Академия гитарной электроники: Черный Налет На Паяльнике! - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 09 марта 2014 - 21:37
Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите, может я совсем что то не так делаю..( вот был у меня один паяльник, дешевенький, но служил исправно, жало конусом, 30Вт мощность, ну не суть - служил служил, а потом как то жало стало дрянью покрываться черной, да и олово еле как плавить, я его уже и так и эдак, никак те стирается эта штука..(
Тут настало время степухи, думаю дай подарок себе на 23е февраля - паяльная станция! уух круто думаю, наконец то перестану тратить нервы при пайке. хорошо, станция пришла, ништяк, протестил, все круто, жало огонь, олово плавится люто. а потом как то туда сюда, время прошло, а жало снова в черной фигне.. и снова тыкаешь блин этим жалом в припой, а он нифига не плавится..( как быть то? может припой у меня такой, или я что то делаю неправильно?..
#2 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 09 марта 2014 - 21:45
http://www.chipdip.r...ct0/9000183889/ может это мое спасение?)
в инструкции написано - абразивными штуками жало не чистить..
у меня в коробке с паяльной была такая желтая губочка, тонкая такая и из метериала типа пробки чтоли, ну я об нее тер тер жало - никак, ноль эффекта.
#3 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 09 марта 2014 - 21:56
сейчас вот узнал, что губку то намочить надо сначала.. интересно, а это принципиально?..)
#4 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 марта 2014 - 22:08
Принципиально. И можно не губку, а простой кусок плотной х/б ткани.
#5 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 09 марта 2014 - 22:22
Я для чистки жала купил металлическую губку которой чистят сковородки, 2-ий год проблем не знаю
#6 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 марта 2014 - 22:24
Illusi0ns, это не лечится, т.к. жало у нынешних паяльников и станций сделано из железки, у совковых было из меди... у меня тоже была станция люкей. по началу нормуль, т.к. напыление присутствует, со временем тонкий слой стирается и образуется нагар. его убрать просто, макнув в таблетку аспирина,потом в припой и в канифоль. НО, хватит не на долго. всякие губки, это как мертвому припарка. так что, запасись ацетилсалициловой кислотой и будет тебе счастье.
только пары не вдыхай, а то всю глотку спалишь.
#7 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 09 марта 2014 - 22:29
А я просто периодически аккуратно лезвием счищаю с поверхности, сильно не прижимая. От губок/ткани толку у меня никакого не было..
#8 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 09 марта 2014 - 22:43
я вот сейчас попробовал тож лезвием, пока холодный - все ножиком аккуратно счистил, в сеть включил - в флюс и припой, все облудилось в принципе норм, но не знаю ,надолго ли хватит. а с таблеткой, эт уже интересно, попробую. принцип - сначала в таблетку, потом в флюс с припоем? попробую, спасибо..)
Отправлено 09 марта 2014 - 22:52
в аспирин, в припой, так несколько раз, пока не облудится, потом в канифоль.
#10 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 10 марта 2014 - 03:33
Я в принципе засовываю жало на пару-тройку секунд в паяльную кислоту, а потом тщательно чищу губочкой (ну у меня не совсем губка, а тоже щетка для очистки сковородок) Помогает хорошо, и надолго.
Если нужен трансформатор, или лампочки нет рядом, напиши мне милый друг, весь мой склад у твоих рук.
#11 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 марта 2014 - 04:03
Illusi0ns, если жало так называемое вечное - т.е. покрытое хромом (или никелем) - то при пайке частенько об губку смоченную в глицерине вытирать - грязь и нагар канифоли убирать. В глицерине - потому что вода быстро испаряется, если не влом каждый раз губку мочить - можно и воду добавлять. Так же - есть такая штука - аксидал называется - белый порошок - можно в него окунать жало нагретое до температуры градусов 320-350 - порошок налипает на место где должно быть облужено и плавится, очищая до блеска жало, эффект примерно как от карандаша для чистки утюгов. Есть так называемые активаторы жала - импортная дорогая хрень, аналог аксидала, только пастообразное. Так же - медное жало в аксидале чистится на ура, но цветом становится светлорозовым) Если станцию купил с регулировкой температуры - то не грей выше 300 без надобности, поставь где-то 280-300 градусов, лучше меньше - иначе жало будет быстро окисляться. Так же - если станция дешёвенькая типа lukey и так далее - то родные жала у них говно - во первых это стандартно форм фактор игла - которой только смд мелочь паять, и слой никеля на нём тонюсенький. Советую сразу купить пару жал потолще - типа лопатки и типа косого - пригодятся, фирмы hakko, хотя сейчас с ними почему то напряженка. Что ещё, ну, почаще вытирай жало во время пайки о губку - собственно всё, если совсем засорится - аксидал в помощь - и будет тебе щастье. Механически чистить не особо рекомендуется, велика вероятность повредить напыление и тогда жалу быстро придёт конец (хотя я одно уже и лезвием, и ножом, и вообще его погнул во время пайки)) а ему похер)
не нравится - не смотри :)
#12 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 11 марта 2014 - 11:20
Illusi0ns, а что за станция?
Про Lukey Kira правильно сказал - базовые жала только на выброс. Лучше сразу купить жала Hakko или Mechanic (Механик служит мне верой и правдой уже три года).
Нагар у тебя образуется из-за неумения (еще) использовать такие жала. Тут поможет только практика. Такое случается, когда переходишь с паяльника с медным жалом на паяльную станцию.
Но, скорее всего, дело в некачественном припое (уххх, щас тапки полетят). При использовании припоев Asahi никакого нагара не образуется, а вот проволока, купленная в фасовке полезной для паяльника не будет. Фигово, что определить качество припоя до пайки нельзя.
От температуры жала мало что зависит. У меня рабочая температура 400 градусов (паяю бессвинцовкой) - жало чистое.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и увидев там спички, смотрит на них с УДИВЛЕНИЕМ.
#13 Пользователь офлайн   Lenivets
  • Спроси -- подскажу
Отправлено 11 марта 2014 - 13:17
Раз появляется черный налет, значит однозначно жало перегрето. Выставляй температуру в районе 260-280.
То что советуют выставлять температуру вплоть до 400 градусов -- так это когда паяют немассивные штыревые выводы со скоростью 1-2 точки в секунду (и то спорно, я при такой загрузке работал на примерно 320 градусах).
Из рекомендации одного из производителей припоев и флюсов: после каждых 10-15 точек пайки протирать жало об губку, смоченную водой. (насчет глицерина раньше не слышал, но возражать не буду. Если работает - хорошо). Это опять-же имеется ввиду режим постоянной производственной пайки. Естественно, если паяешь с меньшей скоростью, типо одна-две точки в минуту, то протирать надо чаще. Рекомендуется в конце пайки перед выключением паяльника очистить и залудить жало.
Я же лично жало чищу окунанием в твердую канифоль и последующим протиранием с усилием об сухую хб-тряпочку.
неверно. Жало из меди. Поверх меди в зоне рабочего кончика уложен слой железа, а потом поверх всего - хром или никель. Иногда рабочий кончик дополнительно покрывается еще каким-то сплавом, состав которого не разглашают. Именно из-за таких сложностей эти жала так дороги. Но если честно, оно того стоит. Совковый паяльник со сменными жалами служит верой и правдой вот уже лет 20. Уже нагреватель раз менял, а жала как были так и остаются в работе и нормальном состоянии.
#14 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 11 марта 2014 - 22:02
Всем большое спасибо за советы. С проблемой я, однако, справился. сначала вполне помогло почистить холодное жало канцелярским ножиком, а потом при нагревании лудить, залудилось отлично. далее, при пайке, уже проблем не знал. от канифоли во время работы конечно остается темно-бурый налет, но он вполне снимался влажной губкой. так же попробовал тыкнуть жалом в аспирин - тоже неплохо, потом протер об губку и жало чистенькое. На счет температуры - однако, с чистым жалом - отлично работается при <300гр.С. Потому как до чистки приходилось фигачить под 400...
А еще, я уже как то привык, если не идет допустим распайка платы (то есть скорость примерно те самые 10-15 точек в мин), а допустим сборка в корпус, то пайка редкая, я просто выключаю станцию и все. греется она секунд 20 потом, когда надо
Studsaver, Паяльная станция Solomon SR 976ESD. Кстати, на счет перехода от медного жала к такому вот, другому - верно подмечено, раньше, когда не паял я еще на платах, был у меня помнится, большой такой, 100Вт паяльник с медным жалом, мм5-7 в диаметре, так там чуть нагар - я его напильником фиганул, нагрел, в канифоль в олово и все путем=) а тут же напильником нельзя...
