Академия гитарной электроники: Marshall Jmp-1 Demidrol Mod - Академия гитарной электроники
Marshall Jmp-1 Demidrol Mod Полный оригинал без цифрового переключения
#1 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 25 октября 2015 - 22:15
Вот нарыл схемы и перелопатил за пару дней в человеческий вид. Я могу подойти и покрутить крутилку, не надо мне пресетов и прочего. Чистый аналог. Никаких процов...
Большинство пояснений можно найти на фото "Преамп".
Принцип работы (как понял я, если не так - поправляйте). M5201 - переключаемый ОУ. Работает либо часть А, либо Б. 4053 - электронные ключи.
- Drive: IC34a=1; IC34b=0; 4053x=0; IC17a=1; IC17b=0; IC18a=1; IC18b=0.
- Clean: IC34a=0; IC34b=1; 4053x=1; IC17a=0; IC17b=1; IC18a=0; IC18b=1.
- Clean I / Clean II: открываем/закрываем транзистор TR15.
- Drive I / Drive II: 4053y=0 и 4053x=0 / 4053y=1 и 4053x=1. Или наоборот, но сразу оба.
Желтые кружки соединить.
TC9176 и TC9170 электронно-регулируемые резисторы. Можно заменить на обычные.
TC9176 на примере Gain Control:
по даташиту R между 3 и 4 равно: Min 80k, Typ 100k, Max 120k. Какое зн-ние брать?
по даташиту R между 5 и 4 равно: Min 10k, Typ 14k, Max 20k. Какое зн-ние брать?
И тд.
Чисто интуитивно хочется поставить на Gain и Volume A25k.
Эквалайзер собран, если не ошибаюсь, на гираторах. У меня по такому же принципу 31-полосный дома. Поэтому думаю B100k подойдут.
Добавил доработанную версию преампа и эквалайзера.
  • Прикрепленное изображение: cd4053-1.gif
  • Прикрепленное изображение: M5201.jpg
  • Прикрепленное изображение: Preamp.png
  • Прикрепленное изображение: Петля.png
  • Прикрепленное изображение: Эквалайзер.png
  • Прикрепленное изображение: Preamp v 2.0.png
  • Прикрепленное изображение: Эквалайзер v 2.0.png
  • Прикрепленный файл  jmp1-61-004.pdf (618,82К)
    Количество загрузок:824
  • Прикрепленный файл  TC9170.pdf (521,87К)
    Количество загрузок:840
  • Прикрепленный файл  TC9176.pdf (1,02МБ)
    Количество загрузок:773
#2 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 26 октября 2015 - 05:19
Такая тема уже есть и материалы в ней тоже https://guitar-gear....__1#entry109421
#3 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 26 октября 2015 - 06:06
Ваня М, здесь не оригинал, проработанная копия, без цифровой части. Про Engl и 800-й Marshall тоже по паре-тройке тем висит. И ничего.
#4 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 26 октября 2015 - 07:52
Ну ты и сравнил попу с пальчиком :lol:
Скажу по секрету то, что их не объеденяют не из-за их исключительности, а из-за того что если объеденить две темы, то получится одна тема с мешаниной (как правило), т.к. посты распологаются по дате публикации.
#5 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 27 октября 2015 - 13:05
я думаю, стоит к названию темы добавлять, как с тем же Engl 530 было: AZG mod, Собираем оригинал и т.д. Тогда становится понятно, что в этой теме человека интересует определенный канал или часть схемы, а здесь копирование максимально к оригиналу приближенное.
#6 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 10 апреля 2017 - 21:20
Добрый вечер.
Решил собрать сей данный девайс - только без всей этой электронно - цифровой начинкой.
Возможно будет трех или 4-х канальный - у каждого канала свой EQ и все остальные ручки.
Возможно рэковый или напольный вариант - пока на это все нет точного ответа.
Все будет постепенно выкладываться - с фото и возможно с аудио, видео...
Первым делом пока собрал без анодно - накальный блок питания. Только для питания микросхем 15 Вольт-
идея была проверить работу TL072 вместо M5201. А потом, если все заработало бы - то сборка пошла бы полным ходом.
И как я ожидал - идея оправдала себя, даже с регулировкой Гейн контроля одного из каналов.
Начнем с трансформатора - 2*15 Вольт.
Транс у меня остался от транзисторного комбика на 15 Ватт.
Это двухполупериодный транс - ну в общем как в схеме самого (не всего транса) JMP 1 питания микросхем.
Собрал данный блок питания и собрал самую первую часть входа овердрайв канала + активный потенциометр.
И как полагается - возник небольшой ряд вопросов, которые есть и в схемах тоже.
Начну с первого и самого главного для меня вопроса: Почему не указана земля от средней точки блока питания
в оригинальной схеме? Ведь без неё не работает схема...
Я все подсоединил, включил колонку, сеть блока питания схемы - но в ответ тишина.
Если сильно ударить по струнам - то небольшое визганье слышно 1-2 сек.
Потом вспомнил одну из схем на этом форуме. И там был отвод от средней точки на землю.
Я так и сделал - и все заработало.
Почему на схеме этого не указали - я не пойму...
Второе:
По поводу LC фильтров - это наверное дополнительная фильтрация от помех, шумов...
Пока у меня их нет, но в дальнейшем я почитаю про них. Без них работает
А вот два резистора на 10 Ом зачем? Тоже как фильтры какие-то наверно.
  • Прикрепленное изображение: Блок питания.GIF
  • Прикрепленное изображение: Вход каналов.GIF
Сообщение отредактировал Jimm: 10 апреля 2017 - 21:08
#7 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 апреля 2017 - 21:32
Jimm, пара резисторов - защита. Fusible - плавкий. Выполняет роль предохранителя.
#8 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 11 апреля 2017 - 20:37
Теперь по поводу моей первой части схемы:
Кольца - катушки на входе, понятно - это фильтры от помех. Они ещё бывают ферритовые.
Кондеры для дополнительного усиления мощности питания - тоже вроде понятно, но не совсем!
Это если взять допустим пять микросхем и подсоединить их к питанию.
То под всей общей нагрузкой уже может не быть 2*15 Вольт, а будет меньше напряжение.
И чтобы сохранить мощность до 2*15 Вольт ставят эти блоки на кондерах - я так думаю...
Если транс достаточно мощный, то они наверное не нужны.
Без бас-шифт пока попробовал - все работает хорошо.
И потенциометр двойной решил попробовать вместе со второй половинкой ОУ, а не делать как в начале темы нарисовано.
Все работает правильно, как нарисовано.
Потенциометр попался под руку какой был и кстати очень хорошая плавная регулерувка получилась.
Ну вот, пока всё. Начну собирать с конца преампа - с выхода, ретурна. Пока только моно и на каждой отдельной плате.
Просмотр сообщенияWiSked (10 апреля 2017 - 21:32) писал:
Понятно, спасибо...
Собрал сегодня "моно" петлю и самый главный вопрос отпал сразу- же.
Фото и схемы выложу позже.
Начну со средней точки на землю. Оказывается по схеме в блоке питания земля не нужна. Значит там все правильно нарисовали.
Дело в том, что в схеме петли нарисованы отдельно два конденсатора 100n. Одни их концы замкнуты между собой на землю, а противоположные - один на плюс 15, другой на минус 15 вольт блока питания.
Я собрал петлю вместе с ними и все заработало без кидания провода от средней б.п. на землю. Убрал этот провод. Фото отредактирую позже.
Теперь о самом блоке петли. Работает чисто (качественно) - только эффекты ещё не подсоединял. Пробовал гитару на ретурн и на сам вход в петлю-на электролит 10мФ.
На уровень регулировки эффектов поставил потенциометр В100К - регулируется отлично.
Только одно не понятно: этот потенциометр почему-то работает не только с включенной петлей (Mute), но и с выключенной.
Он регулируется как уровень громкости во всех положениях переключателей.
Переключатель компенсации уровня выхода SW1 - пока не ставил. Места на плате не хватило. Будет отдельно на шасси.
Катушки L 3 шт. - не ставил (Зачем они вообще?).
И три кондера 1н тоже не ставил, т.к. они на корпус шасси - а его нет пока. Поставлю, когда будет корпус.
А так - всё работает...
  • Прикрепленное изображение: Блок питания микросхем.GIF
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170411_184426.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170411_184439.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170411_184309.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170411_184327.jpg
  • Прикрепленное изображение: Петля.GIF
Сообщение отредактировал Jimm: 13 апреля 2017 - 16:15
