Всем доброго времени суток.
Занимаюсь разработкой педали-бустера под свой педалборд со следующими параметрами:
1. Усиление до 20db
2. Подключаемый при байпасе повторитель
3. Увеличенный хедрум, для линейного подогрева Усилителя.
4. G0123, плата двусторонняя.
Я прикинул схему. Но вследствие отсутствия некоторых знаний не могу закончить педаль, а посему прошу вашей помощи.
[attachment=40866:1.jpg]
Питание
В планах организация удвоителя на icl7660 а потому:
1. Какое питание "лучше"? - создание отрицательного, либо удвоение и средняя точка для смещения?
2. Если удвоение(как в данной схеме), то какие диоды (Шоттки) сюда лучше подойдут?
Усилительный каскад
1. Есть ли разница какой из резисторов (5k1, A100k) в обратной связи использовать как потенциометр? Я смотрел схемы MXR MicroAmp и Black Tiger Booster.
Коммутация
1. Избавит ли коммутация входа буфера на землю от щелчков при переключении
[attachment=40867:basic-dpdt.gif]
Заранее извиняюсь если тему создал не там или задаю глупые вопросы.
Линейный Бустер На Оу отключаемый буфер, увеличенный хедрум.
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:35
Роняю звезды...
через Yamaha AES420(EMG 81/85) - Orange Squeezer Mod - TS-808 - KDM(Lamp) - Tremulus Lune - LAngel - DBDelay - SHO Mod
Отправлено 01 апреля 2016 - 23:12
Усиление Вашей схемы - примерно 26дБ(20раз). Я бы уменьшил усиление до 10 заменой переменника на А50кОм, или заменой резистора 5.1кОм на 10кОм.
Если есть возможность, поставьте лучше TLC2272. У нее Rail-to-Rail по выходу, меньше шум и ток потребления чем у TL072. Буфер-повторитель можно делать прямо в бустере, если там просто замыкать кнопкой цепь ООС. Выходные электролиты 10мкФ лучше заменить на пленочные 1мкФ.
