- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Блок Тапа Для Pt2399
Отправлено 26 сентября 2013 - 20:19
Отправлено 26 сентября 2013 - 20:37
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:02
Хотя есть вероятность того, что применили микроконтроллер с аналоговым выходом. Что-то там год назад анонсировали среди ПИК-ов младшего семейства...
Маклауд, Транзистора там не видать. С обратной стороны платы его точно нет -- крайне нетехнологично для такой мелочевки двусторонний монтаж применять.
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:03
Вообще, почитайте, как ПТ работает. На ноге тока быть не может, это не вяжется с самим определением тока. Там может быть напряжение. И оно равно 2,5 В, вне зависимости от того, какой резистор приделан к ноге. Ток через этот резистор определяется, ессно, по закону Ома)
Эти 2,5 В берутся от внутреннего источника опорного напряжения, который выведен на 2-ю ногу. Туда должен вешаться конденсатор, но в Little Angel на эту ногу подаётся ещё и сигнал генератора. Получается, что опорное напряжение плавает, а с ним и ток через резистор, и время задержки. Правда, при этом плавает и звуковой сигнал, но на инфразвуке, и не сильно, потому не страшно.
Отправлено 27 сентября 2013 - 14:52
Отправлено 27 сентября 2013 - 16:32
Почему это на выводе не может быть тока?? Как раз током, вытекающим с 6-го вывода ПТ-хи, и определяется частота его внутреннего генератора. Генератор там стопроцентно сделан на базе триггера шмитта и конденсатора. Конденсатор заряжается внутренним ключом например до питания, а потом разряжается через 6 вывод и внешний резистор на землю. Чем больше разрядный резистор, тем меньше разрядный ток, тем ниже частота. Но кто сказал, что разряжать нельзя импульсными порциями? Частота ШИМа с этой неизвестной микрули наверняка выбрана в несколько раз выше частоты генератора в ПТ, значит для разряда конденсатора потребуется несколько порций, разной "толщины". На процессе прохождения звука по каналу задержки это никак не отразится.
Кстати, управление внутренним генераторомможно сделать и по другому: за один короткий импульс через маленький резистор разряжать кондер генератора, а потом потягивать 6-й вывод к питанию -- генератор затормаживается, сделав один такт. Ждем некоторое время, опять подаем импульс. Опять отработка одного такта и "подвисание".
Кто рискнет проверить? Если у кого-то есть дилей на этой микросхеме и время задержки регулируется резистором. Выставить максимальное время задержки, припаять к выводу питания самой ПТ-шки один конец резистора на 0,5-1 кОм, второй конец этого резистора замыкать на 6 ногу. В момент замыкания должен пропадать задержанный сигнал, но в момент размыкания должен звучать огрызок сигнала, который уже записался в ПТ-ху, но "застрял" там из-за остановки генератора.
Ну, есть желающие попробовать?
Кстати, Шмель выложил описание на эту микрушку, так по параметрам она очень напоминает Микрочипоский микроконтроллер...
Отправлено 27 сентября 2013 - 23:22
Полностью согласен с Ленивцем. />
Отправлено 29 сентября 2013 - 22:05
Частота ШИМа микрухи ну очень вряд-ли выше частоты генератора ПТхи. В ней генератор работает на частоте до 5 МГц. Если ШИМ 8-битный, то микруха, а это скорее всего микроконтроллер, должна работать на частоте не меньшей, чем 40 МГц. Лучше в районе 200-400 МГц. Неслабо? А 8-битный ШИМ это всего лишь 256 ступеней, далеко не все из которых могут использоваться.
Может быть. А дальше неверно. 6-я нога — инвертирующий вход встроенного операционного усилителя. На этой ноге всегда 2,5 В. Выход операционника связан с внутренним VCO.
Мне кажется, что если бы не лоу-файность всех дилеев на ПТ, эту штуку просто заплевали бы. У пт-хи и так шумов хватает, а с постоянным дрожанием тактового генератора будет ещё хуже.
Отправлено 30 сентября 2013 - 11:24
А с ПТ-шкой так напрямую фиг его знает. там же надо согласовывать период топанья с временем задержки, значит с частотой генератора. При аналоговом управлении, мне кажется, погрешность будет довольно большая. Все-таки склоняюсь к тому, что там управление импульсное, без перевода в аналоговые величины. В пользу этого, кстати, говорит фраза из описания: надо подбирать номинал резистора, т.е. величину порции разрядного тока. Ибо если бы микросхема генерировала непосредственно управляющий ток, то резистор был бы не важен (даже скорее не нужен).
Либо выход микросхемы действительно аналоговый и сигналом является напряжение. Но как тогда точность обеспечивать?
Отправлено 30 сентября 2013 - 12:25
http://www.freestomp...hp?f=16&t=23144
Странно, что не на офф сайте.
Current consumption: not more than 10-11 mA.
Impedance: 50k (also available at the user's discretion values ??10k, 100k)
Min impedance (50k): 1,8 k
Max impedance (50k): 47,8 k
Number of stages: 50
LED Display error rate (analog mode): 20%
LED Display error rate (tap mode): 10%
Synchronized delay time: 60-580 ms.
- питание от 9 вольт;
- потребление тока не более 10-11 мА;
- импеданс: 50к (можно установить на 10к, 100к);
- минимальное сопротивление (50к): 1,8к;
- максимальное сопротивление (50к): 47,8к;
- количество ступеней: 50;
- ошибка показаний индикатора (при использовании потенциометра): 20%;
- ошибка показаний индикатора (при использовании кнопки «тап»): 10%;
- время задержки: 60-580 мс.
Да уж. Мне было бы стыдно за ошибку в 5%, а тут 10. Ну и количество ступеней жесть, конечно...
В общем, надо среверсить, чисто из интереса) Последнее предположение — МК обеспечивает только 2 возможные скорости ПТ-хи, минимальную и максимальную, а требуемая скорость достигается за счёт частого, на уровне ультразвука, переключения между этими двумя режимами. Звук страдает, но за счёт ФНЧ 3-4 порядка искажения сглаживаются.
ЗЫ: а кварца-то нема.
Отправлено 30 сентября 2013 - 13:17
Отправлено 30 сентября 2013 - 14:28
5-8 повторов чаще всего эхо
теряется или уже неважно что звучит.
однако, уже на 4-х повторах звук уползет на треть такта, при 10-процентной точности-то.
Отправлено 04 октября 2013 - 11:54
http://youtu.be/KbOIQXY6vVo
Задать тап можно и 4-х кратным нажатием, но рекомендуемое - двухкратное.
Двукратное нажатие используется так же и другими разработчиками, например Wampler, Faux Tape Echo
http://www.wamplerpe...als/FTE_tap.pdf
To set your tap tempo, you can use just two, or preferably several
taps to make sure you're aligned with the beat. I
50 ступеней вполне достаточно для практического применения на столь небольшом интервале задержки 580 мс (+/- погрешность чипов). Каждый может представить величину практически в пол секунды и попробывать задать хотя бы 5-6 интервалов с высокой точностью. Это работает.
Отправлено 05 октября 2013 - 22:42
а вообще за проделанную работу конечно огромный вам плюс! круто что и за производство пцбшек взялись и на мк делаете, а то клоны скримеров от отечественных кастомщиков уже утомили)
Сообщение отредактировал rm4k: 05 октября 2013 - 22:43
Отправлено 06 октября 2013 - 01:31
rm4k (05 октября 2013 - 22:42) писал:
Память контроллера не позволет шире реализовать. Пришлось местами упростить код, что бы вписаться в мк, отсюда и погрешности на моргание светодиода.
Отправлено 07 октября 2013 - 22:24
Отправлено 08 октября 2013 - 16:15
rm4k (07 октября 2013 - 22:24) писал:
Одна pt2399, без sa571. Небольшой уровень шума все таки есть, если микс выкрутить на максимум, но большую часть удалось вырезать с помощью активного фильтра.
Отправлено 03 января 2014 - 16:41
В этой теме меня заминусовали, ну что ж, спасибо ребятки.
Сообщение отредактировал piod: 10 января 2014 - 19:40
Отправлено 03 января 2014 - 17:18
Ребята выкладывают свои труды в виде схем с доработками разработками печатки дают друг другу советы делятся знаниями и не требуют за это ничего!
Не стоит так болезненно воспринимать то что вашим трудам дают меньше оценку чем вы того хотите!
Отправлено 03 января 2014 - 18:33
Это очень большая проблема ментальности русской аудитори, которая вреда всем. Каждый сам решает делиться с этим или нет, я поделился, вы можете брать это бесплатно.
Почему это спам, если я просто известил вас о происходящем? Я разместил сообщение гитарной тематики. Что с вами?
PS. Что за черт с подписями? Сегодня я заметил, что ссылка на мой аккаунт в твиттере (которая была подписью) была изменена кем-то и она вела на фейковый аккаунт https://twitter.com/PioD/ Что плохого, если пользователи смогут размещать ссылки на свои сайты. Это свобода действий, творчества и торговли.
Сообщение отредактировал piod: 04 января 2014 - 12:38
Отправлено 04 января 2014 - 14:20
piod (03 января 2014 - 16:41) писал:
В этой теме меня заминусовали, ну что ж, спасибо ребятки. Я не удивлюсь, если завтра, здесь вы будуте с азартом вскрывать мои устройства, аспид драйв и другие вещи, видимо это и есть, настоящая философия diy движения.
Земляк, ты какой-то нервный. Тебе успокоиться надо. И, чисто по товарищески, посоветую - надо бороться с гордыней и тщеславием. Скромнее надо быть.
Если тебе от этого легче, я от себя баланс кармы тебе подправил в плюс, но задумайся. Когда-то один парень на Gtlab очень жаловался на КОСМОДРОМ, что, мол, заказ не выслали. И, вроде, справедливо, но так нудно, что его не то, что минусануть, забанить хотелось. Это тенденция. Вроде как строй, в котором все не в ногу, а один - в ногу.
Добрее надо быть, с пониманием, по философски ко всему относиться. Ну типа как в мультике про Крошку Енота - надо улыбнуться.
Блок тапа - супер. За схему и код респект, но не надо тольлко про философию движений - аспид драйв никто вскрывать не собирается,по крайней мере, пока эта примочь не станет популярнее OKKO Diablo. Кстати, а на каких таких супер разработках собственных она сделана? не списано там что-либо из идей с Gtlab?
По поводу раскрытий схем - уважаемые форумчане bananov,Lart(кстати, тоже земеля),Lion, TrueVAL,KMG,hamaha,UncleCherry,OldMike,Rst,Peratron (извините, если кого-либо не упомянул)... поделились с сообществом многими своими идеями и разработками, и, я уверен, их бизнес не пострадал от этого. Когда делишься, одновременно и преобретаешь. До этого дорасти просто надо.
Отправлено 10 января 2014 - 20:14
access777 (04 января 2014 - 14:20) писал:
Буду скромнее, получил урок.
- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
