Академия гитарной электроники: Фантазия О Marshall Tube Se 5W - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 04 марта 2015 - 11:30
Суть - однотактовый аля МаршЫл до 5 ватт (две ручки ТОН и ГРОМКОСТЬ)
Вот по аналогии самого распостраненного маршала нафантазировал :)
http://s018.radikal....26741d3b353.jpg
Кто что скажет-подскажет? :)
Отправлено 04 марта 2015 - 13:20
Только клин нужен что ли?
Если перегруз то зачем что то придумывать есть однотакт Маршалл класс 5. Схемка гуглится, на guitarplayer даже тема была по-моему.
#3 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 04 марта 2015 - 14:57
Просмотр сообщенияAleksei (04 марта 2015 - 13:20) писал:
Именно клин интересует. Без ничего.
Дальше - прогрев этого клина уже какой хочешь можно лепить для того же перегруза :)
#4 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 марта 2015 - 17:06
Не помешал бы мастер-волюм туда
#5 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 04 марта 2015 - 18:07
Просмотр сообщенияVitalka (04 марта 2015 - 17:06) писал:
За основу схемы была взята схема маршИл 18Вт из нее убрал один вход и второе плечо с фазоинвертора на елке. Оставлен кусок фазика и первое плечо. Типово - вышел однотакт :)
Вот как было - http://s018.radikal....cc529063f26.gif
#6 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 марта 2015 - 18:16
Та это понятно. Просто еще одну громкость после второго каскада и катодный резистор выходного каскада увеличить до 200-300 Ом, чтоб лампа не жарилась
#7 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 04 марта 2015 - 18:38
Просмотр сообщенияVitalka (04 марта 2015 - 18:16) писал:
Громкость вторая то зачем? Второй каскад ведь - повторитель без усиления, или ошибаюсь?
А по поводу катодного резистора на ЕЛке, там будет 220 Ом.
#8 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 марта 2015 - 21:29
Второй каскад - это эмуляция фазика длинохвостового и некоторое усиление у него есть. Если поставить вторую громкость, то можно будет грузить этот фазик при небольшой общей громкости
#9 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 04 марта 2015 - 21:47
потенциометр 500к будет достаточно поставить после конденсатора в 0,01? Или 1М?
#10 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 марта 2015 - 21:49
500К, а можно даже и 220К - взамен резистора стока сетки выходной лампы
#11 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 06 марта 2015 - 12:55
Собрал шустряком в "корыто" что было под рукой.. Выходник ТВ-2Ш-2 с двух один. Силовой от радиолы "Латвия" :) Вторую ручку "Волюм" после конденсатора влепил все же, пригодилась, когда пробовал прогревать педальками :)
В общем звуком доволен. Да и результат получил примерно ожидаемый от приблуды (Идея задумки - клиновый однотакт аля маршИл + для порогрева внешними педалями). Ручку "тон" надо в ручку "жЫр" подписать, она отдельно порадовала.
Прикрепленное изображение: P1010658.JPG Прикрепленное изображение: P1010657.JPG
Семплов пока не будет :) Может позже.
#12 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 марта 2015 - 13:40
firestarterz побреньчи хоть на диктофон в телефоне, интересно послушать.
Мастер громкость ставил? Итоговые наминалы в схеме такие же как в первом посте оставил?
#13 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 06 марта 2015 - 14:08
Схема не сильно поменялась:
Прикрепленное изображение: Копия marshalSE.jpg
Схема питания
Прикрепленное изображение: p_power.jpg
Лампы решил поставить антибуржуйские (для еще большей простоты): преамп - 6Н2П-ЕВ, конец - 6П14П-ЕВ ("белоноги")
#14 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 06 марта 2015 - 17:53
Неужели 47 ом в катоде первого каскада можно почуять ухом?
#15 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 06 марта 2015 - 23:18
Просмотр сообщенияmtihonov (06 марта 2015 - 17:53) писал:
В катоде первого каскада ащет 820+47=867...
#16 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 07 марта 2015 - 06:19
Я имел ввиду 47 Ом, которые не шунтированы электролитом. Неужели присутствие оного, или отсутствие (т.е. равенство НУЛЮ) мона ухом учуять?
#17 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 марта 2015 - 07:06
Просмотр сообщенияmtihonov (07 марта 2015 - 06:19) писал:
Ничего не скажу по поводу слышать, не слушал меняя резистор. Скажу опять - нужна была "маршил" схематика (ее и получил), фендеров клиновых приевшихся хватает кругом..
А вот электролит на катоде выходного каскада поставил 100мФ. Вместо 50мФ что был.
П.С. По поводу семплов, на диктофон телефона это уже совсем изврат писать.. Жду гитариста с микрофоном в гости и будет маломальски годный семпл
А вот и семпл.. за микрофонный фон уже простите...
цепь:
Ibanez RGR320EX - drBoogie - лампы - динамик 12" Soundking - Shure58A
ручки: на клине: тон 8, громкость 5, мастер 5
с клоном ректы: тон 4, громкость 5, мастер 5 (на ректе драйв на 4)
Прикрепленный файл  sampl2.mp3 (2,76МБ)
Количество загрузок:587
#18 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 марта 2015 - 11:07
firestarterz, неплохо.
Я тут просто на барахолке на мужика наткнулся с коробкой ламп, и нашел там ECC83 и еще одну ECC правда у нее маркировка затерлась но судя по getter, колечко такое внутри не знаю как по нашему будет, это ECC81. Обе 1968 года, мужик за 20 рублей отдал)
Вот думаю собрать попробовать твой аппарат на ECC83 и 6П14П.
Прикреплю фотку ламп может кто подтвердит ECC81 это или нет.
  • Прикрепленное изображение: DLTOaRO9tdc.jpg
#19 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 23 марта 2015 - 14:34
Закончил работы со стяжкой, все жужание трансформатора так и не убил( но минимизировал насколько было возможно.. Силовик старенький 59го года))) Но работает без нареканий, кроме тихого жужания...
Вот и окончательный внешний вид корыта, без оформления
Прикрепленное изображение: P1010703.JPG
#20 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 07 мая 2015 - 13:12
Вот закончил саркофаг и оформуху (немного накосячил, но первые блины всегда комом)
Косяки не влияют на звук аж никак :)
Прикрепленное изображение: P1010715.JPG
#21 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 мая 2015 - 14:26
firestarterz а от чего сетка? а куда без косяков то )))
#22 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 13 мая 2015 - 17:29
Просмотр сообщенияAleksei (08 мая 2015 - 14:26) писал:
сетка обычная для сада, в строймагазине рулонами продают и погонными метрами :)
#23 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 05 июня 2015 - 05:29
Для своих поделок есть раздел "Ламповые усилители". Нафиг лезть в лабораторию, которая совсем для других тем???
