Академия гитарной электроники: Onboard-предусилитель - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Onboard-предусилитель Альтернатива дорогим активным звучкам
Отправлено 01 июля 2009 - 16:33
Проект находится здесь.
Архив форума здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 04 мая 2016 - 22:37
Отправлено 08 марта 2010 - 09:21
Забубенил печатку. Пока не проверял.
37*27 мм, всё подписано. Резисторы лежачие, 7,5 мм. Кондёра Са нет, он будет паяться навесом прямо на ручке тона либо громкости. По той же причине отсутствуют пятачки для подключения пота громкости.
Пятачок для земли всего один. Предполагается, что она будет разведена звездой на поте громкости.
Как проверю, можно будет залить в проект.
Прикрепленный файл  onboard_preamp.lay (19,83К)
Количество загрузок:996
#3 Гость_flashpoint_*
Отправлено 19 марта 2010 - 20:10
а где номиналы?
#4 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 марта 2010 - 07:40
Их рассчитывать нужно, читай проект внимательно.
Сообщение отредактировал SIMON: 20 марта 2010 - 07:40
#5 Гость_flashpoint_*
Отправлено 20 марта 2010 - 20:20
а вот с этим проблема..будет
#6 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 марта 2010 - 10:25
flashpoint, там есть файлик excel, который всё рассчитает.
#7 Гость_flashpoint_*
Отправлено 21 марта 2010 - 15:25
а как узнать какое сопротевление у моих звучков?
#8 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 21 марта 2010 - 15:35
flashpoint, мультметр отобрал злой дядя и не отдает?
Gospel Page 1,Chapter 1. God the first day created Gibson The 2nd Marshall and the 3rd Hell!!!
#9 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 23 марта 2010 - 05:54
Mist - давай будем более благосколонны к людям)
flashpoint - снимаешь крышку на гитаре и при помощи мультметра узнаешь сопротивление датчиков
#10 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 апреля 2010 - 16:45
А как быть, если у звукоснимателей разное сопротивление : 5,9 кОм и 13,7 кОм ?
#11 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 апреля 2010 - 20:25
WiSked, либо сделать на каждый датчик свой пред, и потом все пустить на общий ТБ (так будет самое правильное), либо забить на это дело и делать под хамбакер
Я в свое время уже выносил се моск этим же вопросом. После долгих поисков и проб разных решений могу посоветовать именно забить
#12 Пользователь офлайн   CrasheR
Отправлено 20 апреля 2010 - 11:42
Я таки разкалупал обратно свою палку. Пытался замерить отдельно каждый хамб, но все было "хитровы*баноспаяно" на переключателе, в итоге померял на самом переключателе меняя позиции, как раз определил где нек, а где бридж. Получил такие значения:
13.255 - бридж
13.100 - нек
6.760 - оба
Это нормально?
Сейчас ковырялся в формула и засел...
На моем висле стоят хамбари EMG HZ H4b и H4n.
http://www.emginc.co...EMGHZ-H1-H4.pdf
Тут я нашел только Н4...получается, исходя из измеряных сопротивлений, что индуктивность - 7.37 Гн. А не стоит ли взять это число поменьше, если сопротивления чуть ниже номинала указаного в пдфке? Скажем 7.15-720 Гн ?
А как расчитать "общее активное сопротивление нагрузки" в этой статье: http://www.guitar.ru...pickup_318.html ???
В примере сказано что у него для примера взят 500кОм переменник, и вход на приму 1мОм. После цифра в 300кОм как то превращается. То ли я перезачитался, то ли что то не указали...
Ну так вот: как можно получить цифру в 300кОм? Я на автомате прикинул такую картину:
1Мом-500кОм-?=300кОм
Тогда ?~=200кОм. Ну наверно 200кОм на все остальное отвелось.
Но у меня 2 хамбаря и тут мне не понятно, как тут расчитывать. Это для всех звучков или для каждого в отдельности?
То есть возьмем похожий пример но с ручкой тембра. У меня где то 250ком.(или 120 примерно в обе стороны, тобишь почти нулевое сопротивление на середине, и то, с учетом что я точно померял...)
В итоге мози уже набекрень. Просвятите, что не так?
Воть еще мысли:
Прикрепленное изображение: ______.jpg
Но почему Q1 = 3 с х*ем а не 4.4 ?? нихуево округлили так :clapping:
Сообщение отредактировал CrasheR: 20 апреля 2010 - 11:50
Что нас не убивает - то нас добивает. © CrasheR
Сэд, бат труъ © 'tallica
#13 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 апреля 2010 - 13:34
CrasheR, эх ты... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...E.D1.80.D1.8B_2
#14 Пользователь офлайн   CrasheR
Отправлено 20 апреля 2010 - 16:05
Маклауд, эх я...но ты меня из ступора в двойной вогнал :clapping: Что ты этим хотел сказать? Это я как бы знаю. Ну за исключанием мемристора...
А! Ты намекал что катушки параллельно соединены? Бр...а я чего то ищу подвохи...)
#15 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 06 мая 2010 - 18:48
Просмотр сообщенияWolFer (23.3.2010, 5:54) писал:
А обязательно крышку снимать? Нельзя просто джек воткнуть и померять?
#16 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 06 мая 2010 - 19:16
Обязательно, там же еще ручки тембра\громкости да и звучков несколько...
#17 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 06 мая 2010 - 19:19
Так значит их и отпаять перед измерением нужно?
#18 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 мая 2010 - 19:34
Menestrel, да, обязательно отпаять!
#19 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 29 июня 2010 - 21:45
А кто-нибудь пробывал собрать с суммированием предов. вот как в статье:
Хочу такой замутить, только добавить часть тембр блока в конец.
Инетресует, что за сопротивление Ra?
Сообщение отредактировал nebel: 29 июня 2010 - 21:59
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#20 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 июня 2010 - 05:20
nebel, я собирал Rа - развязывает оперы по выходу. поставь туда 1ком и не парься =) главное чтобы они одинаковые были, иначе баланс сигналов неровный будет. можешь переменник поставить в место Ra(на крайние выводы выходы оперов цепляешь, движок на Са) и регулировать соотношение сигналов (микс/баланс)
#21 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 30 июня 2010 - 19:44
Еще вопрос отсутствие регулятора громкости в гитаре ведь не должно как-то негативно сказаться на сигнале? Просто у меня места под 2 переменника, которые будут соответственно Tone и Tone2( доп дырку сверлить нехотелось бы).
И еще R4 насколько я понимаю не зависит от датчиков, а только от параметров регулировки?
Следственно справедлива будет схема?:
Сообщение отредактировал nebel: 01 июля 2010 - 17:44
#22 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 июня 2010 - 21:47
Просмотр сообщенияnebel (30.6.2010, 22:44) писал:
скажется только на удобстве, сигналу пох =)
tone который добавляет сигнал с темброблока нафик не нужен (на выходе который стоит) просто выкинь его и все! Останется у тебя тембр и громкость! она намного полезнее!!!
абсолютно верно ))
Схема справедлива! НО! учти мои отзывы и сделай какую нить коммутацию датчиков (там где Ra сходятся) и будет тебе счастье )))
#23 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 13 июля 2010 - 21:24
Добавил схематичный аналог хитрого гитарного переключателя на 3 положения: 1-1й датчик, 2-оба вместе, 3 -2й датчик, и выбросил пот tone2 )
буду пробывать, потом отпишусь
ну вот, собрал наконец))
неплоха вещь, регулировка значительно полезнее, чем стандартный RC пот, звук стал звонче, появился некий оксрас.
насчет шумов ничего не могу сказать, у меня их и раньше не наблюдалось вообще.
Вообщем доволен =) ...вот только теперь провод вести еще для питания вместе с сигнальным(
  • Прикрепленное изображение: onboard_pred.png
Сообщение отредактировал nebel: 01 июля 2010 - 19:06
#24 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июля 2010 - 21:33
nebel, а батарейка на что? С 062 обещает долго работать. Кстати, где-то видел вариант зарядки аккумулятора через гнездо, интересная идея. На Гтлабе или на Мире.
#25 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 июля 2010 - 21:34
nebel, крона те в помощь =) надолго хватает (только не жалей, бери алкалайн) уж поверь мне. Я его несколько лет юзаю, он мне уже и надоесть успел...
#26 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 14 июля 2010 - 18:47
я уж вывел все наружу) в случае отсутствия БП можно крону прикрепить снаружи временно)
Отправлено 14 июля 2010 - 19:28
nebel, вешай крону на ремень тогда =)
#28 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 27 октября 2010 - 19:40
Купил в сентябре гитару ямаха pacifica 012 . После нескольких дней остался разочарован качеством звука-много шумов.Переменник громкости шуршал тоже неплохо.
В итоге было решено сделать активный звучок на эту гитару . Схема была взята отсюда, в качестве операционника после недолгих изысканий установлен NE5532. Он конечно и жрет неприлично много-но зато я получил очень чистый не зашумленный сигнал, в отличии от других.(062--072). Звучок в центральной позиции поставил самодельный. Собран из фольгированного тектолита в качестве корпуса, вместо стальных сердечников взял 6 1.5см стержневых ферритовых стержня диаметром 5 мм из феррита 2000нм. На каждом из них на конце по мощному магниту 4 мм диаметром 3 мм в высоту. Ну и провод 0.1 1000 витков. Вся гитара изнутри экранирована алюминиевым скотчем.
Из явных недостатков схемы-было забито мной на согласование именно с моим низкоомным звучком и сделано в расчете на высокоомный хамбакер-но по звуку явных искажений в работе моего низкоомника не заметил и пока все вроде устраивает.
звук с самодельного звучка:
Прикрепленный файл  proba_1_maks_ekv.wma (718,99К)
Количество загрузок:863
Прикрепленный файл  proba_2_min_ekv.wma (682,56К)
Количество загрузок:775
звук с хамбакера:
Прикрепленный файл  xambacker_min_ekvalayzer.wma (675,27К)
Количество загрузок:835
Прикрепленный файл  xambacker_max_ekvalayzer.wma (667,98К)
Количество загрузок:812
Так как у меня до этого опыта по электрогитарам не было, просьба отозваться о качестве звука-может я чего не замечаю просто. Записывался сигнал на линейный вход карты без каких либо изменений. Звук снят с именно моего самодельного звучка.
Кстати причина первоначальных шумов отчасти таилась и в комбике.)) После замены в нем операционников на NE5532 шумы также исчезли без следа.
#29 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 21 декабря 2010 - 18:13
Звук классный, такой кристальный)
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 21 декабря 2010 - 18:14
#30 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 24 декабря 2010 - 19:18
хз на счет звука, на любителя. После некоторого времени использования были замечены минусы первого варианта. Это моя жадность в коэффициенте усиления- он у меня около 5-6 был, а может и выше. Мощь такая, что просто тупо иногда подключал наушники прямо к гитаре! И еще громкость немного убавлял. Иногда слышалось в звуке легкая степень перегруза-может оперы в преде перегружались? Еще один минус- первый вариант расчитывался на самодельный звучок-и тот играл нормально, но хотелось сделать вариант под все звучки в гитаре.
В итоге родилась 2 версия преампа- где каждый звучок подключался к своему оперу с расчитанными именно для него номиналами деталей, итого ушло 2 микросхемы и 4 опера. Переключались звучки соединением выхода опера с темброблоком. Еще в целях экономии батарейки вырубалось питание одной микросхемы если ее возможности сейчас не нужны. к.у. был выбран 2. Звук стал потише и в наушниках уже не поиграешь. Но при игре на самсамп приходилось выкручивать ручку громкости на гитаре практически в минимум- иначе перегруз примы по входу.
После эксплуатации сего девайса пришел к выводу что этот пред мне не нужен. Мне не нравится звук ровной АЧХ, а с этим предом другого не получите. Звук пластмассовый какой-то, да и жрет 5-6 ма- многовато. Снижать потребление заменой оперов пробывал- темброблок отчаянно свистел на всем, кроме NE5532.
Вобщем схема на любителя, но собрать стоит))
Сейчас запихнул некое подобие онбоарда SAGE - схема там- http://guitar-gear.r...p?showtopic=519 Надо просто на рынок за деталями ехать а не пихать что под руку попалось- перепутал кп307е с кп303е...абидна ... Но звук этого преда мне понравился гораздо больше- он ярче что-ли, интереснее. И сансамп не грузит совсем. Жреть 1 ма- для меня нормально.
  • 5 Страниц +
