не вижу смысла все это куда то пересылать. плату мощника до меня запаяли до такой степени что половина дорог отсутствуют, плата двухсторонняя. а предом я может сам займусь
Родной динамик был диаметром 10" и акустическое оформление было ОЯ. В моём варианте будет оформление ЗЯ, возможно с фазоинвертором, динамик будет 8". Сегодня выпилил переднюю панель на комбик под мой дин из 16 мм ДСП, в оригинале морда была 18 мм МДФ. Три раза проверил плату, вроде все сходится. Завтра еду за деталями, пилю заднюю стенку из той же мебельной плиты и собираю. Если все будет хорошо, запилю проект для сайта, а то что то давненько не было обновлений данного раздела.
З.Ы. В данной схеме возможно увеличение количества полос эквалайзера до большего, и на плате желательно перенести регулятор громкости (крайний правый) ближе к регулятору гейна, то есть до темброблока, чтобы не тянуть три длинных дороги через всю плату. Но меня устраивают три полосы частотной обработки, да и лень переделывать ПП, "так что пусть в этой плате все остается как было". Кто знает тот поймет)))
Платку вытравил и собрал, заднюю стенку выпилил. Керамика как временное явление, будет пленка, земеню. Все задуманное на сегодня выполнил, завтра будет первое включение.
Добавил пару фоток.
Первый пуск прошел успешно за исключением того что мой динамик дохловатый оказался. Отклеил алюминиевый колпачек и увидел что половина витков катушки по динамику просто так болтается. Подключил другой динамик, все завелось с первого раза, но не порадовала регулировка ВЧ, надо с номиналами конденсаторов поиграть будет Мощности для дома хватает. Электрогитара с другим динамиком звучала тоже не плохо. В общем я доволен. Отдаю все свои мертвые динамики знакомому мужику на перемотку, и буду обтягивать морду и зад карпетом, гнуть шасси и травить новую плату под большее количество полос.
