в наушниках.
Еще багло обнаружилось.
Если выкрутить на всю Depth и Speed - полностью пропадают эффекты дилэя\хоруса. Обратно появляются только после того как переподключаю питание и, соответственно чуть меньше делаю и скорость и глубину. При этом, если заранее выкрутить потенциометр Time, и только потом поставить на максимум и скорость и глубину - эффекты не исчезают. Отчего такое может быть?
Что то мне подсказывает, что надо копать в сторону средней точки на 074-м опере, с которой запитан генератор, но дальше догадок пока не могу продвинуться.
Напряжение питания 9в ровно
Напряжение средней точке("Vв" по схеме) - 3,526в
