Как я понял существует две версии, одна более старая в которой регулятор Intensity стоит в середине и более новая в которой он стоит с правого края. Два хороших деморолика с обоими вариантами дизайна. Звук собранного мной прибора соответствует звучанию на этих роликах.
Схему и остальную предварительную информацию для сборки нашёл тут http://freestompboxe...php?f=1&t=18002
Схема.
Фотографии фирменного прибора можно посмотреть тут http://pics.studiore...0903061357.html некоторые я загружу на наш форум.
После изучения схемы развёл печатную плату взяв за основу концепцию платы оригинала. Платы крепятся между собой на 12-ть проводников, я использовал лужёнку 0,8мм. Верхних плат в файле две, так как изначально хотел поставить обычный потенциометр, но потом решил поставить тот что ближе к оригиналу по дизайну и не жалею, так как часто крутить его не придётся.
Chorus-Flanger.lay (655,16К)
Количество загрузок:590
Список.txt (800байт)
Количество загрузок:647
Списку деталей лучше «слепо» не верьте)
Фотографии моей сборки.
Особенности настройки и сборки.
Гнёзда пришлось подпиливать, а выходное даже модернизировать, за то это позволило оформить всё в корпусе G0473. Всю настройку делал, предварительно соединив платы проводами. Прежде всего отмечу что присутствующий на схеме стабилитрон Z101 стоящий между R139 и светодиодом я не ставил, обычным проводником соединять ненужно, так как схема будет работать не корректно. Спорный номинал резистора R18 я посмотрел на фотографиях фирменного прибора и определил что он 390R. Резистор должен обеспечить напряжение на 4-й ноге MN3007 применительно к этой схеме около 1В относительно земли, по факту получилось чуть больше. Номинал резистора в R8 я взял 51К. Всё это уже учтено в файле печатной платы. Есть ещё один резистор это R11* (тот что рядом с R6 в обвязке NE571) я оставил его как на схеме 47К, но на фотографиях (уже после сборки) увидел что он 75К.
Схема имеет 4-ре подсточника для настройки. С VR1 всё просто, он балансирует сигналы на выходе MN3007, нужно подав сигнал на вход схемы побиться максимально чёткой синусоиды на его центральном выводе. CV2 регулирует амплитуду сигнала на выходе всего модуля задержки я выставлял им глубину обратной связи в режиме Flanger, при этом регулятор VR4 который регулирует уровень входного сигнала поступающего на MN3007 я выкрутил на максимум, так как ограничений на линии задержки не заметил, а чем больше амплитуда входящего сигнала тем соответственно лучше показатель «полезный сигнал/шум» на выходе. Регулятор VR3 изменяет напряжение на 9-м контакте компандера, но в моём случае при вставленной микросхеме NE571 он регулировал в очень маленьком диапазоне. На слух, каких либо изменений в звуке я не услышал, так же не наблюдал изменение сигнала на осциллографе.
Возможно, было бы не лишним иметь ещё и регулятор выставляющий смещение на MN3007. Я его добавлять не стал, к тому же ограничения сигнала на MN3007 если и наступит, то это уже выходит за «гитарный» диапазон.
Звучание мне очень нравится, особенно сильные впечатление были когда услышал его в стерео режиме. Семплы писал в линию звуковой карты компьютера без каких либо обработок.
Хорус0.mp3 (1,98МБ)
Количество загрузок:698
Хорус.mp3 (1,56МБ)
Количество загрузок:608
Модуляция.mp3 (1,36МБ)
Количество загрузок:791mp3]
Флэнжер1.mp3 (1,44МБ)
Количество загрузок:631
Флэнжер2.mp3 (844К)
Количество загрузок:578
В режиме Chorus регулятор Intensity регулирует звук от чистого до хоруса, в режиме Pitch Modulator эта ручка регулирует от вибратто до хоруса, но крайнем положении в сторону вибратто получается не очень красивый звук. В режиме Flanger этот регулятор управляет количеством обратной связи.
Сообщение отредактировал Pokfor: 12 февраля 2016 - 08:41
