Более всего поразила эл.схема агрегата, а так дизайн вполне себе ничего – по сравнению с другими сов.уродцами вообще красотка. Но схема… Большего маразма придумать трудно. Неужели в 70-х годах этому конструктору-долбо...бу (прости Господи!) в немалом по нашим меркам городе Ростове на Дону негде было посмотреть, а как вообще то устроены приличные гитары, их звук послушать? Ну ладно, фендер или гибсон недоступны были, но ГДР, ЧССР и т.п. можно было подержать в руках и даже втихаря разобрать и посмотреть – а че там внутри то!
Тьфу, слов нету. Я включал в свои усилки один из экземпляров Стеллы, звук - невнятное плямкание, мех.вибрато и не нужно, так как корпус и так хорошо прогибался и вверх и вниз, отдача датчиков никакая, а все эти комбинации на переключателях не запомнил бы наверно и Ботвинник. Исходя из выше перечисленного, мною были проведены следующие мероприятия:
1. Усиление корпуса деревянными брусками
2. Выброшен на хрен механизм вибрато
3. Заменены лады
4. Выточен из эбонита нижний порожек (штатный утерян)
5. Выкинут демпфер с панельки н.порожка
6. Все 8 переключателей разобраны и приклеены к панели их движки (т.е. на фото все они камуфляж)
7. Все датчики перепаяны под синглы – раздельные катушки включил вместе, в средний датчик впихнул катушку х.з. от чего на 6К
8. Изменена эл.схема – первые два пота заменены на 500К– волюм и тон по схеме лес пола (т.к. нековый и средний включены как хамбакер), вторые два пота – на 250К – по сх. телекастера (т.к. бриджевый – сингл)
9. Вместо дип-разъема установил джек
10. Поставил тумблер (см фото)
11. Выпилил новый подпятник для грифа (штатный утерян)
12. Немного отпилил у головы грифа его залихватский верхний чуб – дико раздражал!
13. Поставил вместо нулевого лада пластиковый порожек – меньше лязга.
Собрал все это – включил в ламповый усь с чистым звуком – ну вот – другое дело.
