Отправлено 29 декабря 2013 - 10:29
Жаль что нет схемы коммутации, поэтому можно только строить догадки.
Канал №1
Переключатель Bright и -3dB работают только с первым каналом они на схеме подписаны. Для эффекта -3dB нужно закрыть транзистор J175 шунтирующий резистор 330К. Регулятор Bright вероятнее двух контактный и второй его контакт подключает конденсатор 2н на землю, но это только предположение.
Режим Clean как следует из описания, самый чистый и прозрачный. Вероятнее всего конденсаторы в катодах 15мкФ не подключены. Режим Fat как говориться в описании близок к звуку усилителей Mark так что смело можно предположить что транзиторы открыты и конденсаторы 15мкФ включены в цепь. Режим Brit описан как винтажный звук британских усилителей 50-60х годов и как следует из описания с более широким пропусканием частот регулятором Treble из чего я делаю вывод что в этом режиме конденсатор 250пФ добавляется к темброблоку, а конденсаторы 15мкФ отключены от катодов, но это только предположение.
Канал №2
Raw менее гейнистое положение, связка 680К/2нф не участвует в цепочке,
Vintage позиционируют как Hi gain то есть добавляется связка 680К/2нф создавая типичный СЛО-Клон.
Modern позиционируют как самый агрессивный звук, вероятнее подключается также 680К/2нФ но в чём тогда его существенное отличие от Vintage? Возможно подключается 180 пф к темброблоку, а 500пФ соединяется с землёй?
Тебе хорошо бы по изучать схематехнику усилителей Mesa boogie серии Dual Rectifier возможно истины по поводу грязного канала там можно найти.
