Академия гитарной электроники: Cхема Engl Powerball - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 06 декабря 2014 - 18:27
Есть вот такая схема. Если внимательно посмотреть, кое чего не хватает - темброблока на чистый и кранч, коммутации их с лид 1 и 2, и номиналов конденсаторов из темброблока лид 1 и 2. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Прикрепленное изображение: IMG_0719.jpg
Сообщение отредактировал Nickalaich: 07 декабря 2014 - 19:39
#2 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 06 декабря 2014 - 19:16
Не понял, какая схема, а вообще вот здесь вроде про всё жевали)))) http://guitar-gear.r...-e625-fireball/
#3 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 07 декабря 2014 - 15:56
Виталийй, Есть PowerBall (Про который спрашивал автор темы) и есть FireBall (который разжевали в отдельной теме)
Nickalaich, Будь добр, перезалей схему.
#4 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 декабря 2014 - 16:46
Видимо, имеется в виду эта...
Только это не полная схема преамповой части. Там после ТБ идет петля типа как в Файерболе. И еще видимо неправильно отрисована реализация Лоу/Хай Лид.
#5 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 07 декабря 2014 - 19:24
Я собирал по этой схеме, но ТБ делал Маршалловский(так захотел заказчик). Хай/Лоу работает нормально. Единственно я там поменял какую то емкость в процессе наладки. Если не ошибаюсь увеличил 1,5 н для большего низа. Мне так понравились эти цепочки, что я поставил их в свой Фаерболл =) . Жалко нет номиналов оригинального ТБ, по отзывам с ГТлаба очень неплохо звучит "фокусированный" звук. А ссылки там битые :sorry: .
#6 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 07 декабря 2014 - 19:54
Оригинальный ТБ скорее всего такой:
Прикрепленное изображение: IMG_1003.JPG
Я сделал подобный, без 220К резистора, для полевого энгла, скоро опробую.
Как должна выглядеть петля эффектов? Как у Fireball?
Вообще, у Powerball есть ещё встроенный шумодав, и должна быть фиговина, закорачивающая выход преампа на землю на время переключения реле. Не понимаю принцип её работы.
#7 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 декабря 2014 - 21:05
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (07 декабря 2014 - 19:24) писал:
Я так думал, что лоу - это меньше уровень гейна, а хай - выше. На самом деле при такой реализации, как в схеме, меняется только тембральный окрас (хай - более яркий звук и меньше баса, лоу - больше баса и нижней середины), количество гейна одинаково.
Nickalaich, посмотри эту схему. Это фейковая схема, но... цепи коммутации, петля эффектов, темброблоки, оконечник, скорее всего, правильны. Т.е. фейкова лишь часть преампа на первых двух баллонах.
В принципе, взяв эту схему и выложенную в стартпосте, можно отрисовать относительно правильную общую схему.
#8 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 07 декабря 2014 - 21:51
Просмотр сообщенияNickalaich сказал:
Это скорее всего для маскировки щелчка при переключении. Тут где то ребята давали ссылку, где реализовано закорачивание входа с маленькой задержкой на время щелчка.
#9 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 08 декабря 2014 - 06:32
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (07 декабря 2014 - 21:51) писал:
Именно. И где это искать?
#10 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 08 декабря 2014 - 09:40
Данила-мастер Да, с английскими словами у меня туго.
#11 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 декабря 2014 - 11:26
Просмотр сообщенияNickalaich (08 декабря 2014 - 06:32) писал:
Это называется мьют. В момент переключения каналов, выход преампа закорачивается на землю. Посмотри, как это реализовано в Е530:
Точка "to signal mute" соединяется с выходом преампа.
Такая же фича есть в ПДФ-ке Пауэрбола.
ЗЫ. Отрисовать, что-ли полную схему, если это кому-то надо...
Сообщение отредактировал Alixxx: 08 декабря 2014 - 11:30
#12 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 04 января 2015 - 20:23
Собрал крч эту схему на макетке. Не особо различима между Hi и Lo. На выходе я подрубил повторитель на IRF840. Есть мысль заменить его ещё одной лампой для петли эффектов. Как-нибудь нарисую, что получается. Было бы классно всё доработать и запихнуть в голову с двумя 6L6 в оконечнике :3
Все лампы - новые 12АХ7, совковые не пользовал. Крутилки гейна и темброблока в среднем положении, канал Hi. Писал в линию в гитар про, в гитар про только импульс каба Engl 4x12" и немного реверба.
Прикрепленный файл  Демки.zip (834,24К)
Количество загрузок:645
#13 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 января 2015 - 09:57
Nickalaich, собери теперь Лоу канал. Мне кажется должно понравиться. Тем более там всего пара деталей.
#14 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 06 января 2015 - 13:49
Придется пересобрать всё целиком, ибо детальки на макетке так сильно излучают сигнал, что влияют на другие каскады, похоже потому, что ноги у деталек длинные, и неплохо работают антеннами. :D/> Попробовал вынуть джампер между 2 и 3 каскадами - даже без него работает. Прикол. Наверное, бредборд не очень подходят для таких конструкций.
Как бы сюда клин и кранч воткнуть? Скопировать из Е530?
Сообщение отредактировал Nickalaich: 06 января 2015 - 13:49
#15 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 января 2015 - 13:50
Nickalaich, из азнауровского мода вытащить (ENGL MOD 2)
  • Прикрепленное изображение: azg-engl-mod2.gif
#16 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 06 января 2015 - 16:04
Так в Е530ом практически тоже самое, у Азнура нарисовано как то нагляднее, коммутация очень удачная, везде, где собираю три канала так делаю.
Сообщение отредактировал Виталийй: 06 января 2015 - 16:05
#17 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 06 января 2015 - 17:37
Во. Я вкурил, скоро попробую. Но похоже, такие дела лучше на печатке делать, чтобы избежать наводок каскадов друг на друга.
Кстати, танталовые конденсаторы для звука годятся? Я их в катодные цепи втыкаю, у меня их как грязи набралось :-)
#18 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 06 января 2015 - 19:07
Я свой Энголоед собирал навесом, ни чего не возбуждается, не фонит. К сожалению нет фото монтажа, но собрал вот на такой хрени (торе... как то не по руски называется)))), а всё остальное навесом на панельки.Прикрепленное изображение: 02 Мой Энгл.jpg
#19 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 06 января 2015 - 23:32
Виталийй, ... как то не по руски называется)))). Турретборд, или просто туррет .
Nickalaich, танталы годятся. Оказывается их еще не все сдали в драгметалл:).
#20 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 06 января 2015 - 23:54
Вряд ли я найду применение горстке 10 мкф танталов, так что... :-)
#21 Пользователь офлайн   Thedavkolds
Отправлено 22 мая 2015 - 09:19
всем привет :) кто-нибудь может поделиться схемой и layout-ом Engl Powerball-1 ? Буду очень благодарен.
#22 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 13 мая 2016 - 14:37
Популярное сообщение!
Вот как-то так.
  • Прикрепленное изображение: powerball-1.png
11
#23 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2016 - 17:30
staff, откуда инфа?
интересует сам факт достоверности.
#24 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 13 мая 2016 - 19:01
Сам рисовал по фотографиям препарированного аппарата.
6
#25 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 октября 2016 - 12:30
Просмотр сообщенияstaff (13 мая 2016 - 19:01) писал:
ты в руках его вертел и срисовывал?
Лучше заслужить почет и не иметь его, нежели иметь его, не заслужив.
SloRecto->Engl E530->Peavey 5150 pre->Krank Krankenstein->Bogner Sharp->G2d Morpheus->Кrank Distortion->Marshall Shredmaster->Sans Amp Gt-2->Echo Base Delay->Omni Drive->Metal Zone->Magnus Modulus->Condor->Dr. Boogey->Sansamp Bass Driver->Tomato>и много другое...)
#26 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 октября 2016 - 17:25
Написано же, по фотографиям.
