Deluxe Blue Delay Расширение Deep Blue Delay
#1
Отправлено 19 августа 2013 - 13:22
Delay не хочу потому что затеряется, а педалька стоящая. К тому же я выкладываю все данные по сборке.
И так. Схему я увидел в теме про хорус Little Angel. Конечно же её выложил BaLy, !!!
Вот схема
В начале я собрал всё как есть. Обнаружил много постороннего шума от тп-шки, стал колдовать... отсоединил землю от её ноги №4 и соединил эту ногу с эмиттером транзистора, соответственно отсоединив его предварительно от земли и в ту же точку соединил резистор 2,2К. Лишний шум ушёл но сам эффект вибрато стал менее выраженным. Конечно нужно было по другому включать транзистор меняя его обвязку так чтоб он открывался/закрывался с частотой низкочастотного генератора.
Но я просто опять вернул землю на место, но уже в другой точке и резистор 2,2К соединил рядом с эмиттером (до этого он был присоединён к земле в подальше от него). Шумы ушли! Полнота эффекта вернулась!
Выкладываю печатку.
Deluxe.lay (160,16К)
Количество загрузок:1352
Фотография сборки. Корпус Gainta G0473
Обязательно! Для генератора используйте микросхему 4558 с ней стук от его работы почти не проникает в звуковой тракт.
Крепление переменников в печатке также как тут http://guitar-gear.r...attach_id=26924
Список деталей для особо ленивых Список.txt (815байт)
Количество загрузок:957
Звучание дилея такое же как и сам Deep Blue Delay. Наиболее интересны будут семплы с подмешиванием генератора. Писал в линию.
Deluxe_1.mp3 (1,39МБ)
Количество загрузок:1882
Deluxe_2.mp3 (3,02МБ)
Количество загрузок:1745
#2
Отправлено 19 августа 2013 - 14:05
Ручку скорости лучше ставить на 1M, т.к. при накрученном фидбеке получается красивый звук с медленной скоростью генератора.
Больше ничего не меняла по схеме. Шумов не было.
#3
Отправлено 19 августа 2013 - 16:58
Канифолька (19 августа 2013 - 14:05) писал:
А если резистор 33К перед регулятором Intens уменьшить или убрать. Не пробовала? Я хотел, да плату перепаивать в подляк было)))
#4
Отправлено 19 августа 2013 - 17:11
#5
Отправлено 19 августа 2013 - 17:47
Но всё равно спасибо за совет.
#6
Отправлено 19 августа 2013 - 17:58
WiSked, возможности педальки не раскрыты в семплах. Звуки наруливаются всевозможные, психоделики в педальке хватает.
#7
Отправлено 12 марта 2014 - 13:58
Кстати когда я паял обычный DBD у меня он грузился. Перечитав весь форум, наткнулся на решение WiSked. Его схему тоже прикрепил дабы вам долго не искать.
Deluxe.lay (107,32К)
Количество загрузок:864
#8
Отправлено 28 октября 2014 - 23:55
в этом же генератор стрекочет - при выкручивании тона или громкости гитары в ноль стрекот практически не слышен.
опер в генераторе 4558, ставил другой, все равно. светодиод тоже без разницы какой.
какие могут быть идеи?
печатка Pokforа, немного ужатая до gainta bs13
#9
Отправлено 04 мая 2015 - 23:11
Собрал Deep Blue Delay по печатке Pokfor'a, затем узрел, что Balu выложил печатку и схему, как можно к дилэю хорус присобачить. Присобачил, работает. Выкручиваю ручку дилэя в ноль, чтобы повторы почти исчезли, тогда начинает адекватно качать хорус. И радость моя была бы велика, если бы не одно "НО". При включении эффекта "хорус", слышен этот чертов стрекот генератора, а чем быстрее моргает светодиод, тем противнее звуки, прямо чмокает в колонку:с
Пробовал фильтровать питание операционника (TL072), но оно хоть фильтрованное, хоть нефильтрованное чмокает/стрекочет.
Не подскажете, что можно сделать?
recording-20150503-230718.mp3 (694,69К)
Количество загрузок:728
Сообщение отредактировал Фрай: 04 мая 2015 - 23:15
#13
Отправлено 05 мая 2015 - 14:52
https://guitar-gear....post__p__123591
#14
Отправлено 19 мая 2015 - 12:46
Darksid, и 4558 тоже попробовал, с ним тоже стучит. Беда:с
Сообщение отредактировал Фрай: 19 мая 2015 - 12:47
#15
Отправлено 19 мая 2015 - 12:58
Загробный призвук это звук из самой PT2399. А чего вы хотели, прицепив генератор куда не надо? Не спорю схема издаёт эффект, но и как надо не работает.
Сообщение отредактировал All: 19 мая 2015 - 12:56
#16
Отправлено 22 мая 2015 - 21:16
Кстати, а за что в схеме генератора отвечает резистор в 33 килоома, который прямо к второй ноге птхи цепляется?
Сообщение отредактировал Фрай: 22 мая 2015 - 11:53
#18
Отправлено 24 мая 2015 - 12:58
Фрай вот почитай тут про PT2399 http://diyfactory.ru...39-05&Itemid=12
У меня с микросхемой 4558 в генераторе не было никаких проблем, к сожалению ничем тебе подсказать не могу по этому поводу. Могу только посоветовать разделить питание генератора и остальной схеме как к примеру это сделано тут https://guitar-gear....rtin-surf-trem/
А по поводу подключения генератора добавлю вот что, я таким же образом модифицировал дилей по схеме Yerasov DM-5 и тоже микросхему ставил 4558 проблем не было, а модуляции в звуке было хоть отбавляй, к стати говоря.
#19
Отправлено 29 июня 2015 - 23:32
Сначала хочу выразить благодарность Baly за проект, а также Prokfor за развитие схемы!
Как уже отмечалось, часто после сборки педали слышен "стук" генератора. Эта проблема также присутствует, если применять операционник 4558. У меня этот стук не был сильным, но его можно было хорошо различить. Я пробовал по совету All увеличить номинал конденсатора между 1 и 3 ногами Intensity, и, как нетрудно догадаться, эффекта никакого это не дало. Однако, по совету Prokfor я посмотрел на схему Carl Martin Surf Trem (https://guitar-gear....rtin-surf-trem/). Сразу скажу, что изменение цепи питания также не даёт желаемого результата.
Зато стук пропал, когда я между резистором 10 кОм и 1-й ногой Rate в генераторе поставил конденсатор ёмкостью в 1 мкФ на общую шину, как показано на рисунке ниже.
Как итог - тишина!
Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал KiraK7: 29 июня 2015 - 23:33
#20
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:47
#21
Отправлено 01 ноября 2015 - 22:42
#22
Отправлено 02 ноября 2015 - 18:50
#23
Отправлено 22 декабря 2015 - 16:44
Собираюсь собрать данную педаль. В интернете нашел модификацию, но на оригинальную версию эффекта. Вопросы такие:
1)возможно ли использовать эту модификацию в данной схеме?
2)если да, то не могли бы вы подсказать, где точки A и B
Сообщение отредактировал jukalex: 22 декабря 2015 - 16:45
#26
Отправлено 28 июля 2016 - 17:27
1)Почему в качестве генератора стоит ГЛИН, а не ГСН ? Чем треугольник лучше синуса? Почему, не пила, например?
2)И еще, кто снимал осциллограммы с выхода генератора? Как на форму треугольника влияет увеличение емкости?
#30
Отправлено 12 августа 2016 - 10:14
