klimsv75, на тантал не менял, но подозреваю что картину он сильно не изменит вплоть до вовсе незаметного влияния.
По NXP. У меня как-то логика 4069 от NXP не запустилась. ХЗ. может кто-то палёнку под NXP гонит.
Archangel PT2399 chorus / flanger
#62
Отправлено 22 ноября 2018 - 13:31
Запарился с этой педалью... Дилей хрипит и задавленный какой то, что в чистом виде, что в смешанном... Повторов всего три четыре на максимуме. Понимаю, что ванговать тут не умеют, но может кто чего подскажет? (Если включают чисто хорус и пристегиваю другую педаль дилея, получается шикарно)
И ещё... Низкочастотный стук генератора (в положении микс 50% еле слышен, но если подкрутить, то напрягает) в такт с крутилкой СПИД, он у всех присутствует?
Кстати... Для тех у кого вырубается и подгружается педаль... Резисторы 1R заменить на 20к и 10к (оно же накручивает хорус, становится более выраженным плюс чего то типа вибрато накрутить можно). Проходящий конденсатор от ПТ к 571 снизить до 1 мкф. У меня так работает стабильно. На сайте с первого поста о резюках этих в описании было написано.
С хрипами решилось))) с2 полярный заменил на плёнку 68нан. А вообще изменений много. Записываю, потом все отпишу. Получается круто
Для информации: В лейке отсуствует конденсатор С25, который шунтирует электролит. Пока не знаю насколько это критично
#63
Отправлено 22 ноября 2018 - 14:26
Перед сборкой надо все детали проверять, не доверяя написанному на них. Это здорово экономит время и нервы.
Очень рекомендую недорогой "всетестер" Mega328 - он стОит около 600 рублей и приезжает из Поднебесной за пару недель.
#66
Отправлено 26 декабря 2020 - 22:49
В печатке от WiSked опечатка, резистор r3 указан 10k, а в схеме - 47k.
Развел печатку по схеме под корпус 1590 BB или похожий.
Из отличий от схемы: поставил резистор 6k8* чтобы избежать клипинга сигнала (номинал можно подстраивать под себя).
Feedback можно подключить как через резистор, так и после него (чтобы получить более чувствительную регулировку).
4 часть 074 используется для организации полпитания (вместо TLE 2426).
Если не указана полярность электролита - брать неполярный.
#67
Отправлено 02 апреля 2021 - 23:21
Собрал, как и ожидаемо - не завелась, есть только чистый сигнал.
Такой вопрос, после защитного диода напряжение 9 В, после резистора 47 Ом - уже 8 В. Так и должно быть или что-то просаживает напряжение?
Потребление - 25 мА.
Сигнал доходит до ПТ, точнее до 16 и 15 ноги, если вставить ПТ - сигнала нет.
Если достать ПТ из кроватки, то напряжение поднимается до 8,9В. На ПТ 5 В питания приходят.
Сами ПТ должны быть рабочие, часть из них проверялась.
#69
Отправлено 17 апреля 2021 - 21:10
Нашел ошибку в плате, исправленная версия лейки ниже. Звучит прикольно.
Я делал небольшой мод - возможность немного ослабить входной сигнал, но не изменять сигнал фидбека.
Первая картинка - как в оригинальной схеме, 2 - оба сигнала ослабляются резистором 4k7, 3 - ослабляется только входной сигнал.
Я пробовал разное сопротивление (вместо 4k7 поставил потенциометр на 20k), также ставил перегруз перед педалью, большой разницы не заметил, буду использовать схему оригинала.
Archangel.lay6 (166,21К)
Количество загрузок:118
