Smile Man 54
Отправлено 26 августа 2013 - 00:26
Доброго времени суток. Я у вас тут недавно, так что если что не так, извиняйте. Недавно нарыл в интернетах забавную схемку. Особенно порадовала она тем, что пред построен на 6Ж1П, которых что у меня, что у многих навалом. Сколько не искал, обнаружить ее у вас не удалось, так что решил поделится своими соображениями по этой схеме. Она крайне проста, так что по сборке сложностей нет. Начнем с того, что я немногопеределал схемку, так что скидываю 2 варианта. Смысл в том, что у меня не оказалось нужного лучевого тетрода, поэто я решил поставить 6П14П, но в итоге заменил ее на 6П15П, кинув 3 сетку на катод. Соответственно пришлось поменять катодные резистор и конденсатор. Так же заменил выходник на ТВ3 - Ш, т.к. счастливsй обладатель 8 омного каба. С4 и С5 заменил на 1н, т.к. не нашел нужных номиналов нужного вольтажа, поставил 2 высоковольтных пленки. С7 заменил на 22мкФ, на входе увеличил номинал резюка до 100 к, т.к. прикручении переменника ближе к минимуму появлялся шум. Отдельного рассмотрения требует обратная связь. При первом запуске был лишь один сильный писк, без гитарного звука. Разорвал ее совсем, писк пропал, но появился дикий шум. В итоге благодаря танцев с бубном и научного подбора выяснил, что резюк №8 ннада поднять до 22к. Вот собственно и все. В переделланой схемке распиновка на выходной лампе под 6П14П. Собрал в старой коробке от чая, т.к. нет нормального шасси для себя любимого
интересно мнение других, кто делал на 6П3С, или возможно захочет сделать. Звучит труЪ, поинтересней приевшегося чампа. Обсуждаем)) Прошу сразу не кидаться)))
Отправлено 26 августа 2013 - 11:39
В коробке из под чая смотрится довольно интересно.
Отправлено 26 августа 2013 - 12:24
NAGIBATOR а ТВ3-Ш до 8 ом с 6П14П не надо доматывать?
Отправлено 26 августа 2013 - 15:10
WiSked (26 августа 2013 - 13:12) писал:
Aleksei, для 6П14П доматывать надо, для 6П15П нет.
я конечно не силен в этих вопросах, но более опытный товарищ говорил что с ТВ3-ш можно использовать 6П14П, 6П15П и 6П18П
Только главное не забыть у 6П15П 3 сетку с катодом объеденить
Отправлено 26 августа 2013 - 19:42
Интересно, как звучит с 6Ж1П? И поиграться с обратной связью, может она и не нужна (?). P.s.: когда то присматривался к усилителям с пентодом на входе типа Вокс, но! при всяческих испытаниях с пентодами понял что они плохо грузятся если греть совсем уж в мясо.
Хорошо б ещё темброблок добавить, хоть один регулятор тона
Отправлено 27 августа 2013 - 06:42
Diamontius (26 августа 2013 - 19:42) писал:
Звучит довольно забавно, грузится босс Дс 1 на ура, на днях запишу семпл, залью, послушаешь))
Отправлено 27 августа 2013 - 20:32
