Академия гитарной электроники: Dvd-Rever - Академия гитарной электроники
Dvd-Rever Новый ревер
#1 Пользователь офлайн   Leison
Отправлено 04 октября 2015 - 22:10
Маленькая предыстория: Была старая DVD с караоке, но по ненадобности DVD и нужды в ревере, было принято решение переделать все под себя.
Процесс: Много было вариаций и схем, ибо кроме громкости надо было добавить Delay, Repeats и Mix.
Итог: Вот финальная вариация данной схемы.Прикрепленное изображение: Ревер 2.JPG Рабочая.
P.S: Семплы позже, некогда.
P.P.S: Вот еще подарокПрикрепленный файл  Перечень Ревера.txt (520байт)
Количество загрузок:515
Сообщение отредактировал Leison: 06 октября 2015 - 20:12
-1
#2 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 05 октября 2015 - 08:43
R5 и R7 можно было заменить на один резистор 22к. С22 лучше перевернуть плюсом к R17 и R18, т.к. R20 сидит на земле.
Заменить номиналы конденсаторов С19, С20, С21, С23.
R2 и R23 выкинуть. R1 заменить на 1М-10М. Пересмотреть резисторы в обвязке пт и первой половинке оу.
С 6 ноги пт не хватает постоянного резистора 1к-4к7 для стабильного старта чипа при ручки тайм выкрученой в ноль.
Ну и это всё таки дилей, а не ревер.
Напиши марку и модель дивидишника, толк в этой схеме будет только в том случае, если кто-то захочет дилей, а под рукой будет такой же двд.
Сообщение отредактировал Ваня М: 05 октября 2015 - 21:15
#3 Пользователь офлайн   Leison
Отправлено 05 октября 2015 - 12:20
Спасибо, попробую еще по колдовать.
По поводу 22 кОм- я срисовывал с платы как есть. Первая схема, маловато опыта, вот и пробую. Я еще по-исправляю схему, новую кину.
Плюс, это НЕ СОВСЕМ примочка. Это рассчитано на пульт,НО(!) можно использовать для гитары. Не запирает, не фузит.
По R22- с ним ручка работает адекватнее, его стоит оставить. Еще и схема первая не совсем правильная, вот новая.Прикрепленное изображение: Ревер 2.JPG
Сообщение отредактировал Leison: 05 октября 2015 - 20:07
