Академия гитарной электроники: Earthquaker Devices Sea Machine - Академия гитарной электроники
Earthquaker Devices Sea Machine Новый хорус на PT2399
#1 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 06 февраля 2016 - 11:20
Прекрасное дополнение к Pitch Pirate. Я использую нестандартные корпуса, и хочу собрать три разных хоруса на PT2399 в одном корпусе.
Видео:
Схема:
Прикрепленное изображение: GravityWave.gif
Печатка (пока что какая есть, руки ещё не дошли до этой педали):
Прикрепленное изображение: GravityWave.png
Прикрепленный файл  GravityWave.pdf (265,61К)
Количество загрузок:799
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 27 мая 2017 - 08:39
Причина редактирования прикрепил печатку
Отправлено 06 февраля 2016 - 11:37
Мне почему то кажется что все хорусы и реверы на ПТшках как то кастрюльно звучат. Дилеи еще ничего, а вот хорусы и реверы какие то с металлическим если так можно выразиться призвуком.
Кстати никто на форуме не собирал хорус или дилей Uncle Cherry с GTlab?
А то вот давно на дилей засматриваюсь, да и микрухи РУ5 есть в наличии.
#3 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 28 февраля 2016 - 08:45
Aleksei, каждому своё. Мне конечно особо не с чем сравнивать, т.к. есть только boss ce-5 из покупных педалей, но pitch pirate больше вкатывает по сравнению с ним как хорус.
____________________________________________________________________________________________________________
Собрал педаль на макетке и понял что хреного работает ручка обратной связи, да и генератор не годится (разработчики Earthquaker Devices поставили генератор от Boss TR-2).
Сделал модификации:
1. Поставил ручку обратной связи от Deep Blue Delay, регулировка стала адекватной, а не только в самом начале.
2. Поставил тумблер переключающий частоту генератора. Теперь можно накрутить неплохой закос под хорус и двенадцати струнку.
3. Поскольку эта педаль питч модулятор, а не хорус, сделал весьма "стандартную" ручку для подобных приборов. Сдвоенным потом регулируется чистый и обработанный сигналы. В левом положении чистый звук, в правом вибрато, в средних положениях все оттенки модуляции в виде хоруса и т.д.
Схема с модами:
Прикрепленное изображение: GravityWave.JPG
#4 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 04 ноября 2016 - 00:15
Мб кому пригодится, печатка с пдф'ки снятая.
Собрал, все работает, звук нравится. Обилие регулировок позволяет добиться желаемого звучания. Единственное, соглашусь с Ваня М, регулятор Dimension совсем неадекватно регулирует.
Нашел решение проблемы с потенциометром Dimention на том же ресурсе откуда, по всей видимости, и взяла начало эта тема. Нужно просто заменить конденсатор С9. Вместо 330нФ поставить 3,3нФ.
Сапожник без сапог =(
