Archangel PT2399 chorus / flanger
#31
Отправлено 30 сентября 2016 - 23:09
Померял у себя. На схему пришло 9,05 В, после резистора 47 Ом 8,75 В, в средней точке после операционника 4,15..4,16 В.
#33
Отправлено 01 октября 2016 - 07:44
#34
Отправлено 01 октября 2016 - 22:38
Вообщем Архангела победил.
Напряжение питания после резистора 47Ом=8,45в
Напряжение средней точки(Vв) удалось выставить 4,227в уменьшением резисторов в делителе(вместо 1М поставил 100к).
Пропадание эффектов хоруса\дилея при максимальных значениях потенциометров Speed\Depth вылечилось установкой резистора в 20кОм между выходом генератора и электролитом 47мФ. Около часа сравнивал схемы Deluxe Blue Delay\MagicVoice\LittleAngel\DeepChoralTremolo и, собственно Архангела. При разных конструктивах генератора - везде стоит резистор между 2й ногой ПТ2399 и генератором. Поставил резистор - проблемы как не бывало. Такая вот простая "магия"
Доволен как слон, еще раз спасибо за подсказки и печатную плату(но, кто будет собирать, всё же рекомендую резисторы ставить СМДшные). Ну и фото платы, хотя теперь они уже ни к чему)
#35
Отправлено 29 ноября 2016 - 17:10
#36
Отправлено 29 ноября 2016 - 17:14
#37
Отправлено 29 ноября 2016 - 17:29
Сообщение отредактировал max-swetlov: 29 ноября 2016 - 17:55
#38
Отправлено 29 ноября 2016 - 18:32
Про фидбэк - не понял вопроса. Ведёт себя так же как и в дбд, регулирует количество хвостов. Вообще, не сочтите за рекламу, но если интересно вот видео, где попытался продемонстрировать что к чему:
#39
Отправлено 29 ноября 2016 - 19:46
Но сразу интересен момент: компатор в принципе както регулируется? Возможно ли устанавливать глубину, так сказать, его работы? Чтобы при необходимости можно было вернуться к стандартному звуку РТшного дилея?
Сообщение отредактировал max-swetlov: 29 ноября 2016 - 20:12
#40
Отправлено 29 ноября 2016 - 19:56
#41
Отправлено 29 ноября 2016 - 20:27
max-swetlov, не пробовал, если честно, играться с обвязкой 571-го. Ну а т.к. педаль уже не у меня, наверное подходящего случая ждать придется ооочень долго. Так что может кто более опытный подскажет в этом вопросе)
#42
Отправлено 29 ноября 2016 - 22:37
И ещё один момент: в схеме после компатора идёт каскад на IC1D, затем ещё один на IC1C. Можноли обойтись без IC1D, подать выходной сигнал сразу с R19 на FX Level?
Сообщение отредактировал max-swetlov: 30 ноября 2016 - 00:43
#43
Отправлено 04 декабря 2017 - 09:18
Огромная благодарность WiSked за печатку!
Большое спасибо NorthZyklon за подсказки и фотки!
Столкнулся с теми же косяками и особенностями о которых писал NorthZyklon. Косяки решил его же методами.
Эксперименты с 6-ой лапой SA571N пришлись мне по душе. Действительно, максимальные значения регулировок уменьшаются, но звук более чистый и сочный, чем при оригинальном включении. Я назвал его 75%. Всвязи с тем, что никто тут не писал как именно задействуют 6 ногу, хочу предупредить, что в схемотехнике я лошара, так что не факт, что мои "75%" это грамотное решение.
Подрисовал печатку. Что в ней:
1) Убрано всё что заставляло диод моргать.
2) Добавлены обязательные резисторы x1,x2
3) Перемычек стало меньше, остальные можно впаять скобками
4) Гнёзда
5) Делитель "level" на выходе эффекта. Тут ситуация как в Deep Blue Delay: когда "Mix" за 80% громкость выхода начинает превышать громкость входа, а так можно выставить баланс с входным сигналом.
По схемотехнике ничего не трогал больше.
По ходу сборки подправлял печатку, так что конечный вариант отличается от моей платы.
Корпус Gainta G0124. Крышка ну никак не закрывалась, пришлось перевернуть и отдалить на 3-4мм.
Какой-то неприятный подгруз все же есть. Если на клине долбануть по струнам.
графика.lay (16,94К)
Количество загрузок:609 -
75%.lay (207,11К)
Количество загрузок:618 -
100%.lay (207,11К)
Количество загрузок:634
Сообщение отредактировал truehamster: 16 ноября 2017 - 23:36
#44
Отправлено 22 октября 2018 - 15:30
Народ подскажите. Кондер с21 10мкф по схеме не понятен. Вродь как електролит (обозначен как 10u/16v) тогда где +-? Или там неполярный?
#46
Отправлено 26 октября 2018 - 12:09
WiSked (22 октября 2018 - 16:39) писал:
СПС!
Собрал. Из изменений: TL062 вместо TL072 (одинаковые вроде), Ne571 вместо SA571 (у Филлипс один даташит на двоих). Вместо електролитов везде танталл.
Есть усиленный сигнал от гитары и звуки генератора))) Диод моргает и изменяет периодичность от крутилок Спид и Депт. Как у всех)))) 4к7 на 5 лапу ПТ поставил, 20к между переменником ДЕПТ и С27 47мкф тоже. Что я еще не сделал? Чего и где измерять?
Сообщение отредактировал klimsv75: 26 октября 2018 - 12:16
#48
Отправлено 26 октября 2018 - 21:23
4,95в. Все крутилки вродь как чего то регулируют...
Ещё парочка
Сообщение отредактировал klimsv75: 26 октября 2018 - 21:14
#49
Отправлено 27 октября 2018 - 00:38
#50
Отправлено 27 октября 2018 - 09:49
В средних Хоруса нет. Выдерживал по очереди микрухи - чистый сигнал независимо от того какой нет. Регулировки СПИД депт и дилей очень узкие. Чуть больше - приходится отключать питание. Фидбек вообще не регулирует ничего
R20181027083616.ogg (1,61МБ)
Количество загрузок:406
#52
Отправлено 11 ноября 2018 - 20:02
WiSked (28 октября 2018 - 10:25) писал:
А...горячий пистолет... Сверху...
Пересобрал... Дилей появился...хорус... Через перегруз толком не пойму...трабл в другом ... диод не моргает... Раньше он СПИДом и дептом регулировался...сейчас СПИД регулирует яркость диода... Депт никак не влияет.. Я так понимаю нет
Чем больше выкручиваешь микс тем больше перегруз...
R20181111173334.ogg (11,53МБ)
Количество загрузок:390
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2018 - 20:18
Причина редактирования лишняя цитата
#53
Отправлено 11 ноября 2018 - 20:28
"Пересобрал, дилей появился"©. Окей, хорошо.
"Через перегруз толком не пойму"© - через перегруз дилея не появилось? Играете в петлю, или напрямую с выхода перегруза в Архангела сигнал подаёте? Забудьте про перегруз, пробуйте на чистом, пока педаль в нерабочем состоянии.
Не моргающий диод - это не трабл. Это меньшее из зол, учитывая все проблемы, возникшие со сборкой.
"я так понимаю нет"© - это о чем?
"Чем больше микс - тем больше перегруз"© гуру подскажут куда именно копать, я же могу посоветовать только проверить все напряжения, которые указаны на схеме. Работает ли 78л05 ? с неё точно 5в выходит? попадают ли эти 5в туда, куда указано на схеме?
Светодиод, конечно, может "намекать" на нерабочий генератор.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2018 - 20:30
#54
Отправлено 11 ноября 2018 - 21:37
Сообщение отредактировал klimsv75: 11 ноября 2018 - 21:43
#55
Отправлено 11 ноября 2018 - 21:46
генератор в схеме построен на операционнике тл072. Проверьте напряжение на 2й ноге. Затем проверяйте импульс с выхода ОУ(7я нога), желательно временно убрать базу транзистора т2(заодно проверить, правильно ли впаяны транзисторы).
На 7й ноге, напряжение должно изменяться. Если есть осциллограф - можно посмотреть зависимость скорости прямоугольного импульса от положения потенциометра "speed". Если нет - проверьте светодиодом. Должен моргать и без транзисторов.
Подробнее про настройку генератора лучше(а по-хорошему не "лучше, а "нужно") прочитать в статье уважаемого Valentinych'а. Очень хорошо и правильно всё расписал в своём материале, заодно узнаете как что работает, пригодится на будущее.
#56
Отправлено 11 ноября 2018 - 22:00
#57
Отправлено 11 ноября 2018 - 22:19
Ручкой "депс" регулируется амплитуда импульса(если я не путаю).
Ручкой "спид" - скорость импльсов.
Соответственно на выходе генератора, тестер должен показывать пульсацию напряжения, а не просто держать заданную напругу.
#59
Отправлено 11 ноября 2018 - 22:28
#60
Отправлено 15 ноября 2018 - 16:12
Во время покаскадной проверки всей платы один из транзисторов в триммере оказался ПНП вс556в(хотя покупал все 550в). Отсюда и рога выросли))) Дилей есть, хорус появился и в некоторых настройках все звучит очень корректно. Все крутилки функционируют, правда диапазоны регулировок некоторых очень узкие. Например Спид и Депт. На некоторых настройках вылазит этот чертов стук генератора (особенно когда некоторые ручки в крайних положениях особенно Микс и Фидбек). Так же на этих режимах сильно заметны перегрузки сигнала и даже пропадание эффекта. У всех такое есть? Чего с этим делать? Возможно это из-за того, что плата не в корпусе (наводки) ХЗ, им пока не занимался. Не пинайте сильно))) на телефон записывал.
WiSked, Подскажите, плизз, есть ли смысл применять танталовые конденсаторы в местах, указанных стрелкой? Либо все таки электролиты? Просто, после замены 100н и 680н в обвязках с керамики на пленку, звук стал заметно лучше и самовзбуды ушли. Вот думаю, может и это чего даст. Плату закончил. Проблем небыло за исключением описанного ранее. А... Самое главное! NE571n с маркировкой NXP как на фото старайтесь не брать. У меня оно не запускалось. Только проигрался зря. Либо партия такая, либо левак из Чайны.
Сообщение отредактировал klimsv75: 11 ноября 2018 - 22:34
