Академия гитарной электроники: Spinsemi Fv-1 Reverb - Академия гитарной электроники
Spinsemi Fv-1 Reverb Мультиэффект на одной микросхеме.
#1 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 01:26
Читая тему про Belton BTDR-1 наткнулся на пост камрада access777 про данный девайс и тут Остапа понесло....
Давно хотелось ревер в педалборд. Заказал микру, приехала и пролежала месяца три, пока я не вышел на больничный и не появилось немного времени чтобы попаять, хоть и лежа на боку.
Микрулька весьма интересная:
  • Встроенный ЦАП и АЦП
  • 8 встроенных пресетов и еще 8 можно добавить при помощи внешней памяти.
  • 3 входа для потенциометров, которые задают параметры эффектов.
Есть софт и язык программирования для написания своих эффектов ASM,софт.
Есть готовые эффекты в сети: тыц
Даташит
Собирал по схеме с сайта www.tonepad.com
Но там был огромный косяк....
на ногу №26 - "REFP Positive reference" - опорное напряжение, его тупо не подключили... из за чего я убил два вечера в поисках проблемы.
Также с 9-й ноги надо кидать пикушный кондёр об землю, чтобы не сбивать кварц с толку при старте схемы.
Схема:
Прикрепленное изображение: Tonepad_Corrected.jpg
Самая большая пробема при повторении схемы это сама. микросхема и переключатель эффектов. С первым - интернет помог. а со вторым было тяжелее. так как сразу не заказал из-за бугра. А потом задушила жаба платить 15 долларов за одну крутилку.
В проекте использовали что-то наподобие Grayhill 25LB22-G
Суть в том, что переключатель должен давать двоичный код на выходе, который приходит на ноги 16,17,18 (для выбора программы) и на вывод 13 для выбора источника программы (внутренний / внешний)
Прикрепленное изображение: Preset.JPG
Можно искать такой двоичный энкодер на 8 а лучше на 16 позиций.
Можно соорудить диодную матрицу:
Можно попробовать найти микросхему шифратор десятичный/двоичный
К555ИВ1 = 74148
Можно прикрутить контроллер PIC/AVR который будет выдавать двоичный код на выходе, а управляться будет аналоговым сигналом от потенциометра, кнопкой или многооборотным энкодером.
Я решил пойти последним путём. Написал код, который преобразует положение потенца (0..16 "позиций")в двоичный код. Есть и готовый код в проекте , но мне было интересно сделать самому на AVR.
Убив три дня на процесс получил вот этого терминатора:
Прикрепленное изображение: IMAG0520.jpg
Сэмплы заводских пресетов:
Чистый звук для реампа :
Прикрепленный файл  Dry.MP3 (2,37МБ)
Количество загрузок:1218
Реамп:
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_1.MP3 (2,39МБ)
Количество загрузок:1439 Reverb + Chorus
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_2.MP3 (2,39МБ)
Количество загрузок:992 Reverb + Flanger
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_3.MP3 (2,39МБ)
Количество загрузок:953 Reverb + Tremolo
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_4.MP3 (2,39МБ)
Количество загрузок:966 Pitch Shift
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_7.MP3 (2,39МБ)
Количество загрузок:1126 Reverb Plate1
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_8.MP3 (2,39МБ)
Количество загрузок:1095 Reverb Plate2
5-й пресет не отличается от 4-го.
6-й это тестовый пресет- просто чистый звук.
Сайт производителя:
Проект на DIYstompboxes.com
Пресеты и внешняя память:
Я собрал простейший PoniProg для COM-порта и переходник под флешку 24С32.
Далее в SpinAsm IDE набираются файлы пресетов и собирается .hex файл, который прошивается во флешку.
Прикрепленное изображение: IDE.JPG
Прошивал я программой IC-Prog, ибо PoniProg софт читать флешку мог, а записывать не хотел.
Можно сделать еще проще. Цена этой флешки около 50 центов.
Можно купить их штуки 4 и прошить в конторе которая занимается компами или электроникой. Заранее приготовив файлы прошивок с разными пресетами.
Идеи:
1- Можно собрать в корпусе побольше и добавить еще одну кнопку которая будет шунтировать потенц и убирать один из эффектов
(например из ревер+хорус оставить только хорус или только ревер)
2- Можно добавить еще одну флешку и коммутировать между двумя флешками, расширив набор эффектов до 24-х.
3- Можно заменить потенциометры на цифровые поты и организовать память настроек.
4- Можно прицепить две группы потов и селекторов и сделать переключение между двумя пресетами А/В.
Electro Harmonix - Holy Stain сделан на этой микре: Пруф
Есть контора которая на этом чипе целую линейку педалей запилила: http://www.zcatpedals.com/
Ну и напоследок несколько видео с Youtube:
8
#2 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 02:11
Интересно, но нужно разбираться. Чего то интернет мне микру сразу не выдал :(. А переключалку добавлю :)
поставить 4 перекидных выключателя.
выкинуть угольную дорожку из пота, а место нее вытравить контактную.
#3 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 января 2014 - 03:47
Добавлю еще, что есть прикольный софт на ява для простого создания эффектов из блоков . Подробности ищите здесь
http://joefriday-lg....cad-designer-2/
И форум с поддержкой программы и идеями по эффектам
http://holycityaudio.com/forum/
Форум разработчика чипа (тоже много интересного и полезного)
http://www.spinsemi....forum/index.php
И есть страничка с описанием процесса программирования чипов памяти для замены программы с помощью программатора PIC KIT
http://www.echotapper.nl/wp/?p=1407
У АресАудио есть проектик на этом чипе. Переключатель собран на диодной матрице
http://www.aresaudio...omp-reverb.html
Есть интересный польский журнал. В нем напечатан проектик на ФВ1, программы выбираются контроллером на ПИК
Прикрепленный файл  2822.pdf (1,06МБ)
Количество загрузок:2209
Программу и плату можно скачать с сайта журнала (адрес - в ПДФ есть)
#4 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 12:12
Просмотр сообщенияaccess777 (05 января 2014 - 03:47) писал:
Спасибо за информацию. Буду ковырять.
Для прошивки памяти я юзал PoniProg для СOM порта:
и переходник:
стоимость 5 копеек. Можно еще и версию под LPT порт:
На некоторых материнках есть оба порта но они не выведены на заднюю панель.
У меня материнка 2012 года и есть и COM и LPT как оказалось )
Также выкладываю набросок платы и диодной матрицы:
Прикрепленный файл  SpinSemi+Doide.lay6 (102,62К)
Количество загрузок:704
плату надо проверить.
Матрица собрана на 12ти диодах SMD + обычные.
размеры 20 х 15 мм
Прикрепленное изображение: matrix.JPG
Тут на 8 й странице лежит код для пика.
Могу для Attiny13 (85) выложить .hex
Сегодня запишу семплы внешних пресетов. Правда есть ощущение, что в некоторых эффектах только обработанный сигнал идет без подмешивания чистого. На форуме http://www.spinsemi....forum/index.php обсуждали Mix сигналов на операционнике, но говорят что гадит звук из-за того, что на выходе FV-1 после ЦАП/АЦП сигнал имеет задержку и при смешивании возможны проблемы.
#5 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 05 января 2014 - 13:54
а где микру брали и почем?
#6 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 января 2014 - 14:43
Ну, например, здесь
http://www.musikding...V-1-Reverb-IC_1
http://www.smallbear...t/Detail?no=695
Гуголь еще чего даст.
#7 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 17:47
При заказе учитывайте НДС (19%). Некоторые магазины НДС показывают когда ты уже на последней стадии заказа, будьте внимательны.
При заказе из Европы в СНГ, НДС не должен включаться в стоимость товара.
АП !
Семплы пресетов GA_Demo:
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_CHORUS.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:760
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_ECHO.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:776
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_ECHO_RPT.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:736
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_ECHO_RPT_LB.MP3 (751,02К)
Количество загрузок:748
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_FLANGE.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:672
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_PHASE.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:727
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_TREM.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:669
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_VIBRATO.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:714
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_GA_DEMO_WAH.MP3 (2,4МБ)
Количество загрузок:793
#8 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 05 января 2014 - 21:38
Данила-мастер, весьма прикольно звучит, а сэмплик ревера будет?
Tapping fan*
#9 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 февраля 2014 - 00:58
Привет, Камрады.
Добрались руки и до этого проекта.
Прошил в память набор разных реверов, послушал, и звук показался мне странным....
Послушал этот девайс, подключив его в параллельную петлю микшера - звучит совсем по-другому...
Сегодня записал два примера. В одном канале писал исходный чистый сигнал, в другом обработанный.
Затем делил один стерео трек. на два моно. Mix - Оба канала, Wet - только обработанный сигнал:
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo_rev_pl_1_Mix.MP3 (2,85МБ)
Количество загрузок:717
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo_rev_pl_1_Wet.MP3 (2,85МБ)
Количество загрузок:699
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo_rom_rev1_Mix.MP3 (2,42МБ)
Количество загрузок:664
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo_rom_rev1_Wet.MP3 (2,42МБ)
При записи менял размер зала. В конце второго трека - максимальный размер. Ооочень долгие хвосты ревера...
И возник вопрос. WTF !?!?!?!? , почему дефолтная схема включения не подразумевает смешивания исходного и обработанного сигнала ?
А если их таки смешать вместе - получается нормальный, адекватный звук. 90 % схем из интернета тоже без микшера чистого/обработанного...
На официальном форуме писали, что мол есть потери сигнала при смешивании чистого и задержанного...
Что микс реализован программно...
А мои уши мне говорят совсем другое...
кто что скажет про семплы ?
АП!
Семплы встроенных эффектов. Так-же микс и только грязный...
Хорус:
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_1_MIX.MP3 (2,85МБ)
Количество загрузок:665
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_1_WET.MP3 (2,85МБ)
Количество загрузок:581
Тремоло:
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_3_MIX.MP3 (2,85МБ)
Количество загрузок:633
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_3_WET.MP3 (2,85МБ)
Количество загрузок:587
По-моему тремоло звучит так как надо именно без смешивания чистого с обработанным...
Блин, только сейчас заметил предупреждение на странице с пресетами:
Please note that many of these programs output only the processed signal and as a result the output should be mixed back in with the dry signal.
То-есть надо смешивать сигнал либо железом, либо программно....
Пошел курить матчасть дальше.
Update 2014-02-16...
Добил таки ...
Спасибо камраду Alex C. за терпение и поддержку и камраду access777 за дельные советы и помощь с софтом.
Вчера 5 часов подряд втыкал в ассемблер, дабы понять что это и с чем его едят и как вообще все это работает...
И в час ночи я понял как изменить код и что куда добавить чтобы на выходе был еще и чистый сигнал.
Встречайте сэмлы ревера:
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo2_min_rev1_MIX_70.MP3 (2,78МБ)
Количество загрузок:782
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo2_rev_pl_1_MIX_70.MP3 (2,78МБ)
Количество загрузок:641
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo2_rev_pl_2_MIX_70.MP3 (2,78МБ)
Количество загрузок:777
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo2_rev_pl_3_MIX_70.MP3 (2,78МБ)
Количество загрузок:626
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo2_rom_rev1_MIX_70.MP3 (2,78МБ)
Количество загрузок:753
Прикрепленный файл  Spinsemi_FV-1_Free_Demo2_rom_rev2_MIX_70.MP3 (2,78МБ)
Это переделанные пресеты с официального сайта.
Первый пресет - просто ревер вобще без регулировок
остальные - имеют три настройки:
1 - Время реверберации (хвоста)
2 - Нч
3 - Вч
Положение ручек при записи: 1-75%; 2- 50%; 3-50%;
Жду комментариев идей предложений критики.
Если это действительно кому-то интересно - могу написать проект, информации более чем достаточно...
Вопрос: нужно-ли?
#10 Пользователь офлайн   berty
Отправлено 17 февраля 2014 - 04:18
Реверб в предпоследнем сэмпле в частности с 30 по 38 секунду звучит просто изумительно!
Отправлено 17 февраля 2014 - 07:39
Микруха общается с EEPROM по I?C, судя по всему. Так что можно использовать МК так, чтобы он прикидывался флешкой. Вот и вырастет выбор эффектов. Похожая схема была в картриджах денди)
#12 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 февраля 2014 - 12:58
berty, Спасибо. Мне этот пресет тоже очень нравится. Если дать больше ревера в пропорции к чистому, то получится звукан под эмбиент.
Маклауд, Уже сделано ) есть модуль http://www.spinsemi....pplication.html M16_24 :: Fixed program module. Вот схема.
Можно очень легко подсовывать программу и сохранять настроки... но время перезагрузки программы может раздражать при кручении настроек...Можно вобще юсб прилепить... и с компа рулить пресеты.
Имхо нужно сделать один минимальный вариант и один навороченный.
Также есть смысл разделять эффекты по каналам, и делать отдельные настройки уровня: Левый, Правый и Чистый и собирать это все в один канал... Тогда гибкость раширяется по максимуму...
Три ручки у самой микросхемы и еще три в обвязке.
Есть еще пресеты в сети, которые не успел опробовать....
#13 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 17 февраля 2014 - 14:16
звучит отлично, будем ждать новых фиксов, реверс дилэй и апдейтов %)
Tapping fan*
#14 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 февраля 2014 - 15:37
Звук просто супер - никакой кастрюльности, объемно, сочно. По поводу количесва эффекторв - явно не стоит заморачиваться.
Встроенные программы - так и написано - для тестирования. Их и выбирать не стоит.
А свои надо писать в чип. Есть возможность подключать второй чип памяти,
Прикрепленное изображение: 24lc32.gif
А вообще - большой выбор программ - ЗЛО!!! - ИМХО
ЗЫ
Проект - очень хотельсь бы увидеть.
#15 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 февраля 2014 - 17:23
access777, Имхо отимально 4 программы. легко реализуемо при помощи обычного тумблера и хватает для жизни.
Вопрос ко всем - кто видел матчасть толковую по пружинным реверам ?
может запилить алгоритм ?
#16 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 февраля 2014 - 17:34
Просмотр сообщенияДанила-мастер (17 февраля 2014 - 17:23) писал:
Прикрепленный файл  Spring reverb modeling Thesis.zip (377,73К)
Количество загрузок:1510
Прикрепленный файл  WavefrontAN3201-05 Reverberation modeling an auditorium.pdf (396,81К)
Количество загрузок:1458
http://www-dsp.elet...._algorithms.pdf
http://www.bagger288...ionBusiness.pdf
http://citeseerx.ist...p=rep1&type=pdf
http://eceweb1.rutge...ece348/lab5.pdf
#17 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 февраля 2014 - 22:09
access777, спасибо за литературку, познавательно.
Правда про пружинные реверы не нашел(
продолжаю копать
#18 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 февраля 2014 - 22:47
Про пружинные и я не нашел, но есть несколько алгоритмов, можно программировать и сравнивать. Тот который от Алениса очень похож на пружину. Пример звучания на сайте у КМG.
И вот еще девайс к FV1 -счетчик номера программы на PIC
http://www.freestomp...ilit=M1#p215853
#19 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 13 января 2015 - 16:43
Ребят, как можно организовать переключение эффектов галетником ?
#20 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 января 2015 - 01:40
Просмотр сообщенияLeha сказал:
Легко ! )
Если галетник на меньшее количество позиций - то урезай схему, оставляй по порядку слева направо.
Внимательно прочти начало темы - там все что нужно расписано.
#21 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 14 января 2015 - 15:57
Спасибо, с галетником разобрался. Остался один вопрос по транзисторам, оригинальные в своем городе найти не смог, есть 2sk170 и j113, какие будут предпочтительнее?
#22 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 января 2015 - 16:51
Leha, Там простой повторитель - работать будет все )
У меня стоит J201, но можно и любой другой полевик поставить. Для старта - можно и без него подключить. Как в даташите, например.
#23 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 17 января 2015 - 12:26
Закончил наконец этот проект, девайс запустился сразу, встроенные эффекты не плохие, но не особо юзабельны так сказать))). Приобрел горсть 24С32, осталось спаять программатор.
В распоряжении имею только ноутбук, следовательно LPT COM портов нет. Есть ли схемки простых программаторов под USB?
#24 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 18 января 2015 - 01:23
PIC KIT 2, 3. Я один спаял PICKIT2 Lite
http://labkit.ru/htm...ators_shm?id=86
, но он меня пару раз подвел - спалил пару чипов. Потом - купил готовый 3-й.
#25 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 18 января 2015 - 02:01
Извините зп офф-топ. Если собирать PICKIT2, то возникает проблема яйца и курицы. Сам недавно делал, еле нашол комп с СОМ портом нормальным чтоб его прошить.
Есть в сети на STM32 программатор универсальный, но изготовить плату проблема.
http://www.versaloon.com/
http://bovs.org/post...+другое.+Изгото
#26 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 18 января 2015 - 11:44
А зачем программатор нужен? Можете объяснить?
Когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение.
Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.
#27 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 18 января 2015 - 14:30
Можно сделать управление на МК каком нибудь, или запрограммировать дополнительные еффекты в микросхему памяти.
#28 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 18 января 2015 - 19:37
Просмотр сообщенияy_moroz (18 января 2015 - 02:01) писал:
Про "ЯЙЦА-КУРИЦУ" - проблему помогли решить ребята... из автосервиса. Их программатор чипов для авто оказался супер-пупер-мульти программатором ДЛЯ ВСЕХ!!! видов микроконтроллеров.
#29 Пользователь офлайн   andru
Отправлено 25 марта 2015 - 11:43
Всем доброго времени суток.
Можете помочь с Spinsemi Fv-1 Reverb. Собирал с Тонпада (я прикрепил).
Я писал автору (Данила-мастер) статьи в личку, так как не смог авторизироваться на форуме (не приходят письма на мыло). Он посоветовал сделать карту напряжений. Я вчера сделал.
Сейчас уже могу написать на форуме. Вот обращаюсь с помощью к Вам, дорогие форумчане.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20150324_144446.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20150324_144459.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20150324_144511.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20150324_144523.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20150324_144530.jpg
  • Прикрепленное изображение: Tonepad_Corrected карта напряжений.jpg
Сообщение отредактировал andru: 25 марта 2015 - 11:46
#30 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 марта 2015 - 23:04
а что с ним не так? я собирал это "очко". запустился с первого разу, собрал, побрынчал минут 10 и выкинул ибо звук полный кал, причем всех эффектов,единственное что в нем нормально то это ревер (хол если быть точнее), хорус, фленжер, дилей ну все остальное полная фигня, как по мне не стоит и возится))
-3
