Академия гитарной электроники: Полноценный 5 Watt Marshall Jcm800 2203 С Презенсом - Академия гитарной электроники
Полноценный 5 Watt Marshall Jcm800 2203 С Презенсом Скрестил две схемы маршаллов и получил мини 100 ватт
#1 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 21 февраля 2016 - 17:10
Звук супер-как чистый,так и перегруз.Очень мощный для дома получился.Очень качественный звук.Схему прилагаю.
Добрый день.Хочу предложить тему собранного по моей "на половину"(скрестил две схемы),проверенной и полноценно звучащей схеме лампового уся Marshall JCM800 2203 5Watt с Presens.Дать совместно с вами дальнейшее развитие этой темы.
#2 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 21 февраля 2016 - 18:22
Сепмлы в студию.
#3 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 21 февраля 2016 - 19:04
Семплов как таковых нет.Нет подходящего микрофона и прочее.Звук уж очень зачетный.Полно мяса и плотности на перегрузе.Смотри любое видео с 50 или 100 ваттной моделью - очень похож.С тс-9
нарулил аля Холстинин.
#4 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 21 февраля 2016 - 19:38
Выходной транс какой?
#5 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 21 февраля 2016 - 20:52
Собранный из двух твз1-9 и одного тв3ш.С одного твз берется только вся вторичная(если есть в наличии проволока этого диаметра - транс не нужен) обмотка и наматывается на второй твз последовательно другой поверх первички.Концы этих двух обмоток получаются для 8 Омной нагрузки динамика.Железо от твз-выкидывается и ставится железо от тв3ш.Оно лучше чем твз железо.Зазор - копирка.Ничего не пропитывать - это все бред.Можно за экранировать транс фольгой-но это тоже мала влияет на фон.Транс этот испытывался как на чампе,так и на хай-гейновых однотактах-везде результат хороший.
Конкретные собранные однотакты (SE) на нем:
Fender Vibrochamp (с пружинным ревером и без ревера)
Fender Champion 600
Vox AC30-SE
Marshall 2555-SE Слэша
Marshall 6100-SE Сатриани (Канал чистого звука для игры с Boss DS-1)
В планах попробовать на Marshall DSL-SE(По новым схемам этих ампов)
#6 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 21 февраля 2016 - 21:23
Нейтрон, понял, спасибо. Я правда думал, готовый использовался. А какая там приведенка получается?
#7 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:04
Без понятия.С лампами el84,el34,6v6,6l6-дружит отлично.Больше всего понравилась 34-я на перегрузе.Громче всех показалась и собраннее.На чампах - 6П6С просто бомба.Вставлял в жсм800se вместо 34 - 6П3С звук перегруза стал похож на меса марк2
#8 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:06
Замечаний по схеме не вижу, тему тока зря наплодил, есть такая тема на форуме... Самопальные трансы мне чужды, заказываю по своим параметрам в КБЛБ, да дорого, но зато звучат. Не реклама
Uuuuuuuuur Aaaaaahhhhhhrrr Uhhhrrrrr Arrrrhhhhrrrr...
Chewbacca ©
#9 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:15
SeRpaQ:-) Где такая тема ампа с презенсом?Даш ссылку?
Самопальный транс,но проверенный.
#10 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 22 февраля 2016 - 11:55
А в чём это бмп открывается?
Godin session> Godin redline HB.> Digitech bad monkey, Digitech hot head, Digitech screaming blues ,Digitech digiverb>Squier stratocaster>
#11 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 февраля 2016 - 17:28
Мне понравилась идея с драйвером после ТБлока, думаю это он дополнительно окрашивает сигнал, взял себе на заметку. Ну и на словах хорошо, но не плохо было бы послушать)))))
#12 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 23 февраля 2016 - 00:08
Просмотр сообщенияНейтрон (21 февраля 2016 - 22:15) писал:
Хм.... А ВАЗ2107 на литых дисках перестает быть "семеркой" ? Мне кажется Ваш усилитель, ничто иное как marshall jcm800 с однотактным выходным каскадом, поэтому: https://guitar-gear....мпой-в-оконечн/
Не надо плодить однотипные темы дабы привлечь к ней внимание. Правила форума, пункт 1. Вторая тема про одноэактный жсм 800 за месяц...бьем рекорды
Chewbacca ©
#13 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 23 февраля 2016 - 00:38
Тоже пробовал ставить драйвер перед SE оконечным каскадом, отказался от затеи, слишком высокая чувствительность схемы получается, отсюда шумы и возбуды.
Думаю, еще есть недоработка, в блоке питания - для SE очень желательно анодное через дроссель, чтобы убрать фон переменного тока. А так, вполне себе неплохой аппарат должен выйти, сам недавно собрал подобный, довольно сочный звук вышел. Фотки бы глянуть, как реализован монтаж, да и запись послушать интересно)
#14 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 23 февраля 2016 - 10:56
Нейтрон, у тебя во всех SE проэктах реализован дополнительный каскад перед оконечником? Я мастерил без него, это уже не жсм800 и верха выходили ядовитые (собирал я, правда, на наших лампах, пришлось ТБ блок пересчитывать, дабы верха придавить).
#15 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 23 февраля 2016 - 21:20
пусик,просто скачиваешь и смотришь.У меня Офис 2007 Microsoft Office Picture Manager Простой фаил Виндовс 7
Виталийй,будут семплы.
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (23 февраля 2016 - 00:08) писал:
Это моя личная до думка.Скрестить преамп 2203 и оконечник слэша sl5 ватт.Покажи мне эту проверенную схему на этом форуме или ещё где-то...
Просмотр сообщенияMedvedeff (23 февраля 2016 - 00:38) писал:
Никаких шумов,возбудов и прочее.Даже фон минимальный на перегрузе.Была одна не доработка-свист был при кручении ручек.Избавился при правильном расположении выходного транса на шасси.Стояли друг-от друга два транса далеко,потом посмотрел на фотки 50 вт. моделей комбо и расположил выходной как на оригинальном усилителе и все пропало.По поводу высокой чувствительности-стоит резистор 220к после мастер громкости(см.схему Marshall SL5 Слэша)Убирал его - звук не тот уже,какой-то слишком громкий и не разборчивый. Фото внутрянки будут скоро.Одно скажу-скручивал и не скручивал провода накала,фон один и тот-же.Транс силовой хороший - на нем есть выход экранной обмотки. Соединил его с общей землей - фон стал минимальный.
Просмотр сообщенияHalvalife (23 февраля 2016 - 10:56) писал:
Ты прав без него-как-то не то.Есть исключение - собрал Marshall JCM2555-SE 5 Watt.Есть схема и видосы:https://www.youtube.com/watch?v=ivuBB8i2bfc,https://www.youtube.com/watch?v=-snpNcUTgeA и остальные видосы на моем канале в ютубе были записаны на нем.Звук правда записан без микрофона на камеру - скажу,что в живую звучит приятнее.
Собирал с дополнительным каскадом Marshall 6100-SE(Joe Satriani) чистый канал(Мясистее чем Чамп АА746) для подключения Босс ДС-1,Сачуратора.
Добавляю фото моего ампа. Пока без внутрянки.Всё сам собирал.
  • Прикрепленное изображение: IMG_9729.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_9731.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_9732.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_9733.jpg
#16 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 23 февраля 2016 - 21:33
Ну вот ,у тебя нелохо смотрится ампик,зачем хотел на авито покупать? Или это предлог,чтоб схему глянуть?))
#17 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 23 февраля 2016 - 22:46
Просмотр сообщенияпусик (23 февраля 2016 - 21:33) писал:
Продал его.Захотел плекси вариант.Нет,к схеме не присматривался.Просто времени нет собирать - хотел купить готовый.В будущем попробую собрать.
А ты свой полностью по той схеме собирал которую мне прислал?
Как вообще перегруз на нем-хороший?Смотрел видео по твоей ссылке-звук вроде нормальный.
#18 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 23 февраля 2016 - 22:58
Да нет,не продал . Решил его оставить,перетяну может ,да пластиковые панели закажу на морду и зад ,у меня там типа фотобумаги на самоклейке,в одной фирме заказал . Так то звук хорош,и знакомому понравилось ,да их у меня 5 штук,надо избавляться от железа,а то не лоджия а муз ангар. Попробую звук сюда выложить ,с видео работать не умею
Схему немного изменил , то что там ,сильно по ушам режет,больно яркий звук на брайт канале,да и мидл убираешь ,подвывать начинает,если требл на всю . Поэтому изменил ,чтоб и яркость была ,и звук мне нравился
#19 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 23 февраля 2016 - 23:57
Просмотр сообщенияпусик (23 февраля 2016 - 22:58) писал:
А что поменял конкретней-конденсаторы,резисторы какие?
#20 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 26 февраля 2016 - 09:54
Да на брайт громкости кондер поменьше поставил ,и оттуда же шунтируюший кондер убрал ваще ,который параллельно 470ком . А то зело ядовитый звук. Сейчас самое оно,но я на свой слух делал
#21 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 26 февраля 2016 - 12:49
Просмотр сообщенияпусик (26 февраля 2016 - 09:54) писал:
Ясно.Буду ждать видео или семплы твонго ампа с нетерпением.
#22 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 26 февраля 2016 - 18:59
А чего вообще в сэмплах играть надо? Я этим не занимался
#23 Пользователь офлайн   Нейтрон
Отправлено 02 марта 2016 - 11:13
Просмотр сообщенияHalvalife (21 февраля 2016 - 18:22) писал:
Сепмлы в студию.
ВИДЕО Marshall jcm800 2203 5 Watt
1 - синглы, страт. клин, драйв, буст
2 - хамбы. клин
3 - хамбы. драйв
4,5 - хамбы, драйв, буст
6 - хамб. джексон. драйв, буст дистом.
7 - хамб. джекс. дист в чистый.
буст боссовским эквалайзером +15дцб, частоты все в ноль
Просмотр сообщенияНейтрон (02 марта 2016 - 09:06) писал:
2 - хамбы. клин
3 - хамбы. драйв
Ссылка на мой канал в ютюбе:youtube.com/channel/UC2xcTgjtuJlzAIQ0HjN9KoA
Сообщение отредактировал Нейтрон: 02 марта 2016 - 11:16
#24 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 12 декабря 2016 - 04:17
Есть несколько вопросов по схеме:
Прикрепленное изображение: 5 Watt 2203 с персенсом.png
1. Куда отнести элементы внизу схемы?
2. Какие напряжения? (отметил где)
3. Остаётся один триод незадействованый (баллона 3, а триодов использовано 5). Можно ли с его помощью сделать петлю эффектов?
#25 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 12 декабря 2016 - 08:21
100н/63в - это скорее всего подключаются корпуса потенциометров.
На выходе моста будет 280в. Да и в точке HT1 будет тоже самое. В точке HT2 будет около 275в(без включения лампы оно будет равно
анодному). Все напряжения после включения просядут.
Петлю можно сделать, но не хватает одного триода для буфера, если будешь использовать оставшийся триод для ретурна.
#26 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 декабря 2016 - 13:50
Сенд сделать на высоковольтном полевике или биполяре
#27 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 13 декабря 2016 - 15:31
Как вариант можно поставить вместо Катодного повторителя истоковый, а на освободившимся триоде сделать драйвер
#28 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 15 декабря 2016 - 04:26
Разве корпуса потециометров не крепятся к шасси, которое заземлено?
Для чего вообще они нужны? Режут шум?
Сообщение отредактировал Pihan: 15 декабря 2016 - 04:27
#29 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 декабря 2016 - 07:28
Pihan, не режут, а защищает.
и кто, "они"? вопрос сформулируйте.
-1
#30 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 декабря 2016 - 11:39
"Они" - это, полагаю, конденсаторы 100нФ/63В от корпусов потенциометров на землю.
