Frantone Peachfuzz Охрененный фузз.
Отправлено 07 ноября 2014 - 09:56
Собрал по этой макетке,схему пока не рисовал.
На нём рулится от чистого звука,до мощного фуза.
Отправлено 07 ноября 2014 - 11:06
Отправлено 07 ноября 2014 - 14:09
Отправлено 11 ноября 2014 - 13:32
Коммутация еще на реле встречается, фотки если кому интересно
http://filisteudoroc...one-peach-fuzz/
И печаточку вот разводил, тоже прикреплю.
Frantone Peachfuzz.lay6 (64,72К)
Количество загрузок:421
Отправлено 13 ноября 2014 - 05:48
Aleksei (11 ноября 2014 - 13:32) писал:
Вы, видимо, рисовали по проекту из поста Shmel, но я бы внёс поправочку: к 3-й ноге LM386 должен идти, всё же, центральный вывод пота fuzz, а не крайний, как у вас. Это видно на фотках (желтый провод) по вашей ссылке http://filisteudoroc...one-peach-fuzz/, по перфборду из стартового поста, по печатке клона от Danelectro Cool Cat Fuzz http://www.freestomp....php?f=1&t=4169 , по печатке клона от Baja http://www.freestomp...opic.php?t=1273
Если нет регистрации, то печатку от BAJA и всё остальное можно нарыть здесь: http://s197.photobuc...Layout.png.html
А фуз зачётный, слов нет, спасибо ТС за тему!
Вот, ещё одно интересное видео
А вот здесь http://dirtytoyspeda...peach-fuzz.html вообще страннный-престранный звук. Пример того, как нельзя делать демо.
Отправлено 13 ноября 2014 - 06:18
PF.lay6 (64,85К)
Количество загрузок:363
Отправлено 14 ноября 2014 - 03:04
ZAQ (13 ноября 2014 - 23:03) писал:
Нет там делителя. Там виртуальный ноль, вообще-то. И только на 80 Гц есть мизерное деление всего 0,8 дб из-за роста импеданса входного С (100 нФ) на НЧ; иначе говоря, по причине неидеальности виртуального ноля на НЧ. Вообще-то, в точку виртуального ноля сколько ни наставь резисторов, ничего не случится. На этом принципе, кстати, работают сумматоры микшеров. Нет там деления.
И что страшного? Так устроены многие фузы, классика - так та вообще поголовно. FuzzFace - единицы кОм, Тон Бендер МКII - тоже, Биг Мафф - 40 с чем-то кОм и т.д. И ничо, народ счастлив. Фузы такие фузы. Кстати, не 24, а 33 кОм - по той же причине. Да, и не стоит забывать, что там народ голосует "рублём", выкладывая 250...330$ за сабж вместо 80$ за технически безупречный БОСС. При этом ему, по большому счёту, фиолетово, какое там R_вх и почему там стоят эти непонятные 120 кОм/18 пФ. Главное - это клёвый звук, а он тут точно есть.
Ну, это дело хозяйское.
Тут вот в чём фокус. Многие бутиковые примочки зачастую создают не очень высококлассные, мягко говоря, инженеры, поэтому и встречаются сплошь и рядом всякие колющие глаз схемотехнические решения. Ну, так, многое можно подрихтовать на свое усмотрение - главное идея. Мне, например, совершенно не нравится темброблок, ну и что?
Идея этого фуза - включение двух LM-ок с небольшими Кус. Остальное можно допилить. Я, например, почти уверен, что первую ЛМ-ку можно безболезненно заменить на ОУ, я похожее делал с Кранком. Найду макет, обязательно попробую. И т.д. и т.п.
Кстати, этот фуз делает барышня http://www.frantone.com/about.htm ,притом, совершенно кустарным методом http://www.frantone...._writings2.html
Отправлено 14 ноября 2014 - 08:35
Tuvalu (14 ноября 2014 - 03:04) писал:
Действительно, не обратил внимания, что для переменного тока в этой точке виртуальный 0, до тех пор, пока ёмкость позволяет... На счет делителя был не прав. />
Отправлено 14 ноября 2014 - 18:24
Санчо-Панчо (07 ноября 2014 - 09:56) писал:
Ну, Биг Мафф - фуз немного другой и для другого. Кстати, они (она) делают клон Биг Маффа на Ge-транзисторах и диодах Шоттки - Frantone "The Sweet". Звук тоже очень достойный.
Вот, здесь проект: http://tagboardeffec...tone-sweet.html
Там чел пишет:
Отправлено 15 ноября 2014 - 07:16
Отправлено 15 ноября 2014 - 09:18
А я, вот, думал, как же они такой сустейн получили при том же кол-ве транзисторов? Оказывается, последний тр. включён перед темброблоком, т.е. он тоже ограничивает. Плюс к этому, эмиттерный резистор зашунтирован конденсатором, т.е. его Кус очень большой, отсюда и гейн большой. Зачёт, умница эта американка!
Для тех, кто будет повторять - Q2,3,4 - германиевые.
Отправлено 15 ноября 2014 - 12:08
Вот тема
http://www.freestomp...rantone
Только вот с размерами наших германиевых транзисторов придется плату под гаинту 0473 разводить.
Санчо-Панчо, да мы не много) фирма одна так что немного можно))
Отправлено 02 июня 2021 - 08:35
Tuvalu (15 ноября 2014 - 09:18) писал:
Какие можно транзисторы использовать из отечественных?
VDS Custom (01 июня 2021 - 15:56) писал:
Ладно. сам спросил - сам отвечу.
Наиболее подходящие для Q2-Q3 - МП38, МП38А.
Для Q4 - говорят, можно поставить тот же MPS18.
