Микшер Своими Руками.
Отправлено 28 января 2014 - 12:21
Кидайте сюда схемы микшеров, а кто делал сам пожалуйста опишите с какими подводными камнями вы столкнулись.
Зараннее спосибо.
Я нашел только азы и один готовый прэкт.
http://sxema.ucoz.ua...kami/52-1-0-424
Хотелось бы что то с 2-3-микрофонных входа 4-5-линейных
Отправлено 28 января 2014 - 12:42
Отправлено 28 января 2014 - 13:32
Diamontius, хорошая схема возьму себе на заметку.
А какие транзисторы использовал?
Отправлено 28 января 2014 - 13:47
[/quote]
В микрофонной части желательны потише (меньше шумы) и соответственный КУ (хватит 100-500). В части сумматора аналогичные, но КУ можно поменьше, в моём случае С3198 в сумматоре, КТ3102 в микрофонном преампе. Резисторы "Баланса" лучше взять меньше- 3К-10К.
Отправлено 28 января 2014 - 14:00
Тогда проще использовать ОУ счетверенные или сдвоенные
Отправлено 28 января 2014 - 15:23
Nazarett, не на каждом.
Отправлено 28 января 2014 - 15:45
Chewbacca ©
Отправлено 28 января 2014 - 16:38
косяк увидел сразу как выложил) помняй местами гнезда, снизу ХЛР сверху джек, просто входы, без обвязки, ну или сопротивления R1 и R65 местами поменяй, остальное все в норме
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 28 января 2014 - 16:41
Chewbacca ©
Отправлено 28 января 2014 - 16:47
Отправлено 28 января 2014 - 16:49
Diamontius (28 января 2014 - 16:47) писал:
это самый настоящий микшер. Нарисовано всего 2 канала микрофонный и инструментальный, ставь сколько хочешь каких надо, имеет выходы на усилитель, наушники и на линию что очень удобно, не, ну дело ваше) хоть калькулятор это назови)
Chewbacca ©
Отправлено 28 января 2014 - 17:06
Отправлено 28 января 2014 - 17:20
Chewbacca ©
Отправлено 28 января 2014 - 18:23
LILLIPUT_3_2.pdf (114,86К)
Количество загрузок:5312
Отправлено 28 января 2014 - 18:53
Отправлено 28 января 2014 - 20:04
На мой взгляд на каждой линии (входе) микшера обязательно нужно ставить 3х полосный темброблок,к тому же если планируется использвать прибор под запись
Отправлено 29 января 2014 - 19:09
Отправлено 31 января 2014 - 11:19
Авторство: © http://peratron.narod.ru/
PS: я таких собрал уже 16 штук — на роль рэкового интерфейса для звуковой карты MAudio 1010LT
Отправлено 31 января 2014 - 17:05
От себя порекомендую к изучению сервис-мануалы на микшеры серии 900.
Также много схем и описаний на сайте www.rane.com, девайсы существенно попроще Штудера, но достаточно качественные.
Вообще гораздо продуктивнее будет воспользоваться схемотехникой готового серийного устройства, чем изобретать велосипед с нуля.
Отправлено 27 февраля 2014 - 10:09
Хороший микшер должен содержать гибкие регуляторы АЧХ каждого канала и ревербераторы, желательно компрессию на каждый канал, мастер-компрессор на сведённый сигнал и функциональный графический эквалайзер, плюс необходимую коммутацию. Это если микшер предназначается для комфортной студийной работы или для живых выступлений.
Помню, десять лет назад мы записывались через четырёхканальный микшер на пяти транзисторах в магнитофон "протон". Тогда это было так захватывающе для нас. Потом появился микшер от Беринджера со встроенным процессором и мы просто таки обоссались кипятком. Со временем стало понятно, что беринджер - говно ещё то, и вот несколько лет я вынашиваю идею создания своего пульта, но готовый прибор пока не родил.
Отправлено 25 августа 2017 - 22:00
RemiX (31 января 2014 - 11:19) писал:
Здравствуйте RemiX !Очень интересная схема ! А если у вас печатка в lay ? Если имеется ,можете мне скинуть на майл : sanya-retro@mail.ru заранее спасибо !
Отправлено 12 января 2019 - 15:31
Не так давно заинтересовался созданием микшера, однако в схемах разбираюсь с трудом, правильнее сказать вообще не разбираюсь. Тем не менее желание и нужда собрать подобное устройство велики.
Так вот. У меня имеется внешняя usb звуковая карта Lexicon Alpha, одновременную запись она может вести только с двух каналов, чего в принципе хватает. Есть у неё симметричный (и если я правильно понимаю, то он же балансный) XLR вход на задней панели, который используется мной для подключения динамического микрофона. Ещё есть инструментальный несимм. TRS 6.3 mm вход на передней панели, подключаю в него электроакустику. Карту покупал лет 6-7 назад тогда думал, что мне её хватит, но возникло желание поэкспериментировать со звуком гитары. Хочется добиться более "акустического" звучания, но при этом оставить и чуток сигнала со встроенной пьезы. На задней панели у карты также имеются два линейных симметричных входа. Знаю, что можно в принципе купить конденсаторный микрофон, спаять/купить блок фантомного питания для него, подключать его к XLR, а динамический микрофон подключать в линейный вход, но опять таки к нему нужно будет спаять/купить предусилитель (к динамическому). Да и встроенную пьезу я уже не подключу. Плюс доп. расходы на конденсаторный микрофон (главная причина, непригодности данного варианта для меня).
Воооооот. Поэтому возникла идея сделать некое устройство сочетающее в себе сразу три (смог понять то что мне нужно из этой статьи: http://www.muzoborud.../comm/comm3.php). Когда увидел вариант микшера предложенный Diamontius-ом, подумал: вот оно, то что мне и нужно, но присмотревшись и попытавшись разобраться увидел лишние для себя элементы. Можно ли исключить из этой схемы Line 2, Line R и Line L, а также заменить Line 1 на инструментальный (несимметричный) вход, импеданс которого как я узнал из руководства к моей карте должен быть равен 1МОм? В сущности мне нужно следующее: вход для электретного микрофона (его ещё предстоит сделать), если возможен симметричный (XLR), вход для динамического микрофона симметричный XLR и инструментальный несимм. вход TRS 6.3 mm. Общий симметричный выход TRS 6.3 mm. на линейный симметричный вход в звуковую карту. Естественно потенциометры уровня и баланса должны остаться, ну и питание тоже. Правильно ли я понял из схемы, что в ней имеется микрофонный предусилитель? И всякий ли электретный микрофон подойдёт? Электретный микрофон планируется сделать по популярной схеме со встроенным предусилителем.
В руководстве к звуковой карте посмотрел импеданс входных разъёмов: инструментальный вход несимметричный имеет импеданс 1МОм, линейный вход, как я понял может поддерживать, как симметричный так и несимметричный кабель и имеет импеданс 20кОм/10кОм соответственно. Линейный выход тоже TRS 6.3 mm симм./несимм. имеет импеданс 1кОм/500 Ом.
Может у кого-нибудь есть подобная схема в готовом варианте?
Я понимаю, что в любом деле необходимо знание теории, однако материал лучше усваивается будучи подкреплённый практикой, не так ли?
Возможно я самостоятельно смогу составить необходимую мне схему, переделав схему Diamontiusа, но быть может кто-то сделал это до меня, так зачем же заново изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал Matvei: 12 января 2019 - 15:38
