Академия гитарной электроники: Amz Speakersimulator - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Amz Speakersimulator Несложный спикерсимулятор.
#61 Пользователь офлайн   Виктор Т.
Отправлено 07 марта 2011 - 16:14
звук неплох!))) и схема несложная, надо будет попробовать собрать) спасибо за инфу :)
думал собрать Marshall, но видно он немного подождет)
#62 Пользователь офлайн   Валерий
Отправлено 09 марта 2011 - 18:06
Разницы в деталях не заметил если честно... вот только если пару резисторов и кондер по питанию - дак это пол питания для питание оу. Остальное схоже со схемой
А как понять пол питания для оу....
И для чего нужны 5 левых деталей на плате...
Сообщение отредактировал Валерий: 09 марта 2011 - 18:17
#63 Пользователь офлайн   Валерий
Отправлено 06 апреля 2011 - 14:30
Люди выручайте!!! Собрал его а он свистит гудит (кароче полный сбор всякой ерунды)....в чем причины... собрал все по печатке сразу не работал посмотрел по схеме нужно кондер поменять поменял, заработал какбы но есть гул и тд..
Вот фотки, не пропустите мимо, заранее буду очень благодарен..
люди помогите запустить спикер
  • Прикрепленное изображение: DSC07152.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC07153.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC07154.JPG
#64 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:07
Валерий, вместо кондёров 4,7 нан и 10 нан поставь нормальные. Есть некоторый шанс, что дело в них.
#65 Пользователь офлайн   Валерий
Отправлено 07 апреля 2011 - 07:37
Всмысле пленку поставить??? Там в проекте на 12 нан, а у меня 10 ничего страшного??
Поробую поменять...
#66 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 апреля 2011 - 14:06
Валерий, да, плёнку. Хотя хуже этих только трубчатые. Такой разброс в принципе не страшен.
#67 Гость_Виктор_*
Отправлено 07 апреля 2011 - 19:08
Ребят! Помогите достроить. Симптомы: при включении выдает в линию эдакое "фюить", а при игре сильно ощущаются перепады громкости, т. е. звук как бы пытается пробиться. Фона нет. Питание - крона. Дист - Daphon heavy metall
#68 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 апреля 2011 - 19:20
Виктор, плату чистил, флюс смывал?
#69 Гость_Виктор_*
Отправлено 12 апреля 2011 - 21:03
плату покупал. как она там называется? универсальная что ли. значит где то коротит?
Отправлено 14 апреля 2011 - 18:01
Виктор, макетная. Флюс может проводить ток, а может и маскировать собой тоненькую соплю.
#71 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 апреля 2011 - 18:14
Просмотр сообщенияВиктор (12 апреля 2011 - 21:03) писал:
Скорее наоборот, где то нет контакта. Это самое"фьють" из за неверных режимов по постоянному напряжению. Замеряй напруги на ногах (должно быть примерно полпитания везде), и ищи непропай.
Пы сы: терпеть не могу эти макетки. Мне проще вытравить, чем перемычки изготавливать, и чесать репу: все ли правильно включил ,ничего не забыл :sorry: ?
#72 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 15 апреля 2011 - 00:25
Виктор, Номиналы соответствуют схеме? В частности, нет огромных ёмкостей в цепи питания?
#73 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 апреля 2011 - 23:03
Я собрал этот спикерсим, и на плате и навесом собирал. не пашет, только при включении гудит ужасно) кст вместо 680пФ у меня 100 стояли..это плохо?)
а что, можно?О_о
#74 Пользователь офлайн   bulletfan
Отправлено 14 июля 2011 - 22:14
Скажите, а адаптером 9В, 0,6А сей аппарат запитать можно? Спасибо.
#75 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 июля 2011 - 22:55
bulletfan, можно, если стабилизирован.
#76 Гость_ZAHAR_*
Отправлено 12 сентября 2011 - 20:32
Ребята.Я спаял этот спикерсим.От кроны работал нормально-но когда я запитал его от 3 вольт-вдруг начала сильно нагеваться TL072 и появился фон.От чего такое может быть и как это устранить?
#77 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 12 сентября 2011 - 20:35
перепутал полярность батарейки :secret:
#78 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 20 сентября 2011 - 23:56
я этот сим строю во все что собираю . даж маршалл на мой взгляд сильно "перекроенный" звук дает . А тут то что надо по АЧХ . Провал середины на любой нормальной примочке накручивается.
Никогда проблем не было ни с платой из проекта ни с "врисованными" симами прямо в дист.
Проверяйте все номиналы и соблюдайте монтаж - будет счастье.
Автору за этот сим спасибо огромное! Ничего лучше и качественнее чем простое нет.
#79 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 26 сентября 2011 - 17:46
ИМХО УГ этот спикерсим. Собрал, послушал забросил в пыльный угол. Маршаловский поприятнее
#80 Пользователь офлайн   ZAXAR
Отправлено 01 октября 2011 - 08:42
Я спаял этот спикерсим по второму разу.Получился довольно неплохой звук.Может кто нибудь знает какие нибудь модификации к этому спикерсиму типа-регулировка среза,регулировка вч,нч частот и другие?Прилагаю семплы.
P.S Маршаловский спикерсим однозначно круче.
#81 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 октября 2011 - 00:18
Просмотр сообщенияZAXAR (01 октября 2011 - 08:42) писал:
Собери Hot Line2...вот это весчь.
#82 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 28 октября 2011 - 14:01
Слушайте, а есть ли такие спикерсимы чтобы втыкать их после мощника? =) Сори за оффтоп
#83 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 октября 2011 - 19:19
Ryuzaki, можно сделать такой, но размером он будет с тумбочку, зимой кот на нем греться будет.
#84 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 07 ноября 2011 - 12:56
Здравствуйте. Хочу встроить этот спикер в свой комб, но столкнулся с проблемой. У меня двуполярный БП. Земля висит на средней точке. Здесь же земля висит на минусе. Как мне подключить его к своему БП? Минус на 4 лапку, плюс на 8 лапку, среднюю точку БП на 4.5 V, а землю куда цеплять? Тоже на 4,5V? Или же питать схему от одного плеча БП? Спасибо.
#85 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 09 ноября 2011 - 11:40
Выкладывал я свой мод на 2й странице пост #34. так вот,
товарищ mr.Balabass собрал его, и записал демку, прилагаю на прослушивание:
Прикрепленный файл  DemKa2_metal-simplex_amz_sib.mp3 (2,56МБ)
Количество загрузок:843
Писал он таким образом: гитара > фуз MetalSimplex > AMZ sim (мой мод) > комп
фуз MetalSimplex тоже рекомендую к сборке, вот моя видео-демка :
#86 Пользователь офлайн   tirom
Отправлено 14 ноября 2011 - 22:28
Собрал по печатке из проекта. Не пашет. Без подачи питания чистый звук идет, подключаю БП 9v стаб. и тишина как в танке. Начал проверять питание: между 4 и 8 ножкой TL 072 ровно 9 вольт как и полагается, пол-питания получил - 10k/10k и кондер 22мкФ об землю, а вот на микрухе меряю пол-питания (как советовали на предыдущей странице) между 4 и 3 ножками - 1,04 вольт, между 4 и 5 ножками 1,4 вольта. Но так там по схеме между пол-питания и входом резюк на 1МОм.? Все собрано верно, что проверить посоветуете?
#87 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 ноября 2011 - 22:36
Ты микросхему не переворачивал? Плату не зеркалил?
#88 Пользователь офлайн   tirom
Отправлено 14 ноября 2011 - 22:58
Плату сделал верно, микросхема стоит правильно, (переставлял и другую TL-ку). Маршал спикерсим у меня сразу завелся, решил этот собрать для сравнения, а то мнение о нем у всех разные, вот решил самолично проверить)
#89 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 14 ноября 2011 - 23:13
tirom, Фотку давай что-ли.
#90 Пользователь офлайн   tirom
Отправлено 14 ноября 2011 - 23:31
Фотки не получится ((
  • 7 Страниц +
